Текущее время: 20 Nov 2026, 00:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis Nirvana
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 12:55
Ставил на правую фару, H4 ближний 4300К.
Нормально, только пришлось выкинуть металлический отражатель из фары и доработать лампу.
Вообще светит отлично, но встречку конечно здорово слепит.
Сейчас занимаюсь трасплантацией оптики от фары Паджеро 4 в штатную фару.
С линзой ксенон по приятнее будет.
S7300340.JPG [ 64.99 KiB | Просмотров: 6649 ]
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 18:03
GRO видел у СТИВА в Скутерке в продаже есть ксенон ближний-дальний. Для установки на скут ксенон надо что либо переделывать или нет?
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 18:17
Надо.
1) Протянуть силовой провод от аккумулятора.
2) Поставить реле на включение ближнего и дальнего света.
3) Поставить предохранители в цепь питания блоков розжига.
4) режим ближнего включить от клавиши включения головного света, а не от переключателя ближний-дальний, иначе при переключении ксенон выключаеться.
5) Перевести передние габариты, задние габариты и стоп-сигнал на светодиоды. (при переводе стоп-сигнала на светодиоды возможно перестанет работать режим запуска скутера с брелка сигнализации)
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 18:25
Да, щас посмотрел у Стива, где ты там ксенон ближний-дальний увидел?
Обычный ксенон H4 ближний свет, дальнего там нет!
У меня такой стоит на правой фаре.
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 18:34
GRO спасибо тебе за подробный ответ про ксенон! Подскажи мне какое масло лучше лить в картер? Лью 5 40 мотуль синтетика. Использую скут только в летний сезон.
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 18:59
GRO извиняюсь ксенон я видел в скутер-сале в разделе каталог аксесуаров там ксенон ближний+дальний.
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 19:22
В принципе у тебя не плохое масло залито.
Два би-ксенона будут потреблять большой ток, может нехватить генератора, быстро сядет батарея.
7 Ампер потребление уже разгоревшихся ламп, а при розжиге дойдёт и до 15 ампер!
Есть идея поставить ксенон для фонарей заднего хода, там потребление 15,5 Ватт.
Но придётся как-то мудрить переключение дальний-ближний.
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 20:24
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
А ты посчитай сколько у тебя обычные две галогенки потреблять будут. Столько же - 7 ампер. 2Х35 ватт=70. 70/12= 5,8А - велика разница?
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 00:15
Если говорить на чистоту, то не 35, а штатные 18 ватт!
Тоесть 2х18=36ватт!
Тоесть 3 Ампера!
Их правда хватило на первые 200 км пробега!
Но это мелочи, можно незадумываясь впихнуть хоть 150 ватт вместо каждой, и ездить только днём.
Но здесь и сейчас, речь идёт именно о реальной эксплуатации скутера круглосуточно!
По этому не советую ставить два биксенона одновременно!
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 12:08
GRO на Нирване помоему стоят лампы 2-35w.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 12:49
У меня с магазина cтояли две 18х18W/
Сейчас лежат две новые 35х35W, но у меня новая идея, думаю они пока не понадобяться.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 21:28
GRO почему на моём скуте плавает холостой ход? Никуда ни лазил ничего не делал. Заводишь скут прогреется и начинает плавать холостой.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 22:32
Пока GRO нет, отвечу.Когда твой скутер прогревается, работает обогатитель, бензовоздушная смесь богатая и двигатель работает ровно. Как только игла обогатителя закрывает дополнительный канал (закрывается) в работу вступает только система ХХ.Плавающий ХХ -это подсос "лишнего" воздуха в впускной системе. Проверь все впускные патрубки и прокладки на предмет их крепления(протяжки) и целостности.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 23:07
Да, основное это подсос воздуха на впуске.
Так же смотри регулировку клапанов.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 10:48
GRO и VVV спасибо вам за подробный ответ!
