Текущее время: 19 Nov 2026, 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 453 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: SYM City Com 300
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 02:23
Скутер: SYM GTS-250 / Senke sk250x6
Стаж: 10+
a1298 писал(а):
Я его не выбирал... еслиб читали тему с начала, то зналиб - я Кафенеру хотел, но уж так вышло. И я не уверен, что Ситиком лучше Кафенеры.
Отношение же к технике, это скорее отношение к условиям в которых мы её юзаем. Живём мы в городе, дороги плохие, раздолбанные, разметку делают дикие узбеки ( чем выше, тем лучше). На деле, если взять полигоном зеркало, то разница между колёсами по прямой будет назаметна. В манёвре больший диаметр более устойчив будет, но имеет больший радиус поворота (рычаг сказывается) Но зеркала то нет...Вот и выбираем по условиям. Компоновка "ситиков" ( всех) к нашим условиям подходит если не идеально, то в любом случае лучше.
Вопрос- а сколько весит Dabster :) И не пробовали вы с ним на манёвренность аппараты сравнить? А поменяться на часок не поробовали?
По тюну - попробуй, потом отпишешся. Только недёшего проба выйдет. А я будет время попробую на "ситике" варик сменить и глушак, но после обкатки. Пишут, что его динамику здорово гробит варик, кстати одинаковый с ГТС. Оттого и передача растянута.
По делу- как себя ведёт керамический цилиндр? Есть какие то данные по ним?
Ну да Dabster мужчина не маленький тут спору нет :-[ , но даже он отметил более сильную тягу у GTS-ки.
Тюн выйдет как раз очень даже бюджетно, надо только созреть до него марально ибо что то я разачарован в симах и былой пыл угас, но тут вроде как нада.
Смена глушака на GTS-е ничего не дала обсалютный ноль, только шумнее стал.
К сожелению не успел закончить тест на предмет увеличения срока службы варика и ремня, в грядущем сезоне продолжу и отпишу (возможно эксперимент окажется удачным).
Керамика, ну как сказать, не знаю что там китайци керамикой покрыли и есть ли она там вообще не понятно,
свой ещё не вскрывал, а вот покопаться в чужом моторе имел возможность, когда перебирали GTS-овский мотор на пробеге чуть больше 10 000 то выроботка имела место быть и не маленькая.
Возможно это единичный случай и всему причина условия эксплуатации, не могу сказат однозначно что целиндры плохие но прицидент был.
E pluribus unum
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 02:38
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Слушай, вот это:
omega25X писал(а):
Оригинальная статья, у GTS-а высота по седлу в районе 79см. в то время как у City 87см.
Откуда ты 870 взял?
Во- http://moto-cat.ru/catalogue/brand/sym/ ... 300i/2008/ Всего на одном ресурсе нашёл высоту по седлу. Если верить, то 800мм. Едва больше чем у SH300, а они одноклассники. И потом, 870 это действительно много, яб сразу заметил. А я ни разу не заметил... кроме того, они в гараже рядом с Аутом стоят сейчас, как то Ситик не кажеться высоким- почти такой же.
НО! Я вот сейчас полазал, везде какую то фигню пишут. То заднее колесо у него 190, то 28 сил, то ещё чего... В общем выйду на работу - просто замерю рулеткой и все дела. Однако уверяю тебя - не 870.
А как ты выработку замерил? Там овальность при выработке возникает, её глазом никак. Я штангелем в своё время пробовал - нифига. Специальный инструмент нужен. Брал на заводе , у токарей такую хреновину кривую, чем это измеряют. ( в то время сие было доступно)
Последний раз редактировалось a1298 04 Jan 2010, 02:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 02:43
Стаж: 10+
a1298 писал(а):
Слушай, вот это:
Откуда ты 870 взял?
С рулеткой бегал, если и есть погрешность то не большая и GTS ниже.
Там даже мерить не надо было, она явно ощущялась пальцем в ВМТ и НМТ, так же при ярком освещении были заметны кольца выроботки.
E pluribus unum
Последний раз редактировалось omega25X 04 Jan 2010, 02:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 02:47
Что то тут не так... Ты его с подножки снял когда мерил? Обязательно сам замерю. По поводу что ГТС ниже, я когда сидел на нём, то не заметил особой низкости. Примерно такой же как Аут вродеб. Лан, щас ещё поковряю, может отыщу ещё данные по его седлу.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 02:56
Стаж: 10+
Нет ничего лучше чем замерить самому, апарат стоит у тебя в гараже вот приди и померий,
в инете столько ляпов в описании что пологаться на данные не всегда стоит.
Я мерил его сняв с подножек и положив доску на седло.
E pluribus unum
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 03:00
-jet- писал(а):
Теоритически должен быть ресурс офигенный
за 137 ,достаточно бюджетную цену для аппарата европейского уровня моя критика половинится.
Так у них там скидки до середины Января, так он 149 стоил.
-jet- писал(а):
Ну что,присоединяюсь к поздравлениям с приобретением сурезного скута,а тебе предстоит привыкнуть к завышеннному весу и отписатся как с этим справился и привык,в остальных достоинствах не сомневаюсь.
Спасибо! Начну ездить, отпишу обязательно.
По Кафенере - это не совсем китаец, а если судить по другим производителям, то для объёма 250сс 15КВА обычная мощность, ничего выдающегося. Отчего Кафенере иметь меньше? Нет, есть конечно "Трамп", который имеет заниженную степень сжатия и как следствие, на 300сс ( сколько там реально не в курсе, пусть будет 270) всего 19 сил и какое то детское усилие на валу, но он на то и Трамп.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 03:05
Одинадцатого теперь только. Ты на фото глянь где он стоит, это на работу надо ехать. Вот туда меня пряником не заманить сейчас :) Почему там? А туда везти было рукой подать ( 15 минут с пробками), гараж тёплый и под охраной ( вооружённой заметь :) ). Можно при желании и поковыряться.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 13:32
Впечатления новозеландского скутериста: http://translate.google.ru/translate?hl ... window%3D1
Он кстати приводит данные о высоте по седлу как 800мм ( «Ответ # 16 от 4 октября 2008, 10:17 вечера» )
На этой же странице описано как менять лампочки в задней оптике. Тут же ( то ли 4 то ли 5 страница) предупреждают о возможности обрыва разъёма ( красный) датчика спидометра. Идёт в сильный натяг при крайнем положении руля. Необходимо вмешательство со снятием морды.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 18:50
Скутер: Stels Outlander
По той ссылке на буржуев, скутер твой с кофром. Так что не все потеряно.
Нельзя починить то, что не сломано.
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 20:18
a1298 ты спрашивал про багажник ,у меня такая идея возникла есть такая толстая аллюминевая проволока 8 мм из неё согну шаблон будующего багажника а потом по этому шаблону нарежу трубок из нержавейки и сварю, вы ребята чем спорить лучше помогите найти где в России купить
самый лучший антифриз в мире, EVANS на безводной основе отзывы по нему на забугорных сайтах просто фантастические его и формуле 1 применяют и он не вредный так как
сделан на основе пропиленгликоля и эффективней охлаждает и совсем не вызывает коррозию так как не содержит воды тут можно почитать про него
http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=342 тут немного про него посмотреть http://www.youtube.com/watch?v=8L60a9yzTRE на официальном сайте http://www.evanscooling.com/assets/pdfs ... tFlyer.pdf ,тут на русском http://www.stroyteh.ru/publication/read ... elei_stro_
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 21:32
А ХЗ где его берут... Только вот некоторые его параметры противоречат истине. Например утверждение о его безвредности довольно легкомысленно, ибо любые гликоли яд. Так что не обольщайся попить из радиатора когда будеш путешевствовать по Сахаре :)
П.С. Есть подозрение, что когда ты найдёш и увидиш ценник, то сразу поймёш - обычный антифриз лучше и хрен с нею, с этой ржавчиной :)
По багажнику. Изучил некоторое количество фото и узрел- рама для кофра крепиться нижней частью к ушам амортизаторов, а верхней к болтам крепления рукоятей. Декоративная накладка при этом снимается. Решение интересное, но установленный таким образом кофр закрывает заднюю оптику, а сие очень небезопастно ( Не получали под зад бампером? Я получал - не понравилось. Водитель сказал, что не увидел стопарей. В действительности же там лампа перегорела у меня, я не заметил. Как результат: Ява осталась без заднего крыла, разбит злополучный фонарь, на замену номерной знак)
Может стопари и повороты на кофр установить в дополнение к основным? Я где то слышал про уже готовые такие кофры.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 00:48
да у этого антифриза масса преимуществ внимательно почитай про него и пропиленгликолем покрайней мере не отравишся а этиленгликоль яд
цена у этого антифриза примерно 32 доллара за 3.79 литра 1 галлон по ихнему http://lubricationspecialist.com/front/ ... oductid=48 так это получается дешевле антифриза мотюль , а стопы я ни в коем случае не собираюсь закрывать багажником, возможно дополнительные стопы ёще поставлю, а в зад мне тоже вьзжали правда я был тогда за рулём машины и скорость была всего 30 км/ч и водила сказал что замечтался ,а ощютили мы это не слабо до сих пор вспоминаем
Последний раз редактировалось angel 05 Jan 2010, 01:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 01:15
Ну и фиг с ними, с антифризами. Я его старый не пил и новый не буду :)
Знаеш что, багажники то оказывается в Велоситике продают. Только что на скутерс-клубе вычитал, даже с фотами. Может звякнуть или скатать туда?
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 01:32
ну узнай тогда на него цену
Последний раз редактировалось angel 05 Jan 2010, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 01:36
Вот варить самому тебе не лень, а позвонить узнать лень. :-D
А я подразузнаю завтра. А вдруг адекватные цены?
