Текущее время: 11 Oct 2026, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды и их применения (светодиодные изделия)
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 16:45
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я сделал светодиодные габариты...
04012010205.jpg [ 445.64 KiB | Просмотров: 6580 ]
04012010206.jpg [ 257.67 KiB | Просмотров: 6580 ]
04012010207.jpg [ 339.41 KiB | Просмотров: 6580 ]
04012010208.jpg [ 334.82 KiB | Просмотров: 6580 ]
родные габариты практически не было видно даже ночью, они жрали энергию. поэтому переделал на вот это) считаю, получилось лучше) свет опупенный
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 04:52
Красиво. Особенно в комнате на полу. Надо было их под елку и мигать заставить:)
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 09:25
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а у меня весь скут по деталькам, поэтому не думаю что на нем в данный момент смотрелось бы красивее) кому интересно, что он сейчас из себя представляет, вот: viewtopic.php?f=34&t=12404&start=510
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 19:09
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
что за светики воткнул?
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 19:46
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
маркировку не знаю, синие сверхъяркие размером с лампочку габарита... воткнул вместо лампочки в резиновый патрон, подпаял к проводам через резисторы и готово
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 20:43
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
+1.у меня тоже всё разобрано и я тоже мучу габариты себе.=)офигенно получилось,следующая очередь за мной.=)
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 13:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
доделал светодиодную подсветку приборки :) фотки будут завтра, т.к. телефон оставил у друга...
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 17:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сфотал на мамин телефон:
IMG0036A.jpg [ 203.68 KiB | Просмотров: 6531 ]
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 09:57
Стаж: 3года
народ помогите что можно поставить вместо родной лампы 35/35 Вт. Ксенон не предлагать. И ещё где можно в моск.обл. купить 12v светодиоды? с резистороми париться не охота да и не понимаю я как расчитать их))
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 11:42
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
12в диоды - обычные, просто уже с резисторами... мне в лом переплачивать было бы. расчитывать там особо нечего, есть программы для этого, да и видео неплохое на чипе и дипе лежит. вместо штатных ламп можешь подобрать галогенку, но чтобы не поплавила тебе отражатель
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 12:58
Стаж: 3года
народ хочу подсветить скутер светодиодной лентой. Я имел дело уже с такой лентой делал подсветку в багажнику авто Там светит на ура ночью светлее чем днём. Скажите на скутере будет нормально? И какого цвета лучше? (скутер красный)
Комментарий к файлу: и ещё
DSC00012.JPG [ 74.34 KiB | Просмотров: 6507 ]
Комментарий к файлу: вот лента
DSC00005.JPG [ 46.69 KiB | Просмотров: 6507 ]
Комментарий к файлу: вот так светит днём.
DSC00013.JPG [ 57.2 KiB | Просмотров: 6507 ]
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 13:19
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
бери либо синий либо белый цвет они наиболее яркие
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 13:25
Стаж: 3года
ясно спосибо. Скорее всего возьму белый у меня на скутере почти всё белым светит. А то буду как питух ездить разноцветный :-D
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 13:58
Галогенка:
http://skuterok.ru/component/page,shop. ... /Itemid,8/
Диоды:
http://www.chip-dip.ru/product0/9000049465.aspx
Тех док на диоды:
http://lib.chipdip.ru/194/DOC000194570.pdf
Расчёт:
Ток I = 0.03A
Рабочее напряжение U = 2.7V
Из этих данных находим сопротивление одного диода: R = U/I
R = 2.7V/0.03A = 90 Ом.
Далее, исходя из имеющихся параметров потребления тока, считаем необходимое сопротивление цепи, с учётом скачков напряжения.
Запас по напряжению в 15 вольт (кому не нравиться, могут пересчитать и на другое напряжение)
Сопротивление цепи с напряжением 15 вольт и током в 0,03 ампера будет равно:
R = 15V/0.03A = 500 Ом.
Из полученного сопротивления вычитаем сопротивление диода умноженное на количество диодов в собираемой цепи, тем самым получаем данные по добавочному сопротивлению:
R1 = 500 Ом - 90 Ом = 410 Ом.
R2 = 500 Ом - 2х90 Ом = 320 Ом
R3 = 500 Ом - 3х90 Ом = 230 Ом
И тд.
Если под рукой нет необходимого сопротивления, бери ближайшее, большее по значению.
Данный расчёт приведён для конкретного светодиода с известными параметрами!
Для расчёта другого светодиода, необходимо знать его рабочий ток и напряжение!
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 14:05
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
http://www.sendspace.com/file/nk3vsn вот прога для расчета. хром поделился :)
