Текущее время: 28 Jul 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Подача топлива из бака в карбюратор
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2007, 20:50
В моем скутере изначально шланг от бака до вакуумного клапана был обмотан вокруг пружины левого заднего амортизатора. Поскольку это как-то странно, я заменил шланг на более длинный и пустил его в обход амортизатора внутрь рамы. Попутно установил фильтр тонкой очистки до вакуумного клапана. Всю систему заполнил бензином под завязку.
Проблема: после проезда 50 км фильтр постоянно сухой, периодически из-за этого глохнет двигатель. Фильтр находится ниже бака (при отсоединении трубки от фильтра бензин из нее хорошо брызжет), но вся топливная магистраль до клапана похожа на американские горки (вверх, вниз и даже кольцо есть).
Вопрос: почему и откуда в фильтре берется воздушная пробка? Или это пары бензина? Как с этим бороться: вернуть все как было, или поставить «более другой» фильтр?
Jialing Irbis IV 150RR
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2007, 09:56
А какой фильтр ты ставил. Автомобильные врядли подойдут, у них приличное сопротивление и расчитаны они на принудительную прогонку бензина насосом. У нас же бензин течет самотеком. Обязательное условие для этого свободный доступ воздуха в бензобак. Обычно за это отвечает дренажная трубка или негерметичная пробка бензобака. А трубку укороти и проложи так , чтобы не было каких либо перегибов и она никуда бы не попала. У меня изначально была очень длинная трубка и при первой же поездке ее перебило пружиной заднего амортизатора. и инттересно какты поставил фильтр перед клапаном. Обычно этот клапан ввинчен в бензобак и уже от него отходит топливная магистраль. И когда двигатель не таботает клапан перекрывается и бензин стекая в карбюратор осушает полностью или частично фильтр.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2007, 10:09
Не факт
У меня клапан стоит отдельно и к нему трубка 20 см
и фильтр (штатный) стоит именно на ней
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2007, 10:44
Фильтр как раз автомобильный. Но я думал, что на перепаде высоты около 40 см он должен проливаться нормально. Попробую поменять.
С воздухом в баке все номально - дырка в крышке есть. Да и движок работает нормально, пока из фильтра хоть что-то выливается в карб.
Вот про амомртизатор круто, значит, я не зря топливопровод от него убрал.
Вакуумник у меня на раме отдельно прикручен. В разрыве топливной трубки стоит. Когда движок не заведен, бензин в карб не течет уходит из фильтра у меня.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2007, 12:46
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
Это точно в фильтре дело, такая же хрень была: после 15 минут езды с таким фильтром: Изображение начинались провалы, и скут глох, поменял фильтр на такой: Изображение и все стало гуд!
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2007, 13:39
Tarantino писал(а):
Это точно в фильтре дело, такая же хрень была: после 15 минут езды с таким фильтром: [img]
О как! У меня еще больше по габаритам. Думал через него легче фильтроваццо должно. Хотел поставить как на первой фотке, теперь не буду. Как подобрать правильный фильтр - х.з. :(
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2007, 13:47
Купить скутерный.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2007, 07:19
Стаж: с мая 2005-го
Я на свой поставил автомобильный фильтр с отстойником, перед вакумником, нареканий НЕТ.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2007, 14:50
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
поставил как-то фильтр рис.1
иногда глох. выяснилось,что когда в нем образуется воздушный пузырь
бензин течет плохо. пришлось проткнуть проволокой чтоб нормально доехать
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2007, 19:43
Стаж: 13
Rus писал(а):
Купить скутерный.
Тех скутерных фильтров что я видел и использовал хватало ровно на сезон(примерно 8 месяцев надо бензину чтобы расплавить пластик фильтра).
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2007, 09:56
Ставлю такой же Изображение только Mann'овский. Буду посмотреть....
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 20:49
Неудачно.
Поставил, даже не заполняя. Завелся поехал. 25 км в течение часа - все ок. Обратно на полпути глохну - фильтр сухой. Почему он неожиданно перестает наполняться топливом - не знаю.
Попробую поставить вместо штатного, еще ниже по магистрали.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 22:31
segun писал(а):
Неудачно.
не парься,когда он мокрый воздух из него не уходит не ты первый с этим попал видимо бумага очень плотная
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
