Текущее время: 15 Sep 2026, 10:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить кольца на предмет исправности (скутер 2Т)
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 15:28
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
скутер отличный а вот со всетом я поначалу думал ты шутиш а там реально :-o :-o :-o
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 16:02
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Ну на самом деле свет это не главное (но я не шутил=))))
А скутер отличный, тоесть этот звук для 2Т норм?! (раньше тише был) но тогда и на ЦПГ выпускное отверстие было на половину заварино + меньший объем был.....
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 16:05
Ну со светом всё ясно. Когда работает скутер он издаёт аккустические волны, где то неплотный контакт, отсюда моргание... А по виду выхлопа, не видно. Хотя если бы был "криминал", то там была бы дымовая завеса. Ёщё один момент, при прогреве (даже в комнате) работает пусковоё обогатитель, он делает смесь богатой и изночально должен быть дым, по мере прогрева игла запирает дополнительный канал и двигатель должен работать чисто. Но есть одно НО . Совершено чистый выхлоп (относительно конечно) может быть у 4Т, двухтактный зжигая в КС масло всё равно будет поддымливать, таков процесс его работы и конструкция системы смазки и питания.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 16:25
Стаж: с лета 2010
знаеш когда мне брат подарил скут у него звук был как у трактора поскольук выхлопная труба держалась на одном болте и была без прокладки. почемуже я и меняю цилиндр: потамучто там крепление второго болта отломанная.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 16:29
А высверлить сломаный болт и нарезать новую резьбу слабо было... Богато живёшь, коли из-за крепежа меняешь цилиндр!!!
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 16:39
ВВВ, читай лучше, отломано, а не резьба сбита.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 16:48
Ну и что, что отломано! Рассказать как поставить новую шпильку?! Или высверлить оставшийся кусок болта из тела цилиндра и нарезать большую резьбу? Или вообще всё убрать и переделать крепление, как ты хочешь ????
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 17:02
Стаж: с лета 2010
красным обведено что отломанно. ну если сможеш мне рассказать как его востановить я скажу только спасибо.
100_2307 2.JPG [ 558.38 KiB | Просмотров: 4289 ]
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 17:09
Стаж: с лета 2010
а вобще я очень жирно живу ты видеш на чем у меня все инструменты лежат. это бильярдный стол :-D :-D
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 17:46
Эх молодёж!!!! Сразу видно, никогда не стыковал коробки передач.... Значит так. Там где у тебя выломана резьба чуть ниже толстый прилив. В нём сверлишь дырку и нарезаешь резьбу.Делаешь переходную пластину ( по контуру прилива) толщиной 8-10 мм . В этой пластине (переходнике) получится три отверстия(с резьбой). Крепление: Переходную пластину к цилиндру: Шпилькой с обратной стороны(болтом) через новое отверстие. Крепление выпускного патрубка: Болтом через переходную пластину в сохранившееся отверстие в теле цилиндра. Другой конец- болтом в переходную пластину. Получается, что ты не меняешь точки крепления выпускного патрубка.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 17:53
Стаж: с лета 2010
вообще нече не понял. да и инструметов у меня таких нет.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 18:19
Короче забудь, поменял и хорошо
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 18:27
Нет, надо возвращать старые времена, а то это изобилие шунтирует мозги....
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 18:47
Судя по фото цилиндра, тебе можно обьём и поболее поставить!
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 20:18
Стаж: с лета 2010
тоесть чтобы поставить 72сс мне нужно будет поменять только цилинд поршень и кольца?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
