Текущее время: 27 Jun 2026, 22:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Stels Tactic 50cc Project
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 22:21
Скутер: STELS TACTIC 4T
Стаж: около 10лет
немного пред истории: купил я свой скутер осенью в 2007г новым, однако выпущен он был в конце 2006 по паспорту.... прошел обкатку затем начал жать на полную и на мое удивление максимальная скорость оказалась 55, а не как уверяли продавцы в салоне 65-70....потом переставил шайбу в вариаторе (кто знает тот поймет), настроил карбюратор (оказалось что он мего заливал) жать стал 60-65 ну думаю порядок...где то на 4000км я упал и с этого все и началось красить в мастерской дорого (решил я) по этому ремонт затеял сам и еще насмотревшись скутер аттака мне жутко захотелось подхвосника вот что получилось
и как говориться не без косяков
Изображениетакже была попытка сделать воздухо-заборник (не получилось)
понятно что не совсем гуд но своими хоть и кривыми руками, так же были установлены все кроме ближ/дал светодиодные цокольные лампочки......после наката в 5000км произвелся запил поршни и установка глушителя лео тт и не проехав и 5км случился прихват по причине левой прокладки под цилиндром... царапины на цилиндре залил свинцом как это было принято в савке и вырезал прокладку из картона......(ездиет до сих пор и уже свои 75)....
потом мне захотелось установить музыку но на моем скутере слишком мало место под это и я решил его расширить вот что получилось....
дальше я выводил хвостовую часть....
 Заголовок сообщения: Re: stels tactic 50cc progekt
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 22:49
Стаж: около 10лет
насчет движка.......
была куплена поршневая от ямахи аксис 90 диаметром 49мм и ходом поршна на 5мм больше стока.....
вот собственно сам запил.....(я просто расточил посадочный диаметр)
в общем осталось профрезеровать диаметр полости картера под вал .... он больше на 6мм (точно не помню) ....
вал взят тагже от мины 90.....
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 22:56
Стаж: около 10лет
поездив с подхвостнеиком я понял что брызги меня затрахают......
поэтому решил удлинить карму.....
в отличии от первого способа .... (там я плавил абс пластик ацетоном и заполнял не достающую полость)......
но на этот раз я пошел для себя не традиционным способом.....я это удлинение спаял паяльником из нескольких кусков пластика вырезанного из кусков торпеды иномарки....
вот как это получилось
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 23:23
Стаж: около 10лет
потом я зачистил и загрунтовал поро заполняющей грунтовкой...
хочу другой дизайн морды..... и хотелось бы свет на сверх ярких светодиодах примерно такого дизайна....
мне нравиться примерно такой стиль.
морду хочу что то на вроде этой
по этому я пока что купил вот такой дивайс
Изображениестоимость его всего 150р и я думаю он может быть применен не только на моем скуте......
и чуть не забыл ...... сделал я внутреннее седло под колонку и задумался о фоновом объеме..... понимая что даже если и зделать что-то типа стакана, то этого объема все равно будет мало.... так что оставить так или что-то сделать еще под вопросом....
теперь о дифлекторах
начал с того что сделал прорези....
ну на фотах видно что изначально я немного ошибся .... исправил положение паяльником.....
дальше уже по старой доброй технологии....
потом я покрыл густым слоем грунтовкой (жидкая шпаклевка)
потом зачистил..... опять загрутовал.... это пару раз делал...
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 17:14
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Молодец! отлично трудишься - личная уважуха!
Трудись - полезное дело!
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 18:00
Стаж: около 10лет
я не тружусь...... я сейчас болею..... и уйму свободного времени теряю.....
главное что на данном этапе я уже практически пересек рубеж 70сс .... и теперь у меня появилась возможность поставить кит на 125сс ......
была идея насчет проставки между картерами ..... под 4 цилиндра ...(проставка и брок соединенный ГРМом от авто).... начал фрезеровать, но пака эта идея встала в стоп...т.к. встретился с рядом сложностей и понял что проще будет взять блок от спорт байка хонда 400 и приставить цепь к колесу с самодельной задней подвеской.....
так что как только закончу этот проэкт - начну делать следующей....
на вроде этого
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 00:03
Скутер: viper wind
если ты на своего китайчега воткнеш сердце от 400 сс то он развалится пролсто
для чего эт надо ?
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 11:23
Скутер: Haobon
Ваше зачет,классно всё делаешь единственное что плохо что он стал более широким и по моему это не очень удобно а так всё класс!
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 23:14
Стаж: около 10лет
для чего эт надо ?
за основу возьму не свой но какой нибудь китайчик....
готов спорить на пару сотен тыс. бачей что не развалится.....
ты готов на спор???
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 22:40
Стаж: около 10лет
привет всем .....
я после болезни, и опять взялся за скут.....
загрунтовал крыло...... наложил рисунок ... не очень если чесно получилось .... но случилась беда - продавщица продала краску просроченную аж на 5 лет..... в итоге краска плохо легла и мне прешлось все смывать..... но выложу фоты что было до покраски что бы вы не подумали что проект встал с концами.....
это гдето через некоторое время после грунта ...(когда болел)
на пред.... фото пытался сделать дракона часть отклеил .... тут уже все же сделал контур (рисовал ручкой)
брызнул баллоном...
отклеил скотч.....и начал отмывать ручку.....
рисунок мне если честно не очень..... буду делать больше..... все равно переделывать....
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 01:20
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
зачем ты внутр утопил???
грязь собирать???
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 20:08
Стаж: около 10лет
это крыло.... да оно собирает грязь..... я думал на самом деле что будут вопросы по существенней..... ну ладно подожду может и будут.....
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 20:53
Скутер: spark 150cc
а что ты хотел? Нобелевскую премию???
не,молодец,конечно,зад мне понравился широкий...
но нафиг ты на крыле эти углубления сделал???там и выпуклости то нафиг не нужны-все неровности грязь собирают...
Последний раз редактировалось Грант 16 Jan 2010, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 22:20
Скутер: Стелс Тактик 50сс
не обращай внимания ...........очень стильно смотрится .........а грязь моется
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 01:02
Стаж: около 10лет
есть заковыка которую я не говорю...... может вы спросите про нее .... если не спросите сами потом все узнаете....
дефлекторы чисто для дизайна..... я настоящий скутерист и в мокрую погоду стараюсь не ездить ... так что грязи особо не боюсь.... да и отмывается она....
это олд скул ..... современной школы..... такие вырезы впервые появились на скутерах с водяным охлаждением известно что тогда в основном радиатор был как у мотоцикла под колесом.... вскоре после этого владельци скутеров старых моделей.... стали делать вырезы в крыля для декора....
если ты этого не знал то извени... вообще то это делают 50% скутеристов....
