Текущее время: 29 Nov 2026, 00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: stels skif50 (2T)
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 14:10
Про обогатитель верно, но потребители постаянки тоже работают от генератора, так как на нем 13,5 вольт, а на АКБ 12 - 12,5, просто в момент нехвата потребители начинают работать от АКБ, например на ХХ или при включенной дополнительной нагрузке.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 18:13
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
как я понял,галгенку под стоковый цоколь не найти?....если нет,то с патроном заменю(там ведь количество проводов то же?)))
еще такая проблема,в гараже отрицательная температура,и когда я пытался завести мопед( где-то месяц не заводил,аккумулятор хранился дома в тепле)в итоге завелся с элстартера,но поработав помоему даже меньше минуты он заглох(на ручку газа реакции было почти 0 ),после не заводится,а самое интересное-из воздушного фильтра потек бензин%)полагаю проблемы с иглой? *HELP* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* :) ХЕЛП!!!!))))
да,и еще нашел такие галогенки http://www.scootermag.ru/new/published/SC/html/scripts/product/1519/стоит ставить какую?:)http://www.begemoto.com/index.php?productID=2586 http://www.komeo.ru/index.php?productID=87949 http://www.motochasti.ru/product_info.php?products_id=1038 чтобы попроще?:)и будет она также и ближним и дальним???
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 10:03
Да под стоковый цоколь, лампочки плохие, китайская, на вид как германская у меня сгорела через 10 дней, да и свет какойто рассеяный, и светила очень близко на дорогу и ближний и дальний тоже как ближний но чуть подальше, вот седня тоже купил osram H4 60|55 w 12v, дырку под цоколь в отражателе придется маленько подточить, вот думаю если все остальное на светодиоды потянет или нет и стекло жалковато, ну не потянет переделаю гену и восходовский стабилизатор поставлю.
С меньшей мощностью из хороших ламп ниче не нашел.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 17:01
Стаж: с 2009г
подскажите пожалуйста!какая яркость(кд)в 10w лампочке(в габарите скутера)???)))нашел светодиодные лампы с цоколем очень похожим на цоколь стоковой лампочки(правда диаметр 10мм)xD)))и можно купить уже готовую лампочку из светодиодов( в электрике я не силен,а как собрать драйвера,платы и т.п. вообще не представляю)))?
P.S.хочется найти светодиодную лампочку,которую можно поставить просто выкрутив старую из габаритов,и поставить диодную))))
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 17:54
У нас в городе только в автомире нашел, любые кроме фарных, кд на них не пишут, а указывают мощность как на энергосберегающих, например лампа стопа 21/5 ватт, в реале 1/0,25 вата, лачно проверял тестером и пересчитывал в ваты (impulse) реально жрут в 20-22 раза меньше.
Лампочки готовые, цоколя подходят, есть и безцокольные в приборку зеленые но они 1 ватт, слабоваты надо 4 вата.
ТО есть есть готовые, в повороты 7 диодов - 80р, стоп 9 диодов -90, подсветка 15 и 12 р
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 14:58
Стаж: с 2009г
в инете нашел такой сборник статей,со схемами и руководствами ,есть много статей по описанию изготовления различных светодиодов\ламп\и всего прочего(статей море)мне понравился!)))http://depositfiles.com/ru/files/hitdor6yd
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 18:34
Я б тебя в бан отправил за депозит... Качай его сам или ссылку давай на источник.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 10:14
Не ругайся, пользоваться надо уметь депозитом и все скачается. :)
Хорошая книжка, ну хрен с ним что ктото заработает. Такая книжка на халяву - вещь. :)
Последний раз редактировалось funix 17 Jan 2010, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 13:55
ну как бы я против заработка на форуме. Модеры решат...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 19:04
Стаж: с 2009г
ды я сам ссылку нашел в инете))))и в конце концов,я же ее не во всех темах пишу а только там,где это в тему *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 11:04
Скачал я эту книжку, уточни где именно про светодиоды, раздел/ название темы. Все читать времени нет, да и читал уже ранние издания.
 Заголовок сообщения: Re: Все о Skif'e
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 20:01
Скутер: Stels Skif
Стаж: 02
Всем привет!
Помогите пожалуйста найти схему электропроводки для Stels Skif 50
Или укажите скутера у которых подходит схема.
Имею мануал "Скутер - Эксмо Мауно" вроде подходит схема от Aprilo, но есть сомнения! Меня интересует именно Stels Skif 50 2T
Нужно разобраться с системой зажигания скутера, а то часть проводов оторвали и не понятно что и как, есть общие схемы, но у каждого скутера свои нюансы, в данном случае - сигнализация, влияет она или нет на зажигание не понятно.
На форуме посмотрел все темы с упоминанием Stels'a но схемы не нашел, сильно не пинайте. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 07:56
Мне на лидер подошла http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=70&t=18004
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 12:49
Скутер: Stels Skif
Стаж: 02
У меня приборка электронная
на генераторе и CDI только по 5 контактов
в схеме есть резистор у меня его нет (5.9 ом на 30 ватт)
и на сигналке провода других цветов ((
схема не подходит
сколько схем видел, в основном либо коммутатор другой и приборка не электронная
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 21:14
viewtopic.php?f=70&t=3242&p=233323#p233323 вот тебе приборка!На камуте 5 проводов-значит датчик зажигания с одним проводом,второй провод сидит на массе сразу,а не протянут к CDI,резистор на тактике,а на скифе его нет,т.к. у тактика можно вырубить свет ваще и нагрузкой генератора будет резистор,а у скифа значит фара горит,иль габариты всегда.
viewtopic.php?f=70&t=3242&p=199671#p199671 вот камута схема от ямахи джога опробовал на тактике,так в дагонку,на всякий случай!
Попробуй схему от венто зип,думаю на скиф подойдет.
Комментарий к файлу: венто тритон
vento_triton_shem__dfd693f8c5ae5ee835ac6ffdc319c9ca.rar [165.25 KiB]
Комментарий к файлу: венто зип
vento_zip_shem_b3e4a20c6e1df1186526e31e17504bad.rar [212.99 KiB]
Комментарий к файлу: тактик датчик
2.jpg [ 6.28 KiB | Просмотров: 5267 ]
Комментарий к файлу: сигналка на моем тактике
1.jpg [ 36.6 KiB | Просмотров: 5267 ]
Комментарий к файлу: датчик джога
9.jpg [ 27.71 KiB | Просмотров: 5267 ]
Stels Tactic 65cc(запилинг)
Pirelli GTS23/24
Последний раз редактировалось GDN 06 Feb 2010, 11:57, всего редактировалось 8 раз(а).
