Текущее время: 14 Nov 2026, 01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 265  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил ABM WIND
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 20:31
Скутер: ABM WIND
Немного запилил голову.
DSC00918.JPG [ 818.41 KiB | Просмотров: 4556 ]
DSC00921.JPG [ 799.62 KiB | Просмотров: 4556 ]
DSC00922.JPG [ 887.68 KiB | Просмотров: 4556 ]
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 12:39
..или видно плохо, но запила не увидел. Несмотря на блеск поверхностей ламинарного потока газов там не будет, углы и прочие "утыки" остались где и были, разве что чуть притупленные.
Я не претендую на правильность своего запила, но "приход" получился хороший.
На нижней фотке канал до обработки, выше тот же канал с убранными гранями у седла. Фоты на разных стадиях процесса, до притирки клапанов и доводки каналов. Каналы особо не полировал, лиш камеру чуть чище сделал:
(как то не так фотки открываются, наоборот бы расположить)
IMG_8889.JPG [ 851.16 KiB | Просмотров: 4554 ]
IMG_8873.JPG [ 686.65 KiB | Просмотров: 4554 ]
IMG_8772.JPG [ 952.33 KiB | Просмотров: 4554 ]
IMG_8762.JPG [ 637.5 KiB | Просмотров: 4554 ]
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 15:34
Скутер: ABM WIND
Видно действительно не очень... А так лучше? Кстати у Вас под какой диаметр расточено?
DSC00926.JPG [ 911.52 KiB | Просмотров: 4551 ]
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 17:49
Я каналы намеренно не растачивал, сгладил только чуток, у меня 21мм карб а стоковый патрубок 22.5 - 23мм.
Растачивал седла клапанов вплотную почти к рабочей фаске, до полного удаления уступа седло/расточка, и сглаживал вредные углы на поворотах канала у седла клапана, чуток облегчил клапана.
На новом фото опять таки не видно сопряжения канала с седлом, на предыдущем фото мне показалось что углы и уступ седла не убраны, а это гораздо важнее полировки канала которая в общем то и необязательна.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 22:42
Скутер: ABM WIND
У меня расточено под 28мм и в процессе расточки там запилилось всё что можно! А потом зачистилось надфилями и шкуркой. Наверно фотик плохой.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 11:07
Мне кажется что растачивать каналы смысла нет, "дырка" в зоне клапанов все равно меньше, и не думаю что как бы ресивер, созданный между карбом и клапаном положительно скажется на работе мотора.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 12:33
Скутер: ABM WIND
Ресивера не получится,патрубок и карб на 28мм,поэтому там сужение а не расширение.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 15:41
Ах да, я и забыл что у тебя карб с японца, тогда логично.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 18:31
Скутер: HONLING,WIND
Стаж: 6 лет
дак скинь мне ссылку карбюра 100сс ели не трудно! чет не найти никуя
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 22:06
Скутер: ABM WIND
Я не знаю. как кинуть ссылку. Набери в поисковике scootermag.ru и scootercity.ru это сайты магазинов.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 22:11
Скутер: ABM WIND
У меня не от японца! Это дезынформация. Я заказал спортивный карб от 125 скутера и патрубок к нему .
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 00:49
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
карб заказать любой не проблема,еще надо добится чтоб горючей смеси больше поподало,а здесь уже нужны знания по аэродинамике,чтоб смесь по пути от карба до камеры сгорания не тормозила,а также отработавшие газы чтоб камеру сгорания полностью освобождали
http://www.procycle.us/carb/mikuni.htm
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 01:53
Скутер: ABM WIND
Всё понятно. А как Вы думаете,весь этот тюнинг что принесёт этому аппарату? Хочется слышать адекватные отзывы а не фантазии.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 03:39
Скутер: NEWERA 125
хороший тюнинг зависит от величины кошелька и иногда может обойтись дороже брендового двигателя,при использовании лишь своих рук выигрышь не большой и часто ресурс страдает,такой шаг можно делать если ресурс не важен,ведь даже двигатель формулы 1 тюнят до ресурса 2 гонок :)многие просто ставят более большой и мощный двигатель.если хочешь перейти рубеж в 100км/ч то одним тюном двигателя не обойтись,ходовая не расчитана на такии скорости
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 03:50
Стаж: 6 лет
народ кто знает плиз киньте мне ссылку карбюра который подходит к 125сс движку WIND)))а то реально не найти никак!!!! все нахожу а это не найти
