Текущее время: 05 Nov 2026, 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: стук после установки коленвала Nice Rich и ЦПГ 150сс
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 17:38
Стаж: 3 года,13500 км.
Значит вариатор отпадает...
Скутер: Haobon QT-12
Стаж: 3 сезона
kobra_ писал(а):
andrey94, мож у тебя чё-нить с вариатором??Не смотрел?
точно не вариатор- так как я его ваще пробывал снимать
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 17:40
andrey94 писал(а):
я слушал стетаскопом- стук был где-то между головой и цилиндром
А если без стетоскопа слушать, стук есть???
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 17:42
Я почему на свечу грешил. В момент заводки никаких посторонних звуков нет, двигатель работает чётко. По мере прогрева (при частично неисправной свече) она перестаёт самоочищатся, происходит пробой на "массу" обороты падают, за это время свеча успевает самоочистится, искрообразование востонавливается. При "закорачивании" свечи обычно раздаётся звук, похожий на стук. Честно говоря, я был практически на 99% уверен, что причина в этом (помнишь я переспрашивал тебя по оборотам?) Но раз так, то будем думать дальше (ты уверен, что заменяемая свеча исправна?)
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 17:45
Стаж: 3 сезона
бес стетаскопа звук слышен, но не понятно откуда идет
уверять на 100% не могу, но покупал новую
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 17:48
Стаж: 3 сезона
короче щя пойду схожу в гараж попробую другую свечу вкрутить
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 17:49
andrey94, ну можно попробовать подложить ещё одну прокладку между головой и цилиндром.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 17:51
Стаж: 3 сезона
там уже две прокладки :'( я уже все методы которые знал- все перепробывал(
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 17:53
Так, теперь ты должен рассказать про ЦПГ и голову. Если они новые то:
1. Проверял-ли ты клапана на герметичность?
2. Правильно -ли собрал ЦПГ (постановка колец особенно)?
3. Правильно -ли поставил успокоитель и башмак натяжителя?
4. Исправен - ли механизм натяжителя цепи?
5. Исправны -ли (целы) пружины клапанов (особено впускного клапана?)
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 17:57
Сразу хотел сказать: недавно покупал новую головку цилиндра под 75сс. Так вот, оказалось что там не были притёрты клапана)))Хорошо проверил перед установкой, а то потом доказывал бы всем, что у меня всё нормально было...
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 18:01
Так что andrey94, мож клапана у тя не притёрты???Вот на всякий случай видео, где показанно как правильно их регулировать http://www.youtube.com/watch?v=HppcqVpnaFw
Ну а как притерать думаю разберёшься :-D
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 18:06
только не использовать "универсальную" притирку в синем тюбике,она крупноватая :-!
лучше купить ABRO в банке,там с одной стороны средней зернистости,а с другой стороны-мелкой :)
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 18:13
Я такую использую *THUMBS UP*
59339.jpg [ 15.51 KiB | Просмотров: 4846 ]
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 18:15
Притёртость клапанов это не первопричина. Не всё так просто. Два фактора определяющих первопричину : нагрев двигателя и на этом фоне стук и сброс оборотов, после сброса обороты вновь возрастают. Теперь под это подставляйте свои версии. (клапана могут так себя вести-очевидно нет!)
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 18:19
Согласен с тобой, но клапана проверить можно - не помешает! Темболее, что стук наблюдается именно в том месте, а значит копать нужно именно там!
