Текущее время: 05 Nov 2026, 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: стук после установки коленвала Nice Rich и ЦПГ 150сс
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:50
Скутер: Haobon QT-12
Стаж: 3 сезона
Погоди, а поршневая 61мм?
голова от 150сс или 125сс?
поршневая 150сс!!! 57мм.. голова 150сс http://www.scootermag.ru/new/shop/product/775/
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:51
Прогрей двигатель, возьми компрессометр и померяй, чего ты там собрал :-D
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:52
Стаж: 3 года,13500 км.
тут одну таблицу нашёл с зазорами колец, хз - то, не то
.JPG
.JPG [ 38.99 KiB | Просмотров: 5820 ]
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:54
Стаж: 3 сезона
не ну как бы я поршневых уже много поменял и все норм.. кольца развожу!!!! завтра заеду перед гаражом в автомагазин куплю компрессометр- померию... ну а так кик стартером дергаешь- компрессия сильная
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:57
Главное чтобы она не слишком сильная была.
Те утыки на работающем двигателе похожи на пспышки топлива от сжатия, тоесть детонацию.
Похоже то, что на картинке и то, что тебе дали - разные вещи.
Видимо головка от 125сс.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 20:59
Да, чтобы нормально компрессию померять с карбюратором CVK, придёться его просто снять, иначе золотник не подниметься, сколько не крути газульку.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 21:00
Стаж: 3 сезона
голова на 100% от 150сс.. так как по диаметру как поршень
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 21:02
Стаж: 3 сезона
я вот думаю может заново перебрать?! может че не так собрал?!
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 21:10
kobra_ писал(а):
я бы на твоём месте поставил всё как было на свои места, и не парился бы с этим "тюнингом", пока новые детали не убил...
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 21:16
Не успел тост за праздник поднять, а вы уже движок на списание подготовили ... :-D Послушал звук. 95 процентов-грохот неотрегул. клапанов, остольной звук-детонация!!!!Отсюда и сброс оборотов и всё другое... Мерить компрессию однозначно. Для начала -поставить клапана в нормальное положение. Попробовать заводку на 98 бензине. Если всё будет нормально-разжимать КС.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 21:27
Стаж: 3 сезона
ок... спс)) завтра все буду пробывать что написали... кстати вот этот бензин я заправлял еще до снега в ногинском районе на какой-то левой заправке(до другой не дотянул бы)
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 21:36
Делай, что "деды" говорят.... :-D
Не забудь слить и вылить топливо....
Последний раз редактировалось VVV 06 Jan 2010, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 21:38
Стаж: 3 сезона
угу :-D
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 21:52
Да забыл. Ход поршневого пальца в осевом направлении не критичен.Главное, чтобы небыло поперечных и вертикальных люфтов, так что менять, ничего не надо. Не забудь отписатся...
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 21:57
Стаж: 3 сезона
понятное дело)))
