Текущее время: 05 Nov 2026, 03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: стук после установки коленвала Nice Rich и ЦПГ 150сс
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 14:59
может кому нада будет,нашел мануал :) говорю сразу-он на английском,но основное понятно:) может кстати в файлы добавить?я там на 157qmj вроде мануала не видел... http://www.xs4all.nl/~hmkcomp/download/Service_Manual_157QMJ.pdf
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 19:16
Скутер: Haobon QT-12
Стаж: 3 сезона
компрессия 1.15 MPa... перебрал сегодня поршню ниче подозрительного не нашел!!! собрал- завел... клапана зазор выставил впуск 0.05 выпуск 0.1... и почему то идет постоянный стук из поршни(когда разбирал никаких выбоенок не было) переодический стук за 5 мин работы слышен был один раз и то когда заводил... через свечку не смог подлезть чтоб посмотреть бьется клапан или нет(но раз выбоенок нет- значит наверно не задевает)
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 19:36
Ты по порядку, стук ушёл какой был или нет?. Бензин какой залил?. Первоночальный стук может был потому, что дерьмовое топливо в поплавковой камере осталось, или ты систему продувал?.Напиши нормальным языком, что ты делал...
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 19:37
Стаж: 3 сезона
стетаскопом сегодня слушал звук до сих пор идет из поршни, НО еще сильнее со стороны ограничителя(помоему так он называется)
DSC_9142_enl1.jpg [ 172.06 KiB | Просмотров: 5208 ]
... я вот думаю может он как то трещит?, потому что у меня еще на старой поршне переодически появлялся постоянный стук(зазор был в порядке)...
и кстати вот как у меня кольца на новом поршне вылазеют
DSC00415.JPG [ 340.67 KiB | Просмотров: 5208 ]
и вот головка цилиндра- выбоенок никаких нету
DSC00418.JPG [ 567.63 KiB | Просмотров: 5208 ]
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 19:39
Стаж: 3 сезона
так... я сначала все перебрал- завел переодический стук пропал... потом как раз мне привезли бензин(старый слил, новый залил АИ-98!) но идет постоянны стук... как будто клапана не отрегулированы, но они впоряде
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 19:54
Двигатель прогрелся, а стук не пропал?. Стучит так же как вчера или по другому?
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 19:55
Стаж: 3 сезона
двигатель прогрелся очень хорошо. стучит как вчера(который постояный стук)
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 20:09
Всё, эксперементы заканчиваем. Завтра снимаешь голову, берёшь пластелин и покрываешь им днище поршня, толщиной 1-2 мм.Всё собираешь, протягиваешь как положено и проворачиваешь без заводки коленвал (5-8 оборотов), лучше стартером. После этого снова снимаешь голову и смотришь, что там у тебя "стучит". Постарайся пластелин уложить равномерно и ровно. Если есть возможность то после разборки всё сфотай и нам покажешь.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 20:10
Стаж: 3 сезона
ок)
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 20:14
Стаж: 3 сезона
а вот выемки на поршня(под клапана) их как замазывать или их тоже аккуратно покрыть пластелином???
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 20:15
Полностью.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 20:18
Стаж: 3 сезона
ок)
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 20:57
Стаж: 3 года,13500 км.
мдя....чувствую, что вы тут щас напластелинетесь....
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 21:16
У тебя конкретные предложения или просто так попиз...ть?!
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 21:23
я уже говорил что надо делать, а не ...... страдать
