Текущее время: 02 Jul 2026, 19:35
 Заголовок сообщения: перетяжка сидения
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2009, 20:25
Скутер: Joy-50
Кто знает есть ли такие магазины где уже продаются готовые чехлы на сидение?Или где взять этот материал для обшивки!
поведуйте плиззз!
Занимаюсь востановкой пластика,стайлингом пластика!ХРОМИРОВАНИЕ металлов!
БРЯНСК
 Заголовок сообщения: Re: перетяжка сидения
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2009, 22:52
Стаж: н/у
поведуйте плиззз!
в брянске? Нее, шопов таких не знаю))
По материалу - кожа молодого дермантина тебя спасет. Продается в хозмагазинах.
Берешь родной чехол. Режешь его на элементы из которых он состоит. Если он сваренный, а не сшитый - режешь по швам сварки.
Получившиеся куски прикладываем к новому матриалу, добавляем на шов по полсантиметра-сантиметру (лишнее подрежем))). Отрисовываем, шъем на машинке.
НО. Бывает не очень скольский кожзам, с ним проблемы в машинке могут быть. при шитье внешних элементов декора. (типа ремешков, когда шьешь не с изнанки матерчатой, а по "коже"). Ну не хочет машинка протягивать "цепкий" материал. В этом случае - берем обычный скотч, клеим его на кожзам для придания "скользкости". После прошивки - удаляем скотч, пока не приклеился намертво))
Ну, в общем как то так))
Буквально недавно завершил перешивку автосидений. Все тоже самое, но проще.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2009, 00:13
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Я бы только добавил бы в технологию еще пару циклов. Берется та же шкура молодого дермантина шириной примерно сантиметра два и длинной - по длине шва между частями выкройки. Складывается пополом в длину в угл кладется шнурок диаметром примерно 2 - 4 мм и прошивается на машинке, что бы шнурок был в самом углу. И эта шту4ка вшивается между частями выкройки так, что бы шнурок был снаружи сидухи.
Сам так шил сидуху для своего джога.
Специально сидуху не снимал :(
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2009, 00:40
Стаж: н/у
Только вот беда - два слоя дермантина, да еще и шнурок в придачу, не каждая машинка возьмет.
А вот я шил 8-)
http://photofile.ru/users/mcer/2846257/ ... nImageLink
Не очень конечно фотка удачная...
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2009, 01:44
За болото. (1)
Моя - Подольская - взяла :) Не хотела, но поглаживанием и пришептыванием, сломав три иглы - я таки сделал себе сидуху :)
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2009, 12:55
Скутер: Joy-50
СПАСИБо мужики!
БРЯНСК
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2009, 15:52
За болото. (1)
При сшивании сидухи скроенной по выкройкам скопированным с родных частей - получается очень хорошо. Единственная сложность сшивания на машинке в области сильного закругления - самое высокое и ближнее к рулю место сидухи. Если пытаться самому добавлять какие-нибудь усовершенствования в выкройки - могут возникнуть побочные неровности при натяжке.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2009, 09:32
Скутер: Stalker,F15,NRG
а не проще все это в авто ателье отдать, в Брянске знаю куда, выходит 500-700 р
из плюсов: не искать материал, не уродствовать не опытностью в данном направлении, + разнообразие цветовой гаммы и чуть ли не форм за 1 день и без суеты....
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2009, 12:23
Скутер: adskij pepelac
а никто не пробовал НАКЛЕИТЬ какой-нибудь эластичный материал?
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 23:22
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
а у меня появилась такая идея сделать типо чехла (чтоб снять можно было) с нейлона и снизу сделать шнурки чтоб затягивать (чтоб плотно сидел) и вот так его можно снять и постирать и красиво *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2010, 23:38
Скутер: viper wind
По моему врятли получется он плотно сидеть небудет а будет весь сьеженый
но эт мои догадки сам хотал так сделать в хару чтобы одевать
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 15:23
Стаж: с лета 2010
ну мне тоже так кажется что он съжется ну надо пробовать.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 15:35
Скутер: Stels vortex50(уже 65сс)
Стаж: 4 сезона,мото 8лет
Я себе сделал съемный чехол такойже как родной только снизу резинка
STELS VORTEX 50 DELTA RMR 24 RIGA 4 ВЕРХОВИНА 6
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 16:31
Стаж: с лета 2010
из чего? не ерзает? не съзжает?
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 17:20
Всё ОК делал из кожзаменителя и резинка пожесче
