Текущее время: 28 Nov 2026, 03:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик для температуры
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 19:15
Скутер: Atlant TXM 50 F2
Я на своём два поставил. Один для масла:
Другой для цилиндра:
Выложи фото своего стального друга может что и под советуем.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 21:32
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
вот выложил фото. правда там зеркала не прикручены вот прибор от скутерок можно врезать выше спидометра там как раз место есть
VVV у тебя совсем другая приборка...
IMG_1708.JPG [ 536.27 KiB | Просмотров: 5635 ]
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 21:48
Я уже понял...
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 21:57
Я как то натыкался на сайт тюнинг авто приборов. Там всевозможные приборы и специальные к ним крепежи. На твой скут даже можно подобрать. Если нарою выложу ссылку.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 22:08
Спасибо. Но меня устаивает то, что есть. А это самое главное, что бы тебе самому нравилось.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 22:10
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
а еще вопрос к тебе VVV. До скольки градусов можно греть масло и цилиндр? ну какбы скажем предел
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 22:23
Вот нашёл:
http://www.avtoblik.ru/shop/CID_216.html
посмотри может подберёшь что нибудь.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 08:30
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
http://www.avtoblik.ru/shop/UID_11970_.html хмм вот эта же подойдет ?
не отлетел бы он еще :-D
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 10:29
Да симпотный держатель. Ну а насчёт прочности не скажу. Я не заказывал. Мне кажеться если его один раз нормально выставить и затянуть то от вибрации отвалиться не должен. Прибор вроде не тяжёлый.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 11:07
Рабочая температура масла в картере 139 QMB-85-90 градусов ( по опыту такая температура редкость, обычно 75-80 градусов). Если температура подошла к отметке 100 градусов желательно сбросить скорость и вывести двигатель на щадящий режим движения или режим ХХ. Глушить мотор КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается. Применение в маслянной системе синтетического масла, вязкостью 10W60, практически полностью исключает выход двигателя из строя в следствии перегрева двигателя.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 11:17
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
а что про цилиндр скажеш? вот еще фото выложил у меня там где красным показал какбы трещина и дырка. смертельно ли это ?
big11058-0_enl.jpg [ 48.46 KiB | Просмотров: 5617 ]
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 11:25
Эта дырка нужна для установки генератора по меткам, при регулировке клапанов.(Через неё видно метку "Т" и прилив картера)Она должна закрываться пластмасовой крышечкой (если потерял-подбери от чего -нибудь) . Трещину с обратной стороны зачисти и положи обыкновенный бинт на эпоксидной основе-3-4 слоя)
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 11:26
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
т.е. кожух по бокам должен быть герметичен ?
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 11:37
Ну герметичным это сильно сказано, на самом деле желательно, чтоба крупных дырок и щелей небыло. Эта штука , называется воэдушная улитка. Она организует воздушный поток, создаваемый вентилятором, в направлении верхнего и нижнего кожухов охлаждения цилиндра. В этой улитке воздух разгоняется и подпором ему служит периметр , поэтому любая дырка или щель снижает производительность воздушного потока (происходит утечка).
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 16:30
Скутер: Baotian BT49QT-12
Друзья. кто готов написать статью для размещении в нашей ВИКЕ? Думаю в раздел кастомайзинга будет полезно. Только статья должна быть полной, без лишней воды...
Заранее благодарен.
