Текущее время: 14 Nov 2026, 01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 265  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил ABM WIND
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 06:57
Скутер: ABM Wind
Стаж: 1 сезон
Возникли вопросы по поводу резины:
1. Стоит ли ставить резину шире стоковой?
2. Как это повлияет на устойчивость?
3. Как это повлияет на динамику разгона?
4. Если стоит ставить, то какую? Марка производителя и прочие параметры.
Знаю что людей меняющих заводскую резину на более широкую достаточно много, НО сколько форум не изучал так и не смог найти конкретные ответы на свои вопросы =( Мнения расходятся и довольно сильно. Заранее спасибо.
Кстати в данный момент идет работа по перекраске мопеда и доработке всяких приятных мелочей, если кому то интересно, то могу выложить фото отчет.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 06:59
[/quote]У меня не от японца! Это дезынформация [/quote]
Извини, наверное напутал. Вспомнил что ктото на форуме интересовался пойдет ли карб от одного цилиндра 250 кубовой двухцилиндровой хонды на наш мотор, вот и подумал что это ты его ставиш.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 08:16
pauls писал(а):
надо добится чтоб горючей смеси больше поподало,а здесь уже нужны знания по аэродинамике,чтоб смесь по пути от карба до камеры сгорания не тормозила,а также отработавшие газы чтоб камеру сгорания полностью освобождали
Это и обсуждает в разделе тюнинга тема "запил головы" созданная power968.
Мне эффект от запила нравится. Завел, и первое что отметил - изменился звук работы двигателя, звучание впуска и выхлопа стали заметно чище, исчезли всевозможные призвуки и подголоски если можно так сказать. Полагаю что изменение тембра звучания мотора есть результат устранения препятствий на пути газовых потоков впуска/выпуска, и следовательно улучшились наполнение и продувка. Появилось ощущение увеличившейся мощности, там где ехал на второй передаче можно ехать на третьей, где н на третьей - четвертая.
В итоге заменил звезды цепной передачи с 14/41 на 14/36 зубьев, это вернуло динамику скутеретты к прежней но чуть добавило максималки, и на крейсерской скорости в 75 -80 км/ч обороты двигателя теперь более для него комфортны.
(у меня 107СС, с "запилом" весь прошедший сезон)
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 13:58
Ганс писал(а):
Вот купил себе АВМ WIND, хотел бы побольше узнать о КПП, да и вообще о скутеретте в целом от владельцев подобного.
У меня такая же скутеретта, очень нравится.
www.motosalon.nnov.ru
Скутера,мотоциклы,квадроциклы
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 15:37
Скутер: ABM WIND
Спасибо за отзывы.Кстати у меня на 72сс сразу стояли звёзды14 36, на третьей нормально разгонялся до 80 а на четвертой под горку до сотни разгонялся .А пересекать рубеж в сотню мне не принципиально, мне главное в потоке уверенно держаться.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 18:33
Скутер: HONLING,WIND
Стаж: 6 лет
ну дак что никто не знает какой карб нужен для125сс двиги Винда?
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 18:58
Чтобы избежать путаницы должен сообщить что у меня немножко другая скутеретта - "Viper Active"- 107СС, и у нее скорее всего другие передаточные числа редукции коробки передач.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 19:40
Скутер: WinD
Конечно лучше по шире ставить,тут уже где-то обсуждалось это!
фотки в студию! :) :) :)
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 22:52
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
не уверен что в коробке разные передаточные отношения,хотя всякое может быть,ведь китай эти двигатели копирует не только с супер каба,ямаха и суза подобные двигатели тоже выпускала.у меня 120сс 8лс звезды 14 на 38,максималка по секундомеру около 100км/ч,при попутном ветре и с горки немного увеличивается,значит у двигателя есть запас по оборотам,менять передаточное нет необходимости пока.но против ветра и в горку скорость падает,шире резину ставить не буду,увеличивается сопротивление качению,когда будет необходимость менять поставлю такой же размер только более высокого качества с меньшим сопротивлением качению,в поселке нет нужды ставить шире и отжигать на коленке.Еще теплется мысля увеличить кубатуру и мощность чтоб в потоке держаться.у нас поток в основном 110-120.но ходовая для таких скоростей слишком хлипкая,ведь она такая же как у полтинника.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 08:12
Меня к такому умозаключению подтолкнул второй имеющийся в семье мопед Leader ML50-8. Он сделан на базе
125СС мотоцикла но установлен кабовский мотор. На нем мотор 72СС(переделан на 90СС) и колеса на 18", звезды цепной передачи 14:36 и при этом ощущения по приемистости такие же как и на 106СС с колесами на 17" но со звездами 14:41.
Сравнение конечно некорректное так как разные сцепления,- ручное/автомат и карбы,- обычный и CVK.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 17:09
Скутер: NEWERA 125
пока не думал о динамике,вроде хватает по разбитым колхозным дорогам,может из за автомата,но и на 4 трогается с места если запутаюсь в скоростях,единственное первые метры медленней,а если с 1 по порядку то нормально.во втором клипе на 3 с места на перекрестке нормально идет с моей массой 0,1 тонны :)
http://www.videosostav.ru/video/10b14c4 ... 6f87d9df3/
http://www.videosostav.ru/video/3dd345c ... 2405988fc/
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 17:36
Скутер: Reggy Breeze
to pauls
всё хочу спросить, что там у тебя щёлкает при движении? такие хлёсткие звуки.
Reggy Breeze RG50M1610
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 20:45
Скутер: NEWERA 125
male писал(а):
to pauls
ветер брелок по апарату бьет :-D сначала прижал его пальцем но он вырвался :)я одним протезом управляю независимо от скорости.от второго всеравно нет толку.хорошо что апарат могу удержать :)
prot.JPG [ 46.25 KiB | Просмотров: 4534 ]
wwere.JPG [ 50.23 KiB | Просмотров: 4534 ]
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 20:18
Скутер: ABM WIND
pauls писал(а):
male писал(а):
to pauls
Я Вами восхищён !
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 22:11
Скутер: NEWERA 125
Fil WIND писал(а):
pauls писал(а):
male писал(а):
to pauls
Я Вами восхищён !
я молодыми восхищаюсь,берегите себя!чтоб были целы руки,ноги и голова :)
