Текущее время: 20 Aug 2026, 09:05
 Заголовок сообщения: Не заводиться скутер
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 14:57
Скутер: YD35CC-B
Привет всем обладателям китайских скутеров. Обращаюсь ко всем с просьбой помочь, сам можно скачать новичок в этом деле. Итак, есть скутер (данные из паспорта - YD35CC-H), со слов китайский ZIP3. Получил его летом, проверил, поставил в теплый бокс. На днях забрал из бокса, довольно быстро завел и дал прогреться. После заглушил, и стал собирать оставшиеся примочки - багажник и зеркала. После сборки захотел завести, и вот тут и началось. Не захотел заводиться с кнопки. Попытался кик-стартером - результат ноль, к тому же еще и лапка кикстартера заклинило. Разобрал - соскочила пружина, поставил. Но все-равно не заводиться и все. Искра есть, свеча мокрая - значит бензин поступает.
Помогите советом, что, как и где проверить. огромное спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться скутер
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 15:05
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Я бы поставил свечку новую (ХОРОШУЮ)
У меня просто тоже как то скутер не заводился .... все решилось новой свечкой.....
До этого я проверял... искра тоже была, как мне показалось - нормальная... = оказалось - НЕТ
Или еще я как ступил.... привык когда завожу "газ" выжимать...... ВСЕГДА......
Вот так я и парился 10мин..... чистя свечу (заливало ее)......
А все решилось "не выжиманием" газа==))))))) (долго РжАл=)))
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 15:08
viewforum.php?f=29
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 15:45
Скутер: YD35CC-B
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 16:34
Скутер: 150сс 157qmj 4-T
Стаж: 15 Май 2009, 19:06
слей конденсат с карбюратора там снизу болт открути его и пусть всё сольётся потом по тыркай года закочает заведётся
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 16:49
Скутер: YD35CC-B
Спасибо, пошел пробовать.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 19:36
решилась проблема? ты не с казахстана?
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 19:53
Скутер: YD35CC-B
Привет,
к сожалению нет. После многочисленных дерганий киком один раз схватил на 1 секунду буквально и опять полный ноль. Вот. Проверял свечку, если подносить к корпусу не вплотную, то искра хорошая пробивает, а если прислонить к корпусу , т.е. создать контакт с массой то искра заметно слабеет. Может это свечка?
А, да, я из Казахстана, Алматы.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 22:02
попробуй сменить свечу и откинуть воздушный патрубок от карба и пробуй завести (Караганда)
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 22:12
Скутер: Patron Major 150
Alik_kr, не забудь ток потом закрутить сливной болт на карбе!
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 12:18
Скутер: YD35CC-B
Всем большое спасибо, проблему решила свечка.
тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 08:49
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
привет всем спасибо, тоже буду свечку менять у меня такой же скутер, мучаюсь уже пол года, еще какие нибудь проблемы есть?
пожалуста, пишите в личку мне тоже интересо узнатьнового про свой скут!
я тоже из казахстана!
пишите буду ждать!
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 13:05
Igorec мопед собственно не плохой я носиловал его всё лето и хоть бы что главное грамотно его прикатать а потом он будет ходить и ходить мотор там стоит самый нормальный из тех что у нас есть а есле что то там и сломается то это легко заменить и не особо дорого обычно там стоит 62сс или 72сс я за лето накатал на нём около 8000 тысячь и признаков умереть у него нет
