Текущее время: 05 Nov 2026, 04:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: стук после установки коленвала Nice Rich и ЦПГ 150сс
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 20:38
Скутер: Haobon QT-12
Стаж: 3 сезона
сегодня сделал как посоветовал VVV. нанес пластелин на поршень прокрутил колено стартером... до металла ниче не дошло!!!!!!!!!
P10301221.jpg [ 1.74 MiB | Просмотров: 5021 ]
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 20:42
Стаж: 3 сезона
DjMaN писал(а):
это ваще ахтунг. у меня при видимом зазоре уже мощности нет... сейчас стоит CMR 90сс, проверял кольца при зимнем т.о. - зазора вообще нет. видимо, хорошее качество, потому как то масло, на котором я ездил, должно было сожрать все живое в движке......
зазор полюбому должен быть- нет зазора- ПРИВЕТ ПЕРЕГРЕВ
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 21:11
То, что ничего до метала не дошло, это очень хорошо. Во всяком случае этот вопрос снят. Остаётся два направления. Первое- детонация. Второе регулировка клапанов. С первым понятно-смена топлива и заливка хорошего 95 бензина. Второе-регулировка клапанов на горячую. Процес не очень приятный но по другому нельзя. Всё надо делать очень быстро. После разогрева, снять клапаную крышку и на горячую убрать зазор (без всяких щупов, только выставить метки). Выпускной клапан делаешь также, после очередного прогрева. Не забудь одеть перчатки. Да, зазор в кольцах очень большой. Похоже тебе впарили не те кольца.
Последний раз редактировалось VVV 08 Jan 2010, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 21:16
Стаж: 3 сезона
VVV писал(а):
То, что ничего до метала не дошло, это очень хорошо. Во всяком случае этот вопрос снят. Остаётся два направления. Первое- детонация. Второе регулировка клапанов. С первым понятно-смена топлива и заливка хорошего 95 бензина. Второе-регулировка клапанов на горячюю. Процес не очень приятный но по другому нельзя. Всё надо делать очень быстро. После разогрева, снять клапаную крышку и на горячую убрать зазор (без всяких щюпов, только выставить метки). Выпускной клапан делаешь также, после очередного прогрева. Не забудь одеть перчатки. Да, зазор в кольцах очень большой. Похоже тебе впарили не те кольца.
зазор в норме... я просто в гараже не разгледел... у меня щя поршень дома- померил, все в норме)))
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 21:18
Всё. Делай как я сказал, должно быть всё нормально. Потом отпиши. Можно в личку.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 21:23
Стаж: 3 сезона
ок)
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 21:49
Стаж: 3 года,13500 км.
Регулировкой зазоров можно решить только проблему с треском, а не с таинственным стуком в двигателе...
*STOP*
Вообще-то клапана на горячую не регулируют...
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 21:52
Это кто тебе про это сказал?!
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 22:00
Это детям в детстве говорят :-D
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 22:04
Да, кстати, по поводу этого сообщения
VVV писал(а):
Делай, что "деды" говорят....
"деды" тоже могут ошибаться :-P
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 22:06
Стаж: 3 сезона
че ж ты такой настырный?! :-| лучше бы че то дельное подсказал...
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 22:13
Хорошо, скажу!!!Не обижайся на меня, если чем обидел *DRINK*
Всё-таки мне кажется, что колечки бы тебе надо заменить, а то больно уж эти, которые тебе дали, странные...
Мож из-за них такой стук *DONT_KNOW*
Тут причин может быть много...
Тем более, что сейчас столько много подделок на рынке, что...
Может быть колен вал с браком, или вот, например, поршневая со странными, на мой взгляд, кольцами
Так что ты не обижайся на меня, просто я бы не хотел, что бы кто-то повторял мои ошибки, которые я раньше совершал, поэтому я тебе и сказал, чтобы ты поставил на место свои старые детали, и со временем, набравшись побольше опыта с ремонтом, может быть сам нашёл бы причину неизвестного стука в моторе, а за одно и нам бы рассказал в чём там дело *JOKINGLY*
Последний раз редактировалось kobra_ 08 Jan 2010, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 22:19
не исключаю вариант про детонацию. Но так как ты, по моему, говорил, что заливал 98-й бензин, то тада хз.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 22:26
kobra_! То, что ты не знаешь, как регулируются клапана на горячую, это вовсе не значит, что такого способа не существует. Он всегда был,есть и будет.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 22:28
Стаж: 3 сезона
если стук никак не пропадет- тогда придется кольца менять :)
