Текущее время: 05 Nov 2026, 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: стук после установки коленвала Nice Rich и ЦПГ 150сс
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 11:59
Компрессия хорошая. Но её надо мерить на прогретом моторе и снятом карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 12:11
Скутер: Haobon QT-12
Стаж: 3 сезона
я так и мерил :)
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 13:07
Скутер: Автобус №11
Я не хочу не скем спорить, а то опять дое...тесь до какого-нибудь пустяка.
Я просто высказываю свою точку зрения
Мне вообще не понятно, что Вы вцепились в версию с детонацией. Без нагрузки она может появится если увеличена степень сжатия, либо вместо бензина - керосин. Да и к тому же, не так уж резко он давал газу (по звуку на видео). Вспомните, он вначале заводил даже с двумя прокладками.
Я уже высказывался свою точку зрения (по поводу блокировки распредвала в обратную сторону). Я бы удалил её оттуда.... Подчёркиваю это лично моё мнение(!).
Стремительный старт - результат хорошего пинка сзади!...
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 13:09
Если компрессию замерил правильно, проверь совпадение установочной метки Т, с реальной ВМТ поршня.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 13:36
Точно GRQ!!!! Как же мы забыли. :'( Всегда говорил, что надо проверить заводские метки с реальными, а тут прокол....
Значит так andrey94! Снимаешь голову и выставляешь поршень в ВМТ. Теперь проверяешь отметку "Т" на генераторе с приливом. Если совпадает, то хорошо, если нет -делаешь СВОЮ отметку, и в дальнейшем пользуешься только ей. GRQ тебе респект за напоминание!!!
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 13:39
Да мы даже не видели как поршень сидит в ВМТ цилиндра...Так уж, на расстоянии фантазируем. А.что эта блокировка даёт?!Ну снимит он её, какой эффект, я что-то не пойму...
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 13:58
Скутер: Автобус №11
andrey94 писал(а):
стетаскопом сегодня слушал звук до сих пор идет из поршни, НО еще сильнее со стороны ограничителя(помоему так он называется) ... я вот думаю может он как то трещит?, потому что у меня еще на старой поршне переодически появлялся постоянный стук(зазор был в порядке)...
Вот...
Возможно как-то она клацает...
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 14:03
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
VVV писал(а):
Если кольца "болтаются" по ширине канавок, то да, стук может быть, если они нормально сидят, а имеют большой зазор в разрезе, то стука недолжно быть. И ещё. Как правило,и ты это отметил правильно, детонационный стук появляется при нагрузке на двигатель.Но, он, проявляется и при работе без нагрузок (на переходных режимах, при открытии газа), и это хорошо прослушивается на видео...
Верно, от зазора в замке кольца стука не будет. А вот на стук от зазора в канавке поршня очень похоже!
Однозначно это не детонационный стук. Работа на переходных режимах, при открытии газа эквивалентна работе под нагрузкой (идёт раскрутка масс инерций коленвала и связанных с ним). Но я не услышал какого-либо усиления стука при раскрутке мотора! Да и по звуку детонация совсем по-другому слышна.
Впрочем, пусть автор измерит зазор в канавке поршня между кольцом, тогда будет ясно. Там максимальный допуск что-то около 0.05 мм.
С Уважением, Collins-.
Ну не знаю. Как он определил, что именно оттуда идет стук, не пойму. Стетоскоп конечно хорошо прослушивает мотор, но определить "в точку" маловероятно...
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 14:06
Правильно, нужно смотреть!
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 14:09
Тут проблемма.
Если метки не совпадут, распредвал он выставит как надо, а как быть с зажиганием?
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 14:15
Как правило ничего делать не надо. Я лично перебивал эти метки на трёх моторах. Просто перебрасываешь фазы и во всех случаях мотор "оживал" причём хозяева его просто не узнавали (в лучшую сторону)
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 14:17
Скутер: Автобус №11
Он что с неправильными метками ещё и заводился?
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 14:20
кстати вот тоже разбирал хаобоновский двигатель,метка Т не совпадает с ВМТ поршня,колокол с меткой прокручивается немного дальше
Комментарий к файлу: примерно так располагается ВМТ
1.JPG [ 13.06 KiB | Просмотров: 4464 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 14:26
Да мы ещё не знаем, может у него правильно стоит. А вообще заводится (плохо,нудно, как правило мучаются все, и хозяин и АКБ!!!)
