Текущее время: 30 Oct 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Сильно повысились обороты холостого хода
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2007, 09:45
Уважаемые ГУРУ, перенес вопрос в этот раздел форума.
Добрый день, уважаемые.
Купил KEEWAY FOCUS 150. Привез его на дачу. Завел. Работает замечательно. После того, как проехал 10 км, после запуска и небольшого после прогрева (около 15-30 секунд) обороты холостого хода начинают увеличиваться, да так сильно, что быстро вращается колесо. Приходится каждый раз выключать двигатель-боюсь уедет с боковой пождножки. Что-то разболталось-открутилось. Эти 10 км проехал по асфальту. Единственное, что в дачном поселке у нас много лежачих полицейских.
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2007, 10:06
Отрегулируй холостые бороты , на прогретом двигателе.
Порой люди не понимают.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2007, 12:33
РЕГУЛИРУЙ, НО НЕ ПЕРЕСТАРАЙСЯ, Если есть тахометр, то сделай их в районе 2тыс. при малых оборотах ХХ , происходит масляное голодание двигателя,т.к. производительность масляного насоса напрямую зависит от оборотов двигателя.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2007, 07:14
Стаж: с мая 2005-го
2тыс. обороты для холостых - много , в инструкции пишут - 1400; +(-) 100.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2007, 09:53
Это обороты ХХ 300-кубового двухцилинровика. Кетайской нструкции не доверять, имхо.
У меня после заливки полубака 95-го бензина (раньше лил 92) тоже выросли обороты с 2000 до 2200. Или это обкатка так проходит - х.з. Сейчас всего 200 км накатано.
Jialing Irbis IV 150RR
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2007, 10:09
2000 при обкатке в самый раз, и сцепление еще не хватает и масляного голодания не будет и не будет проблем при резком торможении и изменении погоды (температуры).
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2007, 10:30
Всем спасибо. Просто уменьшил обороты винтом количества. И все вроде бы нормально. А до этого скутер чуть не уехал от меня: поставил на боковую подножку, пошел закрывать калитку и еле успел поддержать кже падающий скут :D
KEEWAY FOCUS 150
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2007, 13:00
Боковая подножка вообще опасна, у меня так упал-поцарапал бок и треснул корпус зеркала.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2007, 15:16
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
У мя х.х. 2500. Очень устойчиво работает мотор, и ни про никакие голодания я даже и не думаю. :D У каждого китайца с разными тахометрами разные показания х.х.. :D Так что не парьтесь. :D :wink:
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2007, 17:21
И как при этом себя ведет сцепление? У меня на 2200 уже колесо начинает крутиццо, и сцепление, соответственно, на светофорах грееццо. Уменьшил до 2000, на холодном получается 1600-1800, пытается заглохнуть, если чуть газом не поиграть.
Согласен, боковая подножка - зло :) Поставил на нее скутер перед гаражом остывать на ХХ. Открыл гараж и взялся за ручку газа... Думал, что он мне руку оторвет и влетит в гараж, круша машину :)
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2007, 17:46
Стаж: 4 года.
У мя при 3000 начинает крутиться. Грею только на центральной подножке, а боковой ваще не пользуюсь - она у мя не правильная - скут ровно стоит. А при 2000 норовит заглохнуть. :wink:
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 09:45
А у меня если боковую подножку выставить
двигатель глушится, и не заведешь его никак
пока ее не сложишь
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 09:49
Правильно я понял, что вращающееся на холостом ходу колесо не есть неисправность? Но это же нехорошо. Некрасиво, несеръезно как-то!
KEEWAY FOCUS 150
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 09:56
Вращающееся на холостых колесо это
либо завышенные холостые, либо ослабшие пружинки сцепления
речь идет о холостых на прогретом двигателе
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 10:46
Я имею в виду новый скутер.
KEEWAY FOCUS 150
