Текущее время: 05 Nov 2026, 03:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: подскажите кто знает...
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 16:46
Скутер: meitian 125,теперь 150
вопщем когда снимал цилиндр,то в щелке где проходит цепь грм, заметил что на коленвале две звездочки,на одной из них находится цепь грм а другая свободная и она кстати вродебы чуть больше чем другая....для чего вторая?может ли быть так что цепь стояла на первой звезде и перескочила на вторую при разборе цилиндра???
 Заголовок сообщения: Re: подскажите кто знает...
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 18:26
Это шестерня масляного насоса. Никакого отношения к ГРМ не имеет.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 18:42
разве??а цепь грм может как то слететь с шестерни и на другую одеться?просто цилиндр снимал,цепь ослаблена,я вращал киком искал вмт придерживая цепь...вот и она наверно и слетела....вот картинка:
DSC_9685_enl.jpg [ 31.33 KiB | Просмотров: 4187 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 18:46
сейчас у меня цепь стоит на самой крайней правой звезде, я думаю она до моего ремонта стояла на средней звезде.....на какой звезде ей нужно стоять?
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 19:18
Цепь должна стоять по середине.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 19:38
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
как она могла перепорхнуть?
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 22:09
Если чуть прослабть, при снятой голове, легко перескакивает.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 23:28
Как перескакивает, так и на место легко ставится.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 23:31
Да, но не сама, надо принудительно поправить руками.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 10:16
в общем цепь должна стоять посередине?в моём случае она стоит на самой крайней звезде...а двигатель вобще должен заводиться?? у меня лично заводится...только не так работает как надо,хотя в гараже холодно,может из за мороза..........
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 12:18
Вот блин, действительно автор всех с толку сбил фоткой своей!
Звёздочка привода цепи ГРМ действительно с другой стороны и имеет одну проточку.
Так что цепь должна соять с краю на против подшипника.
.jpg
.jpg [ 20.02 KiB | Просмотров: 4107 ]
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 15:08
спасибо братцы!))))))
