Текущее время: 28 Nov 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Переделка штатной фары Ирбис Нирвана.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 21:27
Доброго всем времени суток.
Решил написать статью про свою переделку фары.
На первенство и оригинальность не претендую, до меня уже были подобные переделки.
Кроме того, мной использованы специфические запчасти, что осложняет повторение.
И так начнём.
Скутер Ирбис Нирвана 2006-го года выпуска.
Изначально в фаре стояли лампы 18х18 Ватт, светили так себе.
Позже в штатной фаре стояли автомобильные лампы 60х55 Ватт.
И непосредственно до переделки стояла ксеноновая лампа 35W на ближний свет и галогенка 55х60W на дальний.
Нормального пучка света родной отражатель дать не мог физически, часто задумывался о переделке.
Тут по случаю на работе перепала битая фара от Мицубиши Паджеро 4.
Ближний свет с линзой, дальний с ломаным отражателем и гладким стеклом.
После часа работы, внутренности были извлечены.
Линзоблок ближнего света:
2.JPG [ 86.2 KiB | Просмотров: 12696 ]
1.JPG [ 83.44 KiB | Просмотров: 12696 ]
 Заголовок сообщения: Re: Переделка штатной фары Ирбис Нирвана.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 21:29
Отражатель фары дальнего света:
4.JPG [ 78.45 KiB | Просмотров: 13919 ]
3.JPG [ 96.85 KiB | Просмотров: 13919 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 21:34
После небольшой доработки напильником всё влезло в корпус штатной фары:
6.JPG [ 95.96 KiB | Просмотров: 13916 ]
5.JPG [ 111.35 KiB | Просмотров: 13916 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 21:36
Далее надо было найти, из чего сделать раму, на которой будут крепиться новые внутренности фары.
В итоге был найден лист дюраля 2 мм толщиной.
Материал достаточно жёсткий, но при этом легко обрабатываемый.
Для начала из листа плотного картона был вырезан шаблон-заготовка, по которому далее была вырезана заготовка рамы.
8.JPG [ 77.43 KiB | Просмотров: 13916 ]
7.JPG [ 81.65 KiB | Просмотров: 13916 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 21:38
При помощи картонного шаблона было рассчитано примерное будущее место расположения линзоблока.
После разметки рамы, стало ясно, что крепить линзоблок за его штатные крепления не выйдет, так как они мешают установке, и от них пришлось избавиться.
Крепить пришлось за саморезы, которые стягивают сам линзоблок.
9.JPG [ 88.64 KiB | Просмотров: 13916 ]
10.JPG [ 76.39 KiB | Просмотров: 13916 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 21:40
Но, тем не менее, всё влезло в корпус фары.
11.JPG [ 98.77 KiB | Просмотров: 13916 ]
12.JPG [ 82.86 KiB | Просмотров: 13916 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 21:41
Далее всё повторилось с отражателем фары дальнего света.
При этом от отражателя были отрезаны лишние проушины штатных креплений.
И из алюминиевой полосы были изготовлены кронштейны крепления рамы к элементам регулировки направления света фары.
В прочем надо отметить, что пластиковые детали, устанавливаемые на регулировочный винт и шаровые опоры корпуса фары, были взяты от фары донора.
13.JPG [ 98.85 KiB | Просмотров: 13916 ]
14.JPG [ 97.77 KiB | Просмотров: 13916 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 21:42
В фаре это выглядело так:
15.JPG [ 110.72 KiB | Просмотров: 13916 ]
16.JPG [ 88.35 KiB | Просмотров: 13916 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 21:44
Далее был нехороший сюрприз.
Лампа, изначально стоявшая в линзоблоке, естественно отсутствовала.
Штатно устанавливается лампа с цоколем D2S.
С лампами мне повезло.
Нашёл их в недавно открывшемся у нас в городе магазине Кемп, за 1050 р. за пару.
Впрочем, там же был и блок розжига с коннектором под лампу D2S, но его цена в три с лишним тысячи рублей, не обрадовала.
Поехал искать блок розжига.
Нашел на рынке Южный Порт в Москве за тысячу девятьсот рублей.
Блок розжига на столько удачный, что смог зажечь валяющиеся у меня две лампы, которые я считал дохлыми, так как до этого они не зажигались от четырёх различных блоков!
Результат:
17.JPG [ 107.53 KiB | Просмотров: 13916 ]
18.JPG [ 59.41 KiB | Просмотров: 13916 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 21:46
Дальше была подгонка резиновых крышек задней части фары.
19.JPG [ 87.96 KiB | Просмотров: 13916 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 21:47
Финальная часть переделки, изготовление габаритного освещения фары.
На изготовление ушло 6 светодиодов «Пиранья», по три штуки на каждую сторону.
Устанавливались они на платы фольгированного стеклотекстолита.
Со стороны, обратной фольге, был снят один слой текстолита и открывшаяся поверхность, была покрашена краской “под хром”.
20.JPG [ 82.8 KiB | Просмотров: 13916 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 21:49
В сборе это выглядит так:
21.JPG [ 88.77 KiB | Просмотров: 13916 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 21:50
Включены габариты:
22.JPG [ 89.61 KiB | Просмотров: 13916 ]
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 21:51
Далее предстоит пробная установка фары на скутер.
Подгонки и регулировки, но это ближе к весне.
Предстоит подбор лампы для дальнего света.
Штатная лампа 60 Ватт светит очень хорошо, но потребление тока оставляет желать лучшего.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 21:59
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
зачёт) :003
