Текущее время: 30 Oct 2026, 08:38
 Заголовок сообщения: Регулировкка задней подвески KEEWAY
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2007, 16:06
Уважаемый AVEL, подскажите. Прочел статью о типах применяемых на китайцах амортизаторов и пружин сзади. Как пример, характеризуемый пословицей "видит око..." приведена подвеска KEEWAY. Мол теоретически можно регулировать, практически... Так ее можно как то регулировать или нет?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2007, 16:37
Да дествительно на Кивэях можно регулировать заднюю подвеску по жесткости, в комплекте со скутером должен идти специальный ключ
Автор желательно бы знать какой у вас именно Кивей :wink:
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2007, 11:26
Скутер: Vento Triton 50 4t
На АРН тож?
Да здравствует разум, да сгинет маразм
Vento Triton 50cc 4t
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2007, 11:48
Вобщем вот фото регулируемого амортизатора:
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2007, 19:40
Стаж: с мая 2005-го
Во как ! И на моем такие аморты стоят, токо никакого спец. ключа мне не давали. А как их приподнять?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2007, 19:51
Вот фото этого ключа, он вставляется в отверстие которые симетричны друг другу и проворачивается , влево жестче аморт ,вправо мягче
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2007, 00:29
Ключ из инструментальной аптечки мотоцикла "ИЖ" аналогичен.
MT 150 T-6 (Majesty)
Если руки из задницы - то и "глаз-алмаз" не поможет...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2007, 07:50
Стаж: с мая 2005-го
Вчера переставил на максимум, добавилось 15 мм. клиренса. Вроде мелочь,но тепероь не чиркает ножкой. Ипользовал "семейный" ключ от велосипеда - хотя он и больше по диаметру. Еще можно прочный стержень подходящего диаметра использовать.
Вообщем замечательный девайс, жаль что о нем в книжках ,что к скутеру ни слова...
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2007, 08:19
Да, извините, FOCUS 150
KEEWAY FOCUS 150
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2007, 21:21
aliance у тебя левый аморт должен быть выше правого! посмотри высоту крепления на варике и на раме!
Futong RF150S-10A
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2007, 07:43
Стаж: с мая 2005-го
O.k ! Сегодня проверю.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2007, 07:41
Стаж: с мая 2005-го
Точно - есть такая хиба. :?
Надо будет при изготовлении проставок , учесть сей момент.
Сенкс !
СообщениеДобавлено: 06 Май 2007, 17:14
Так это что, для регулировки пружины нужно полностью снимать корпус воздушного фильтра?
KEEWAY FOCUS 150
СообщениеДобавлено: 06 Май 2007, 17:17
На фокусе скорее всего да , т.к. иначе не подлесть :wink:
СообщениеДобавлено: 06 Май 2007, 17:22
Спасибо. И последний вопрос: для нагрузки примерно 100 кг в какое положение нужно поставить пружину? Извините, но нет желания 10 раз снимать-ставить фильтр. Конечно. если кто-то сталкивался.
KEEWAY FOCUS 150
