Текущее время: 29 Nov 2026, 10:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: 72cc и его тюнинг
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 17:21
Почему в помойку? Свечи выдерживают достаточно высокий нагрев. При пуске холодного двигателя при -35 любые исправные свечи тупо заливает любой инжектор. Пока горелкой не нагреешь - толку нет. Многое зависит и от бензина, если он зимний то - всё не так плохо, но как показывает практика зиний бенз и дизтопливо появляются на заправках ближе к марту :)
Пескоструйка - хорошо для гаража на десяток машин. Не думаю что для скута кто то построит.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 17:26
Она у меня уже лет 15 , делается элементарно, а сэкономила денежек уже немало! ( Приходят и соседи по гаражу-не отказываю!!!)
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 17:28
Hors
Металлической щёткой чистить точно нельзя! *STOP*
Керамика на порядок прочнее металла!
Такая зачистка приведёт к шунтированию изолятора и полной непригодности свечи.
А сейчас, я полагаю, посыплються коменты, мол: я тысячу раз так делал...
К тому же стоило обратить внимание, что Nigredo11 написал:
"выкрутил свечу - она была мокрая, но не только в бензине, а и в масле"
В связи с этим, не стоит пытаться что-то чистить, когда надо просто разогреть, чтобы испарилось!
P.S.
VVV
Песок кварцевый, можно набрать на карьере, например возле Люберец.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 17:49
Кто ни будь пробовал в гугле поискать зимний бензин? Да полно ссылок, а реально, кто пользовался.
Имелось ввиду, ручная щетка и без фанатизма.
Не угадал, предпочитаю заменить.
Соглашусь, с тем что свечу можно прокалить, но какова температура прокалки?
Ничего нет лучшего, чем очистка свеч пескоструйкой.
Пользовался, только заводского производства, устройство 2 в одном, в одной камере очистка свечи, в другой - проверка под давлением.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 18:07
Так я и делюсь, сделайте и будете меня вспоминать :) :-\ Если будут вопросы, пожалуйста, пишите в личку!
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 18:35
Зачем в Гугле? На заправке искать надо :) А если серьёзно то есть ГОСТ на зимнее топливо, и оно реально существует, фишка в давлении насыщенных паров, если юзать его летом то паровые пробки замучают. Исправный бензиновый двигатель без предварительного разогрева запускается до - 27, а дальше - лотерея. Один дед моторист со стажем Очакова и покорения Крыма, советовал греть свечу горелкой до характерного легкого щелчка, я пробовал сам так делать. Может самовнушение, но на самом деле щелкает, потом вворачиваешь и поехал. Свечи работают нормально до плановой замены.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 18:39
Свечу от небольшого нагара я просто почистил шёткой. А от бензина и масла тряпкой вытер. Попробую выставить зазоры побольше, подогреть свечу и попробовать завести.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 19:50
Не спорю.
Оптимальная температура работы свечи от 450 до 850 по Цельсию.
Запас прочности 850 - 1000. Далее отказ.
До 450 - не происходит самоочищение.
Блин, -4 и дождь, а мне на смену..., ух.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 20:29
Nigredo11
"Свечу от небольшого нагара я просто почистил шёткой"
Вот теперь точно, не парь мозг, меняй свечу!
Да, и чем больше ты делаеш зазор на электродах свечи, тем еньше шансоы завести двигатель.
Увеличением зазора, уменьшаеш время горения и увеличиваеш нагрузку на катушку высоковольтный провод с колпачком и коммутатор!
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 20:42
Не думаю, что это может быть причиной не заводится мотору. Эту процедуру я проводил неоднократно, и после этого мотор работал стабильно. Чищу свечу так по совету одного ОЧЕНЬ опытного и ДОВЕРЕНОГО человека. Но не спорю, все могут ошибаться. Прошу объяснить, как влияет чистка свечи щёткой на качество и наличие искры.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 20:45
Хочеш спорить - давай спорить.
Хочеш завести - поставь новую исправную свечу.
P.S.
О подобных экскриментах над свечами уже написал выше.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 23:13
P.S.
Товарищи, я не являюсь приверженцем споров, "ради спора". И не собирался спорить, а всего-навсего спросил, почему ухудшаются качества. Во вторник куплю новую свечу, попробую. У меня стоит музыка, думаю имеет смысл покупка свечи с резистором. Какую маркировку должна иметь она?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 01:18
Стаж: Уже не первый год
В маркировке до калильного числа присутвует буква R, если без резистора, отсутствует. C7HSA - CR7HSA, B7HS - BR7HS и т.д.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 21:44
Завтра еду за новой свечой. После - выставляю зазоры клапанов побольше, и пытаюсь завести.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 14:20
Кстати, у некоторых производителей (Denso, например) буква R в маркировке может стоять и после числа.
http://moto68.ru
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
