Текущее время: 07 Sep 2026, 09:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электронное управление вариатором на 139qmb
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 20:55
Скутер: полтинник
titan писал(а):
мне идея с приводом стеклоподъёмников больше понравилась.
Сперва так и будет! :)
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 22:34
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
а когда?;)побыстрее бы кто уже сделал,показал,а я бы повторил.почему не первый-потому что боюсь накосячить,всё таки мне 18. :-[ нужно для начала понять что для этого надо,потом искать пути,по которым это НАДО можно выполнить.=)
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 21:33
Скутер: полтинник
На днях начну изготовлять и експериментировать.Все что получится выложу по ссылке выше.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 21:08
Скутер: полтинник
titan писал(а):
да и размеры всей этой конструкции должны быть очень маленькими,иначе не поместится.думаю сделать можно покомпактнее вот так:выжимной подшипник будет толкать рычаг,конец которого будет связан с тросиком.трос естессно будет связан с мотором стеклоподъёмника.то есть под шкивом варика будет всего подшипник,рычаг маленький и тросик,который будет выходить из отсека вариатора...а сам этот привод стеклоподъёмника можно установить например под поликом...а че,вполне круто!!! :003
А че,классная мысль!Не надо лепить мотор на крышку,привод может быть и габаритный...Я подумаю над етим вариантом!
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 23:10
Скутер: полтинник
Titan,твоя идея с тросом настолько отличная,что я решил на ней и остановится.Мотор с редуктором подбирается,управление будет микропроцессорное,если все пойдет как надо.
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 23:21
Стаж: увиличивается постоя
Замерли в ожидании.
Может для начала просто сделать ролик без приводов разных для тэстированию реальности всей идеи?
А там уж и видно будет нужен ли привод. Чтоб с ним зря не морочится.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 23:33
Скутер: полтинник
Сперва будут рычаги,которые через выжимные будут сжимать варик.Измеряется нужное усилие для полного сжатия,потом расчитаю редуктор или использую готовый..После изготовления рычагов будет видно,реально или нет :)
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 22:50
Скутер: полтинник
Такой вопрос.Чтоб запресовать выжимной в варик,надо выбросить упорную пластину.Тогда вариатор начнет прокручиватся относительно втулки.Насколько ето критично и не уменьшится вследствии кпд?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 00:01
Теоретически фрикционная нагрузка на ремень увильчится прилично.
Хотя на самом деле судя по всему слайдеры в варике нагрузок не испытывают.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 01:05
Гуру тюнинга
Испытывают еще какие!!!
возникнут 2 проблемы.
одна из них это то что подшипники колена нерасщитаны на осевые нагрузки. Только на радиальные!!!
Вторая какраз это то что щека будет вращаться а это плохо.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 09:16
Скутер: полтинник
Осевой нагрузки не будет,так как будут 2 рычаги и 2 подшипники.Второй будет упиратся в неподвижную щеку и притягиватся варик будет от него,а не от картера.А вращение варика устранить есть куча вариантов.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 11:17
Гуру тюнинга
Посмотрим что выйдет :) Интересно....
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 13:33
Скутер: полтинник
Устранил проворачивание вариатора методом скользящих шпонок
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 13:48
Гуру тюнинга
Шпонки на втулке? Имхо нагрузка на них привысит все разумные пределы.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 13:55
Скутер: полтинник
Вряд ли.Я специально проводил опыты с вариком без упорной пластины.Если ремень на макс,то щека вообще не проворачивается.Только на среднем и минимальном радиусе.Стоит варик легко придержать рукой,как ремень провернуть невозножно!
