Текущее время: 28 Nov 2026, 03:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик для температуры
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 18:38
Скутер: Atlant TXM 50 F2
Статью о чём?
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 19:01
Скутер: Baotian BT49QT-12
о том как поставить датчик. какой именно брать. как проводить провода. и т. д. и т.п
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 19:35
Я думаю надо обратится к автору этого девайса. Это его интелектуальная собственость и только он может решать такие вопросы!
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 19:38
А по моему выше по теме всё написано предельно ясно.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 20:03
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
В теме слишком много мусора.
Мне вот подогнали прибор от ВАЗ 2108. щас вот думаю как подключить его если смогу куданидь врезать то выкуплю его. щас дали на время эксперемента :012
IMG_1811.JPG [ 388.87 KiB | Просмотров: 5943 ]
IMG_1809.JPG [ 372.23 KiB | Просмотров: 5943 ]
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 20:21
А что его подключать? На один вывод подаёшь + , от другого тянешь провод к датчику вкрученному в картер, а с датчика второй на массу.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 20:27
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
ну вобщето там не подписанно че куда цеплять там есть 3 выхода. 1 выход с резистором как я понял это к датчику. второй выход на + акб а третий наверно на массу ? как думаете ?
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 20:50
Смотри по схеме слева в верху.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 21:00
Скутер: honling QT-8 yamaha JOG
FLESH26
Тока сейчас хотел выложить туже схему. Поиск в яндексе и тд. рулит *DRINK* *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 21:09
Ещё к теме, тоже хочу поставить подобный прибор так как выносной от шахи крепить особо некуда а на приборке есть не задействованый кусок шкалы спидометра от100 до 140 ( зачем на полтосе шкала до 140 до сих пор не пойму) вот туда и хочу приладить, кстати выбор есть в магазине штуки три точно видел от ваз и газ.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 21:15
Видишь как компания Honling тонко намекает тебе на тюнинг.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 21:16
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
Вот флеш тебе фотки прибора топлива от ваза он трех контактный.... у скута вроде родной тоже трехконтактный. но как я посмарел по схемам у скута 2 провода на него идет с датчика и 1 с + акб :004
IMG_1814.JPG [ 358.68 KiB | Просмотров: 5932 ]
IMG_1816.JPG [ 501.82 KiB | Просмотров: 5932 ]
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 21:18
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
по вазу написанно что туда идут:
1 - указатель уровня топлива, подключить серо-красный провод.
2 - лампа резерва топлива, подключить розовый провод.
3 - 12В с акб
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 21:34
Вопрос в другом: Одинаково ли сопротивление на самом датчике в баке у жигулей и скутера. Это нужно делать замер. Если одинаково то ОК! А если нет будет врать.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 21:37
чтоб реализовать этот спидометр нужен мега тюнинг :001 а если чесно я думаю что в этой модели или есть или планировалась версия 125-150 так как присутствует на раме незадействованный кронштейн под второй задний амортизатор.
сори за оффтоп.
