Текущее время: 15 Oct 2026, 18:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Немогу найти 4-х контактный коммутатор. Прошу помочь
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 22:35
не, ну если считать обычные запаздывания , как расчетные, то тут электрика полная, я имел ввиду , что нужное опережение (5градусов, (спасибо VVV) ТОРЧИТ В МЕХАНИЧЕСКОЙ УСТАВКЕ),а чего там дальше запаздывает..... То мне неведомо. Смысл в другом, угол опережения у нас вряд ли зависит от оборотов коленвала. Другими словами он линеен. А должен зависить от количества топлива, количества поступающего воздуха, количества оборотов и температуры всей этой байды.
Просто экономия топлива наверное не превысит стоимости этих достижений , случись нам их реализовать....
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 22:45
Бехи пакупают не из экономии, а для удовольствия, регулируемый угол далбы прибавку оборотов и увеличение скорости, от чего наверно никто не откажется. :)
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 23:25
А мне и так нравятся эти моторчики (дай бог здоровья их создателям!!!)Если бы были такие лет двадцать назад....
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 04:47
При чем тут бехи? :-o За те деньги можно с удовольствием такого наконструировать...
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 14:04
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
Парни такой нескромный вопрос: а где комутатор вообще находится в скутере(место)???? :-x :-x Скутер Racer Phantom 4-х тактный. *DONT_KNOW* *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 10:09
Ползи по проводам от генератора, черно-красный и сине-белый тебя к ниму приведут.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 10:30
При чем тут бехи? За те деньги можно с удовольствием такого наконструировать
На удовольствии не экономят.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 13:29
Изменение угла опережения от оборотов есть и от начально установленного в 5гр оно увеличивается где-то до 20гр. Но сам коммутатор никакого отношения к этому не имеет. Все заключается в особенности индукционного датчика в котором возникает синусоидальная ЭДС от вращающегося магнитного поля, создаваемого магнитом на колоколе генератора. Так вот чем больше скорость вращения магнита тем круче угол переднего фронта синусоиды, а следовательно быстрее непряжение поднимается до порога открытия тиристора и раньше подается сигнал на коммутатор. Здесь более подробно обсуждают эту тему http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... &start=600
Да, такое изменение УОЗ является линейным и не учитывает особенностей работы двигателя на разных режимах, но оно есть и забывать про это не стоит.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 14:56
Это скорее паразитный эфект, поэтому лучше считать что нету, на нагрузочных режимах ведь не работает.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 23:24
Я вам масла в огонь подолью, в датчике второй магнит установлен.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 23:28
Это у кого как, у меня набор пластин из электротехнической стали.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 09:18
Это вряд-ли. датчик представляет из себя катушку, наомотанную на сердечнике. или ты считаешь, что на колоколе генератора есть второй выступ, что-то я его не видел.
Паразитный, не паразитный, а сдвиг УОЗ есть. И считаться с ним стоит. Пусть он ухудшает работу в режиме максимальной нагрузки (малые обороты двигателя и полностью открытый дроссель), но в остальных режимах он делает свое дело. Да и такой режим невозможен на CVK карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 12:48
Тут все понятно.
Выступ один. Здесь магнита нет.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 13:05
Чтож и так работает, главное что в сердечнике катушки, магнитная она или на магнитопроводе было изменение намагниченности, и как рус описывал этот процесс (правдо по своему), при смещении намагниченности туда эта полуволна запирается диодом в комутаторе, а про сбросе, когда магнит на роторе отошел от датчика, импульс сильнее, быстрее и имеет противоположную полярность и его диод пропускает как раз в этот момент и срабатывает комутатор, а далее ....... и искра.
Может у китайцев электротехническая сталь закончилась или маркетинговый ход, ноухау так сказать :)
Датчики могут быть в разном исполнении. На 1е40 из пластин.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 23:01
По тому же принципу работают датчики АБС.
Магнит в сердечнике катушки.
cron
