Текущее время: 12 Oct 2026, 00:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 444 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Все о доработке системы электропитания скутера
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 12:47
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
здесь речь идет именно о двухфазном 5-контактном. да и зачем городить огород, если можно сделать проще
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 18:47
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ураааа, я закончил статью *YAHOO* viewtopic.php?f=46&t=17244&start=15 читайте, оценивайте
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 22:45
статья хорошая, доступно и понятно. теперь другой вопрос, как проделать такое на 2т?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2010, 22:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
аналогично :)
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 09:25
Скутер: FLAI 125
Люди подскажите может згореть регулятор напряжения и из-за чего?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 09:46
Конечно может, при перегрузке, замыкании проводов за регулятором, 3-х фазные в самопальных схемах, так как обычно одну единственную силовую катушку подключают на входы 2-х фаз третья пустая, а ведь диоды на это нерасчитаны, ну и просто есть старение элементов.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 11:07
DjMaN
правда у нас выходит 6 проводов с генератора. И кстати как быть у кого не 3 провода в генераторе 139 а больше или меньше?
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 11:28
Я когда год назад задался целью переделать генератор, чтоб вытянуть с него побольше мощи, разобрал его и увидел что на массу припаяны несколько проводов, то не стал заморачиваться и соединил обмотки в одну сплошную, т.е. с гены выходит сейчас два провода белый и желтый, а не три как у DjMaN . Есно провода датчика и зажигания не в счёт. По всей видимости у меня гена без регулиреющей обмотки (4 выхода - два переменка, один зажигание и один - датчик). На провода переменки повесил самопальный шунтирующий регулятор с конденсаторами и диодными мостами, он широко обсуждался на форуме. В принципе всё работает, но сомнения остались, может что не так присобачил? А теперь оказывается всё это фигня, надо просто взять регулятор от кубатуры и будет счастье. Если предположить что мне потребуется использовать регулятор от кубатуры, ток как тогда провести инсталяцию? Просветите!
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 11:38
Свою схему покажи.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 13:36
Схему чего? Если регулятора то я её с этого форума и дернул, афтар Yraу. А если генератора, так там и схемить особо нечего, шесть катушек с намотанным вокруг медным проводом с двумя концами. На концах переменный ток, затем регулятор с офигенными кондёрами на 66000 Мкф, а с него постоянка на аккум. Гнетут меня смутные сомнения, а правильно ли сделал?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 13:44
funix, дружище! Ты ту самую статью выложил, на которую я и ссылалсо! Следуя логике автора, я сваял компактный регулятор размером с полкирпича! А как иначе, если кондер на 33000 Мкф размером с гранату РГ-42. Нахрена козе баян, если всю эту шунтирующую приблуду можно заменить на "шоколадку" от кубатуры? Может заблуждаюсь, просветите!
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 14:14
Судя по тому, что выводы катушек у тебя с массой соединены, значит у тебя обычная схема с регулирующей обмоткой. Так , как соединено у тебя сейчас- работать схема удет, и даже несколько лучше, чем раньше, т.к. у тебя токи будут складываться и с основной и с дополнительной обмоток,но выпрямление получается однополупериодным и ты теряешь половину доступной мощности.Я схематично изобразил этот процесс:
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 14:16
Во первых, статья хорошо показывает принцип работы стоковых генераторов и регуляторов полтосов,
во вторых указаны все возможные потери и пути повышения КПД, регулятор на схеме я не смотрел даже, так как его повторение для меня сложновато.
Берем основные моменты, это перемотка гены толстым проводом, для увеличения мощности, для этого нужно место побольше, для этого выкидываем регулирующию обмотку так как этот принцип регулировки снижает КПД, с генератором разобрались, у нас новая усиленная обмотка.
Далее ставим шунтирующий регулятор, мало кто может собрать схему сам, поэтому берем блок комутатор-стабилизатор от Восхода или минска, подключаем выходы новой обмотки на контакты О и М регулятора, с О1 снимаем постаянку, но диоды в регуляторе слабоваты и расчитаны только на питание сигнала, поэтому лучше снять переменку с О2 и М и подать ее на диодный мост на 6-10 амперных диодах, с моста минус на корпус, плюс в цепь постаянки соединенной с бывшей цепью переменки, все никаких кондеров размером с ргд-5 ненадо. И наконец чтобы не перегружать диодный мост, обогатитель запитываем напрямую с новой катушки генератора, если был резистор то через резистор, чтоб и обогатитель не сгорел и время прогрева не сдвинулось.
Основной момент новая обмотка с массой не соединяется.
Это то что я вытащил из этой статьи.
Теперь, вместо восходовского стабилизатора можно использовать 2-х, 3-х фазные реле со скутеров большого объема, но мост там встроеный и выдержит нагрузку или нет пока еще на форуме я не нашел ответа, если выдерживает и не сгорит, и на силовой обмотке гены тоже снижает напряжение, то можно смело ставить, с ними еще проще не надо делать диодный мост. Обогатитель тоже с силовой обмотки напрямую через резистор.
ПС щас посмотрю регулятор из статьи если найду косяк допишу.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 14:21
вот схема с восходовским
f-07.JPG [ 82.99 KiB | Просмотров: 4050 ]
но и ее можно упростить, неперематывая генератор
f-05.JPG [ 76.65 KiB | Просмотров: 4050 ]
Цвета проводов соответствуют Стелс тактик 2т
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 14:32
Посмотрел схему, кондексатор размером с гранату ненужен, его роль выполняет АКБ.
