Текущее время: 12 Oct 2026, 01:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 444 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Все о доработке системы электропитания скутера
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 14:33
funix , у меня катушки отсоединены от массы. В том месте я их отпаял и соединил в одно целое. То есть на катушки намотан целый провод, без массы. Это правильно? Походу у меня нет регулирующей обмотки, на катушках один медный провод, я смотрел на фотки в статье по переделке гены DjMaN , так вот гены на мой взгляд одинаковые, мой только не такой чумазый. Он припаял провод (серый) к концу который падал на массу и вывел его в дополнение к имеющимся двум (белому и желтому). А смысл? У меня на концах обмотки катушек уже есть переменный ток, его я и завел на шунтирующий регулятор, а он маслает его в постоянку, стабилитрон держит около 14,5 в. Вроде всё логично?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 14:37
funix писал(а):
Посмотрел схему, кондексатор размером с гранату ненужен, его роль выполняет АКБ.
Так то оно так, только уважаемый афтар Yaray, об этом не обмолвился, как впрочем и все остальные, кто юзал тему. А я за ними пол-города исколесил, не было нигде, да исчо денег отвалил немерянно :(
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 14:41
Глянь схему на рис 1 сравни со своей, у ДЖ мена схема до конца не отработана, может погореть и регулятор и обогатитель. Плюс у него стоит мощный АКБ с авто.
Может Yaray ездил без АКБ, тогда кондер желателен :)
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 14:53
Компенсационную обмотку ты обычным глазом и не увидишь, т.к. она намотана поверх обычной. То, что сделал ты, я уже объяснил при помощи рисунка.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 15:00
moto_schem_Kymco_Pulsar_125moto.JPG [ 872.56 KiB | Просмотров: 4252 ]
Думаю цвет проводов не поставит в тупик.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 15:19
В идиале к этому и идем, плюс силовая обмотка усиленная.
Схемку регулятора 2-х и 3-х фазного можно? Для полной уверенности.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 15:54
А где 3-х фазный генератор? Обмотка то на схеме одна. Одна надежда, что в реле-регуляторе полноценный диодный мост.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 16:01
Регулятора схему хочу посмотреть, гена обычный однофазный без регулирующей.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 16:36
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 17:06
Благодарю, очень интересует теперь 3-х фазный
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 17:13
А кто мешает? Замени в схеме.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 17:23
хотелось бы точно знать принцип регулировки, шунтирование или стабилизирование выхода, от этого зависит куда можно подключать обогатитель.
Да и разница есть, полный мост или полупериодный.Сказывается на выходном напряжении и мощности.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 19:26
Писулька пропала кудато. Повторюсь. Невидимая глазу регулирующая обмотка должна всёж иметь материальные следы, т.е. провода которые кудато подсоединенны, а у меня их нет. Сама РО намотана поверх основной, и проводом меньшего сечения. Врать не буду - не сам придумал. Если её нет совсем, генератор что нежизнеспособен? Сколько фаз на полтосе с РО- 2, а без РО одна что-ли??? А может перемотать генератор поновой, увеличить количество витков и взять провод потолще? Увеличим напряжение и силу тока. ИМХО это дешевле чем колхозить ген от кубатуры? Нафиг нужна лишняя фаза? Сознаюсь - я в электротехнике дуб, знаю точно только одно: ток переменный, а потому нет, нет а ё@#%нет! :-D Потому не ругайтесь, а если возможно доходчиво поясните, что и как. Типа у тебя всё путём, ничего не делай, или всё хреново, надо делать так и так.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 19:48
Вот статейка примерно то что ты сделал только проще регулятор, написано что без кондексатора 33000 мкф регулятор не работает, я утверждаю что будет работать если снять те 2 диода которые отделяют АКБ от основной цепи, автор статьи тоже накосячил, получается что у него все питается от генератора, а от АКБ ничего, он только заряжается или несказано что старые цепи постаянки так и остались висеть на АКБ, вот тоже статья хорошая, но догадайся типа сам :)
http://www.let-s.ru/new/indexr22.html
Без регулирующей гена работает только напряжение от оборотов здорово поднимаеттся, АКБ с ним справляется в цепи постаянки при этом АКБ быстро выходит из строя от постаянного перезаряда, в цепях же переменки напряжение может сильно скакать, от этого сгорают лампочки очень часто, если у тебя в стоке небыло регулирующей, то скорее всего регулятор в стоке был шунтирующий и ничего делать ненадо было, можно только силовую обмотку проводом потолще и витков чуть побольше перемотать. Твоя схема наверное рабочая, хоть я ее и не видел, если нехват мощности перемотай генератор.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 20:16
funix
Принцип подключения обогатителя один - он должен начать работу после пуска двигателя, т.е., обогатитель, через определенное время после запуска, должен перекрыть каналы
это для наглядности.
