Текущее время: 30 Oct 2026, 02:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по SKIF'у
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 01:26
Скутер: Irbis Alfa, Stels skif, Honda dio af35
Стаж: 1г
Я конечно дико извиняюсь за такие тупые вопросы, но т.к. скутер стоит в гараже, и доступа к нему нет, а поиск ничего толком не выдаёт я задам их.
1) Какой двигатель стоит на skif 2t?
2) Как устроена фара в нём и какая лампочка там стоит? (фото обязательно)
3) Если у кого завалялась ссылочка по установке ксенона на него, поделитесь плз.
4) Стоит ли там реальный ABS или это только надпись для красоты?
5) Переживёт ли ЖК приборка зиму в неотапливаемом гараже?
6) Какая лампа стоит в стоп-сигнале?
7) Если я нажму сразу две кнопки на пульте сигнализации, то двигатель блокируется, а потом я смогу отключить эту блокировку с пульта?
8) Какие лампочки стоят в передних габаритах?
9) Подойдёт ли на него спойлер от тактика?
Уголовный кодекс - самый подробный прайс-лист экстремальных развлечений...
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по SKIF'у
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 13:04
1 - 1e40qmb если 50 кубиков
2 - похоже как на лидере, пластмассовая с приклееным стеклом, внутри подвешен отражатель за верх, снизу в отражателе регулировочный болт в капроновом вставыше, часто выскакивает на кочках. Лампочка простая на цоколе сва 6 (как то так) 35/35 ватт фото не сохранилось.
4 - абс типа есть, реализовано в плохом заднем тормозе, как не жми на юз не берет :-D
6 - 2-х контактная 21/5 ватт 12 вольт, подходит русская 2-х контактная со стопов+габаритов старых машин
8 - маленькая руский усатый цоколь, ставится на габариты почти всех авто и в подсветку приборки 2-4 вата (в нашей подсветке бесцокольные)
Последний раз редактировалось funix 09 Jan 2010, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2010, 17:13
Скутер: STELS TACTIC 4T
Стаж: около 10лет
5) уменя уже живет 3 зиму ....
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 17:25
Стаж: 1г
Можно ли поставить на него ксенон без всяких переделок?
и какой?
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 17:35
Нет, надо переделывать генератор, регулятор или ставить автомобильный АКБ
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 21:16
Стаж: 1г
А если подключать прямо к акб скутера??? Теоретически всё должно работать нормально.
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 21:41
Он же слабенький, разрядится быстро, а при мигании фары на холостых, быстро сгорит лампочка или блок поджига. К тому же почитай сначала инфу про ксенон, биксенон, а потом решишь стоит ли замарачиваться.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 20:01
Стаж: 1г
ещё вопрос там подача бензина самотёк или насос?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 11:50
Самотеком через вакумный кран, некоторые его называют вакумный насос или бензонасос, но по сути это просто кран.
Последний раз редактировалось funix 14 Jan 2010, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 13:36
Насос и кран разные вещи!
Кран не качает!
Насос выглядит примерно так:
http://www.motochasti.ru/index.php?cPath=32_70
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 13:52
Вот и я говорю что продавцы путают, каким местом это насос, это кран с 139 го
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 14:00
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
а багажник не продаёш? который на фотке? возможен обмен на такой? только красный.
goods_1_5002780.jpg.gif [ 239.39 KiB | Просмотров: 4828 ]
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 21:10
Стаж: 1г
нет багажник не мой, а твой купил бы если он с кронштейном
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 01:44
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
начну с последнего:
это не спойлер а кронштейн крепления кофра,крепится к раме 4 6-гранными болтами...
..судя по фото с яндекса в габаритах там стоят либо бесцокольные диодные либо лампы накала по 5вт..
...про блокировкуне знаю почему ты вообще на 2 кнопки давишь??? сколько их у тебя вообще,и что тебе скут "говорит" один писк-постановка на охрану,два-снятие...
..в стопе обычная трехконтактная автомобильная лампочка...
..приборка и зиму и весну и может даже лето переживет,если только в нее вода непопадет...
замерзнуть она не замерзнет,она влаги боится,и то,влга должна будет между листами кварца накопиться...если тырчок из ведра не поливать-ничего с ним не будет...
..лампа в фаре стоит либо накал ввиде груши 35\35вт,либо галоген 35\35 -но это надо смотреть...
...а про ксенон-поставить то можно все или почти все,только очень геморройно...про ксенон очень много тем,почитай,если видишь в себе силы-попробуй!
а вообще интересные ты вопросы задаешь...тебе достаточно точно на них из форумчан врядли кто-то ответит,потому что смотреть нужно,что там у тебя за тырчок,и чего в него напихали....
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 14:38
Стаж: 1г
про блокировку не знаю почему ты вообще на 2 кнопки давишь??? сколько их у тебя вообще,и что тебе скут "говорит" один писк-постановка на охрану,два-снятие...
там в конце инструкции написано что 2 кнопки одновременно это блокировка двигателя
