Текущее время: 05 Nov 2026, 03:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: стук после установки коленвала Nice Rich и ЦПГ 150сс
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 22:12
Скутер: Haobon QT-12
Стаж: 3 сезона
VVV писал(а):
С таким же успехом ты мог пообщатся с телеграфным столбом....
:-D я сегодня не попал в гараж... в школе задержался( распредвал уже нашел рабочий- завтра буду ставить и смотреть
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 22:25
Вот, это дело...
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 18:21
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
andrey94 писал(а):
да я как бы так с продавцом скутермага общяюсь... но он когда послушал звук-сказал то что это точно не коленвал
Продавец скажет все что угодно чтоб товар не вернули, всё.
Сам работаю и знаю этот принцип как и многие на этом форуме.
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 14:09
Это может и обгонная муфта брякать как у меня было
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 18:19
Стаж: 3 сезона
звук идет со стороны головки цилиндра и клапанной крышки!!! я все никак немогу в гараж попасть чтоб попробовать поставить другой распредвал
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 21:52
Скутер: Regal Raptor
скорее всего после прогрева начинает стучать
поршень о клапан-расширение принагреве-и тормозит двигло-сними голову-если подтвердится на поршне будут следы
при сборке на сколько поршень торчал из цилиндра в вмт?
если как ты пишешь что уверен в их некасании
то смотри дальше
Regal Raptor
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 09:10
то смотри дальше
Прежде чем давать такие советы посмотри и почитай всю тему ]:->
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 15:09
Стаж: 3 сезона
походу у меня голова каким-то образом стучит.... так как поставил старую голову- стука нет
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 01:18
Скутер: Viper Storm50
А что ето за пятно контакта?
P10301221.jpg [ 769.24 KiB | Просмотров: 4642 ]
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 01:22
Стучит не голова-а *об голову*наверн коеффициент расширения металла большой у коленвала вот об новую головку и стучит (стучит ведь только после прогрева)а старая не такая поджатая.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 08:41
Попробуй поставить ещё одну прокладку под цилиндр("разожми").
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 13:43
Стаж: 3 сезона
это все фигня.... это только за счет пластелина.... так он не косается головы
у меня уже 2 прокладки там
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 16:19
Давай последовательно все нюансы изучай и нам расскажи что это за стукач у тебя завелся?
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 17:25
А на сколько край поршня выходит выше среза цилиндра?(Или в ровень, или недоходит??)
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 20:41
Стаж: 3 сезона
поршень не доходит до края цилиндра где-то милиметр- даже меньше
