Текущее время: 31 Oct 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: пара моих инсталлов на китайце 150сс
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2010, 23:33
Скутер: Keeway X-RAY 50
Стаж: 11
привет всем! нашел вот часть фоток от двух установок звука на венто фантом 150сс (ставил ясен хер я O:-) )
итак, первая установка...
стояла магнитола Pioneer, управление с пульта, на левом зеркале
заодно установил ксенон в отдельную фару дальнего света Hella (светила фантастично!!!)
динамики и кроссоверы установлены в унитазе (дины пели наружу, внутренний объем - унитаз)
магнитола установлена была на сиденье снизу, обшита карпетом, установлена в бокс с охлаждением (кулер на фото видно):
пищалки "в лоб" стояли в переднем бардачке
Описание установки делать смысла не вижу. Эффекты были следующие: звук громкий, неплохо сфокусированы сч/вч и вч, отличная защита от воды/грязи/брызг, практически не видно, что стоит музыка (ну мало ли... :-[ ), но при этом диски (даже сжатые форматы) на кочках постоянно сбивались с дорожек, басов было маловато, но они были.
Последний раз редактировалось vibe 13 Jan 2010, 00:28, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: один из моих инсталлов на китайце 150сс
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 00:01
Стаж: 11
второй инсталл на том же скуте, но немного модернизирован с учетом всех предыдущих недостатков.
итак, фото с места водителя. стоит система DRIVE+PLAY от Harman Kardon (http://www.3dnews.ru/auto/harman_kardon_drive_play/) для управления легендарным iPod Classic 80 Gb. Сам iPod - в бардачке. Дины заменены на МБ Кварты (добавились чистые СЧ, ВЧ стал мягче, верхнего баса - больше в том же ценовом сегменте), пульт выведен почти туда же, регулятор громкости - под кнопками левого пульта. Фото:
унитаз обтянул карпетом, установил аккум 12 а/ч ГЕЛЕВЫЙ!!! туда же, т.к. в штатное место он не лез, а в штатное установил кондюк на 0,5 фарада. Фото:
магнитолу сменил усилок Pioneer, фото:
Результат сразил... громкость (неискаженная) поднялась в разы... на улице сворачивали головы не тока прохожие в 50 метрах от меня, но и автомобилисты в авто с закрытыми стеклами!))) недостатков не было. жаль тока фото мало... фоткал прям перед продажей, еще потом добавились сч/вч динамики в перчаточный ящик, вот было щастье...
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 00:07
Стаж: 11
да... забыл сказать... экономии на проводах не было, смотрите фото)))
 Заголовок сообщения: Re: пара моих инсталлов на китайце 150сс
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 07:08
а жрала много????прост у моего бати такой же усил есть))))
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 08:58
Скутер: Patron Major High Way edition
Молодец, уважуха)
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 09:28
Стаж: 11
второй вариант жрал много, но с указанными переделками геморроя я не заметил.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 14:33
ясно,а играл лучше магнитофона????а жерал столько же!!!просто если жерет меньше мафона а играет лучше то мне выгоднее конфисковать такойже у отца))))
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 14:49
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
народ. пока не переделаете электрику, жрать аккумулятор оно будет в любом раскладе... а так за инсталл высший балл. аж в рифму
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 14:54
Стаж: 11
на полтосе забудь про этот усилок.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 14:57
Стаж: 11
на фото - 150 сс с доведенным до ума питанием усилка.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 19:56
Скутер: WinD
даааа отлично, видно с умом делали *OK* *THUMBS UP* !
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 20:36
Стаж: 11
12-летний опыт установок звука в авто помогает))
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 00:39
Скутер: 50qt 11
зачёт *THUMBS UP* видно сразу делал с умом :) только я думаю под акум лучше сделать отдельное закрытое отделение в унитазе ( что бы его не видно было )
покраска скутеров и установка музыки НЕДОРОГО!!! ПРОДАЖА НОВЫХ И БУ СКУТЕРОВ !!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 09:14
Vibe, привет! Есть пара вопросов к тебе.
Тоесть Усилитель был подключен только к дополнительному акуму?
Насколько много хавала магнитола? хватало или нет штатного генератора?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 09:55
Стаж: 11
усилитель был подключен к аккуму. дополнительного не было. но штатный я менял на гелевый увеличенной емкости. и еще стоял кондюк 0,5 фарада. штатного генератора хватало вполне.
