Текущее время: 20 Aug 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: Моргает панель !
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 23:44
Скутер: stels alfa 50
Стаж: сезон
Здрасте специалисты ! Подскажите пожалуйста , стала моргать приборка поочерёдно со светом , на чудо дивайсе alfa 50. Куда нужно залесть в первую очередь , дабы устронить этот недуг ?
Везде нужен запас мощности !
 Заголовок сообщения: Re: Моргает панель !
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 23:46
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Аккамулятор стоит?
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 23:51
Стаж: сезон
Конешно !!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 00:32
Скутер: 50qt 11
проверь проводку может где то отходит провод :)
покраска скутеров и установка музыки НЕДОРОГО!!! ПРОДАЖА НОВЫХ И БУ СКУТЕРОВ !!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 13:58
Стаж: сезон
Это понятно , я думал , что есть конкретный ответ поэтому случаю :)
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 14:00
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
говорят же проводка, куда еще конкретнее. либо генератор умирает, но это маловероятно
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 15:21
Стаж: сезон
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 20:37
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Скажите на милость, что делает тема по электрике в ветке про музыку???????
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 20:44
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
перенес
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 21:45
Стаж: сезон
Извините товарищ CHROME , напутал , ведь первый раз всётаки *DONT_KNOW* :-o :-[ :005 :'(
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 00:26
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Да всё ок, дело то житейское )))
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 15:04
Скутер: Baotian BT49QT9
Стаж: с 2008г.
Проверь предохранитель; качество соединения / работоспособность АКБ; Реле регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 17:29
Стаж: сезон
Да это вроде всё в поряде ! если может реле , но как его проверить ? Видимо идёт какоето неправильное распределение эл.энергии !
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 18:00
Стаж: с 2008г.
Отключаешь от реле регулятора красный провод
Цепляешь лампочку одним контактом на реле-регулятор вместо красного провода, а другим на массу.
Если лампочка при заведенном скуте моргает, значит это либо регулятор(вполне вероятное) либо генератор.
Если все в порядке, то ищи коротыш в остальной проводке.
P.S. советую проверить генератор на наличие механических повреждений.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 19:50
Стаж: сезон
Спасибо дружбан ! буду так пробывать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
