Текущее время: 24 Aug 2026, 17:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: зАМЕНА 150СС НА 170СС
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 14:17
Скутер: аналог "авм флеш"
GRO -спасибо
в том то и дело что мне кажеться что коммутатор с ограничителем(чуствую что может больше)может пожскажите как проверить на ограничитель? *HELP*
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 14:33
Прогреваеш полностью.
Ставиш на центральную подножку.
Выкручиваеш каг на полную.
Если ограничителя нет, двигатель раскрутиться до больших оборотов, нежеле максимальные обороты на ходу.
Если ограничитель есть, рост оборотов остановиться на той же отметке, что и находу.
Кстати какой расход топлива?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Вакиль | 14 Jan 2010, 21:44.
Причина: повторяется
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 21:46
я в основном катаюсь по деревне,в день 70-80 км(целый бак уходит 4,5 литра)
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 22:13
GRO,а что ты менял кроме поршневой?
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 23:15
Распредвар, вариатор, глушитель.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 22:03
а какой глушитель?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 23:53
Прямоток, но он теперь нуждаеться в ремонте. :-D
Сказалось отсутствие дожигателя :012
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 14:08
какого дожигателя?
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 00:44
Того, которого некоторые кличут катализатором, коим он не являеться. :-D
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 20:52
НЕ рассказывай, что такое дожигатель! Иначе все начнут строить и чего-нибудь дожигать...
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 23:23
Главное чтобы высверлить его не попытались! *ROFL*
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 22:13
Скутер: MaxSym 400I
Gro, а что у тебя за прямоток что прогорел?? и сколько ты на нем проехал?? Я брал в скутермаге, он еще переливается (хамелеон) 1.5 года назад, брал за 7.500 (или 6.500) точно не помню, накотал 5к и хоть бы хны. А пламя и звук прет))))) :-P
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 00:05
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
при замене на 170сс обызательно нужно точить головку или ставить 4хклапанную.к такому боекомплекту обязательно нужно прямоток-ну как минимум чтобы раздушить движок и скинуть пару-тройку градусов температуры.желательно поставить нулевик,спрятав его в чистое место и карб 30мм.карб настраивать обязательно!перед тем как менять 150 на 170,подумайте,сможете ли вы сделать всё это?;)
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 20:28
Скутер: MaxSym 400I
titan Мля карб настраивать нужно??А разве при заводе он не настроен??? :'(
