Текущее время: 29 Nov 2026, 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2458 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 14:56
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сложно. во первых придется слить весь бензин, во вторых к нему не подлезешь из за пластика. если только скут в воздух поднимешь и снизу. и то неудобно
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 14:57
Скутер: ураган2
я вообще не вскрывал не разу как купил собранный так и езжу.только т.о.проводил и все.масло менял
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 14:59
Скутер: ураган2
значит возить с собой запасной не стоит.и стоит он дорого?
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 15:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
рублей 250-300
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 15:04
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да если сразу не сдох так и не сдохнет, не переживай
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 15:06
Скутер: ураган2
это мелочь.спасибо буду собираться еду на машине это 350км по зимнику.спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 13 Jan 2010, 19:05
vasilich писал(а):
чтобы поместилось пара литровых бутылок и еда на рыбалку дня на 3-4.внутренний весь забит.
Много раз видел, на этот хвостик ставят обыкновенную корзинку (в магазинах продукты носят). Делают из 2-3-х мм листового металла (можно из дюраля) пластину по форме "хвоста" багажника. Ставят корзинку, сверху эту пластину, 3 болтика с гайками и всё.... хочешь ложишь бутерброды, хочешь водичку или пиво :)
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 19:51
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не, у нас багажник не такой формы как у всех... у нас как бы в виде спойлера выполнен
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 20:36
Да просверлить этот спойлер в двух-трех местах по отверстиям поддона кофра, посадить на болты.А кофр на эту площадку- поддон прекрепить.Помойму ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 11:47
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
зачем спойлер поганить? я не буду его ни сверлить не менять, мне доп. багажник не нужен... а за этот самый спойлер можно и задницу скута поднять, да и держаться удобно пассажиру
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 19:46
DjMaN!
А мы тебе и не говорим, что бы ты что-то сверлил. Там vasilich просил рассказать, как ему бутылки и бутерброды разместить, вот мы и стараемся......
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 12:08
Вобщем приобрел я с скутермаге 2 вакумных крана один на замену другой запасной,заменил старый который то работал то нет,проверил вакумной трубкой новый - при создании разряжения заполняет бензофильтр и карб топливом.Но скут заводится не захотел,проверил свечу - сухая.Выходит карб не пропускает бензин.Разобрав карб почемуто опять был засорен жиклер холостого хода,нужно видимо поменять его с другого карба.В общем после установки вроде как прочищенного карба двиг так и не заводился.Мучал я кик долго.Впрыснул бензин в коллектор движок пару секунд поработал.В очередной раз после работы ножкой кика она заклинила.Стал разбирать крышку вариатора.Там увидел печальную картину - отламалося кусок основания храповика.В результате при вращении зубчатого полумесяца храпавик смещается по горизонтальной оси и заедает намертво.Также была обнаружена значительная выработка металла на зубчатке полумесяца от храповика.Вобщем я агорчен и скут не завелся и предстоит оплачивать новую крышку и полумесяц :'( .Метал не столь а видимо силумин,интересно приварить кусок или ещё что то с крышкой можно сделать?
CIMG9669v.JPG [ 225.78 KiB | Просмотров: 4632 ]
CIMG9668v.JPG [ 445.4 KiB | Просмотров: 4632 ]
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 15:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
по поводу крышки ниче не скажу, а вот по поводу заводки знаю... это болячка наших ураганов. самому интересно по какой причине, с вакуумником наши скуты работают через одного... вот и мой не работал. ставил исправный вакуумник, вылизывал карбюратор, проверял на подсосы воздуха, ни к чему не пришел. тупо не поступает бензин. в итоге пробил исправный клапан, чтоб бенз шел самотеком, двиг тут же завелся и больше проблем я не испытывал, проездил сезон...
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 15:54
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
radeon
силумин можно аргоном сварить
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 17:16
Не сейчас у меня бенз в камеру карбюратора поступает с новым клапаном,вытекло из него порядочно при снятии,да и с новым большим бензофильтром из скутермага - видно как он заполнятется.Не поступает в коллектор, а это неисправность карбюратора.Заказал крышку в скутерке за 1200 + зубчатый полумесяц 250р + почта в общем непредвиденные расходы :( .
Со сваркой связываться не буду все равно надежность будут низкая да и приварить могут криво.
Заинтересовался в последнее время ручными фонарями на сверх мощных диодах.Их можно использовать как ближний свет для велосипеда и на скутер при желании можно установить.Фонари конечно китайские и стоят недешево на 800 люмен от 1800 до 6000 + батарея и зарядник около 1000р но тово они стоят.Фонари на светодиоде SSC P7 на данный момент самый мощный светодиод в мире.Продолжительность работы на максимуме 1 час но можно выбрать более экономичный режим.
101_6.jpg [ 32.36 KiB | Просмотров: 4616 ]
98_4.jpg [ 22.09 KiB | Просмотров: 4616 ]
101_4.jpg [ 26.9 KiB | Просмотров: 4616 ]
101_5.jpg [ 22.78 KiB | Просмотров: 4616 ]
