Текущее время: 14 Nov 2026, 03:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Покраска и ввостановление пластика QT-13
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 23:08
Скутер: omaks 3 72cc
Стаж: 4 сезона
дихлорэтан покупал в хозяйственном магазине, 16 рублей вроде.. но мой пластик он почему то не склейвает! я все трещины спаивал армировочной сеткой и паяльником! vad26 интересно увидеть сам процесс изготовления... ты не фотографировал когда делал?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 23:45
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
вот чем плоха сетка-так это тем,что если не снимать слой лака и краски,да и если снимать...
и при вибрации пластик опять,вернее старая трещина разойдется...хотя опять же,смотря в каком месте-изгибы 100 пудов...
я делал след образом:
есть под гипсокартон такой элемент крепления...не знаю как называется,но выглядит так: перфорированная полоса 40 см длинной,сгибается в 2 местаз и крепится к стене,а уже к ней несущий листы профиль..(мой любимый материал..)
так вот: изнутри он,там как раз 2 ряда отверстий с шагом...а сверху самоклеящаяся пленка..
второй год езжу-даже пленка не отклеилась,а трещина под правым бедром..
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 14:22
Скутер: Jonway
Dennn, извиняюсь за молчание, про тему забыл как-то....
Ну, может кому-то поможет:
Место трещины зачищается от лака-краски с углублением в сам пластик на 1-2 мм с обеих сторон (с лица и с тыла). Плюс к этому в обе стороны от трещины (по всей длине) на 2-3 см. Я использовал болгарку - быстро и шершаво. Вот в эти углубления и ложится СТ.ткань на смоле. Обычно хватает 2-х слоёв. Смола активна к полистиролу и чуть вьедается в него - а это хорошо, трудней отодрать. А потом наждачка-шпатлёвка-краска.
Самое главное (на собственном первом опыте убедился) - ткань надо ложить именно с двух сторон, т.к. при проклейке с одной стороны, трещина с противоположной стороны от стеклослоёв снова "дышит". А при двусторонней проклейке получается настоящая "броня"! Оба слоя вместе отлично держат усилия "на сжатие" и на "растяжение"...
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 15:00
Скутер: Jonway
Вдогонку - мягкий пластик (полик, колонна и поддон) мне так же достались в ужасающем состоянии - трещины, выломаные крепленя, отс. куски.... Я эти детали восстанавливать даже не пытался (не верю в пайку паяльником, ненадолго это) - полностью поменял на стеклопластик. Осталось разобраться с бардачком и настроить его крышку. Если кому интересно - дам фото.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 20:21
Стаж: 4 сезона
Спасибо vad26....
я пластик давно сделал.. а все забывал выложить фотки сюда...
с пластиком я долго мучался сам... весь ободрал его, пытался склеивать... но после решил отдать человеку, который в этом деле разбирается, тем более за работу он попросил 1500 рублей (краски, шпатлевки и прочее.. все входило в эту стоимость)
вот фотки:
 Заголовок сообщения: Re: Покраска и ввостановление пластика QT-13(трафик) (закончил)
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 20:26
Стаж: 4 сезона
мягкий пластик (как Вы заметили))))) я делал сам.... катаюсь уже три месяца..... все держится.... ниче не отвалилось.... )))
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2010, 21:41
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
Dennn, Покраска просто гавно иначе не как..
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 08 Aug 2010, 09:47
Стаж: 4 сезона
Пластик в пыли..... на самом деле все хорошо, я доволен... вы посмотрите что было на певрой странице и что стало...
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 00:00
Скутер: spark 150cc
да не,
хорошо получилось! не слушай этих завистников!
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 00:34
Скутер: Gx Ranger, SYM Joyride 200
Стаж: 2 года, 550км
повезло, что человека нашел, 1500 это очень не дорого он взял. работа норм, по сравнению с тем что было-небо и земля.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2010, 01:40
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
За работу респект, за покраску - чисто на будущее:
1. Шкурить однозначно тщательнее...
2. Грунт брать для сокыртия изьянов
3. Если уж так, то ложить грунта побольше
4. Понять особенности краски и вычислить как лучше красить, на сырую или на сухую...
Не понравилось, что краска лягла ребристо, кажется, что использовали краскопульт для грунтования...
Пыль не пыль, а блики выдают все запарки...
cron
