Текущее время: 27 Jul 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Помогите с тюнингом.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 14:59
Скутер: ABM
Здравствуйте.Вопрос заключается в помощи по тюнингу скутера 139qmb GY6.
Стоит ли ставить пружину торка белую что идет в комплекте с вариатором Malossi?
Надо ли дорабатывать(подпиливать) картер для установки ЦПГ Naraku 89cc?
Какие грузы поставить для обкатки?
Какой ремень взять?Длина и фирма?(картер 8 болтов)
Надо ли нулевик для карбюратора 24мм Naraku 72-90cc или оставить стоковый?Может есть другой фильтр в стоковый блок?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с тюнингом.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 15:58
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
1.на пириуд обкатки трансмиссию можеш оставить стоковую там грузики 8 грам такчто думаю обкатывать норм
2.далее нулевик впринцепе необязателен главное из стокового воздухана вытыщи всякие пробки которые мешают воздухузасасыванию ну и фильт в бензине помой и сток фильт состоит из 2 элементов 1 такая серый паролон для грубой очистки его можеш оторвать оккуратно далее идёт более белый его оставляеш
3. после обкатки поставь малоси мультивар если имеется грузы в комплекте 6 грам если не ошибаюсь они через чур лёгкие такчто оставь стоковые далее что бы определить выходит ремень на максимальный радиус тоесть разовёт ли твой скутер максимальную скорость берёш ставиш на подножку скутер и на варике малосявом от центра до конца окружности делаеш полоски маркером далее всё собираеш крышку закручивая на 2 болта а и вытащи бендикс электро стартера он легко вынимается ну сопсно когда закрутиш заводиш с кика и откручиваеш крышку и снимаеш её оккуратно и видиш как работает вариатор даёш газ на всю и смотриш выходит ремень на макс радиус или нет на торке должен полностью опустится после этого процесса гушиш и разбираеш варики смотриж для подтверждения стёрлись ли намедки маркера или нет еси не стёрлись значит ремень мал под длиинне и покупаеш чуть длиннее .
4 ну пружина тоорка служит для того чтобы ремень не скользил на варике если он длинный кпримеру можеш поставить и покататься если понравиться оставь если нет то нет :001
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 15:09
Скутер: ABM
А какой распредвал взять Туринг или Спорт?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 15:36
Нулевик для 139 QMB зло. Ничего из воздушного фильтра вытаскивать не надо. Воздушный фильтр лучше аккуратно помыть в тёплой воде с порошком, а после высыхания пропитать специальным маслом для нулевых фильтров или в смеси, бензин-моторное масло (отношение 10:1),предворительно отжав фильтр в кулаке.Ничего отрывать в фильтре не надо, устанавливается фильтр в корпусе так, чтобы сетка грубой очистки была наружу. На период обкатки оставляешь грузы, как уже тебе говорили 8 гр.Никакие другие ремни, на период обкатки, ставить не следует. Установка мультиваров, как неоднократно писалось на форуме, бестолковоая трата денег, пользы от него никакого нет. После обкатки подберёшь под себя грузы, можно поставить карбюратор с большим диффузором (21-28мм) и распредвал с расширенными фазами газораспределения. Да, на 90сс уже необходима ГЦ с увеличенными клапанами. Этот тюнинг самый оптимальный.Размерность ремня сохраняй, какой указан в мануале.Можно только поменять производителя.
Последний раз редактировалось VVV 16 Jan 2010, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 16:32
ненадо ен каких бгм распредвалов китайский широкофазный бери дёшего и сердито 2 сезон езжу так подшипники ещё целы кохя работает на пик оборотах
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 17:44
где берется "китайский широкофазник"- в инет магазах для 139 го двигателя что нигде нет,ни у Михи ни у Стива.
Автор темы уже наверное все купил , потому и спрашивает как это все ставить ,а не что купить.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 19:29
надо ,трубочку после воздухозаборника как минимум и еще доработать ,подробнее в теме viewtopic.php?f=4&t=15199
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 21:53
http://www.scootermag.ru/new/shop/product/1035/ :011
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 22:08
Сасибо за ссылку.
Онако ,как выясняли ,широкофазный добавляет на высоких оборотах,а там написано "Добавляет тяги на средних оборотах. Для всех поршневых.
Вот и думай тот он или не тот,а на средних у моего тяги и так за глаза.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 22:23
на заборе тоже написанно стройка
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 22:43
-jet- писал(а):
Сасибо за ссылку.
Постановка такого распредвала, безусловно улучшит характеристики двигателя. Только не надо строить иллюзий , что установив "Спорт вал"ты помчишся как торпеда....Всё улучшения достигаются только в комплексе улучшения ВСЕХ систем и очень кропотливой настройкой. Я уже говорил, что настройка - это компромисс всех систем. Правильно и хорошо настроить двигатель, чтобы он работал на всех режимах и отдавал заложенную в него, конструктивно,мощность хотя бы в пределах 75-80% - большое искуство!!!!
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 13:02
Скутер: ABM
Имеется следующие.
Алюминиевая поршневая Naraku 89cc (52, 4мм)
Головка цилиндра с увеличенными клапанами и каналами Naraku 89cc
Распредвал BGM Sport
Коленвал Nice Rich
Карбюратор Naraku 24мм
Впускной патрубок Naraku
Набор гл. топл. Жиклеров BGM
Вариатор Malossi
Наружный шкив Naraku
Внешняя щека ведомого шкива Naraku
Грузики вариатора BGM 8-8,5 гр.
Пружина торкдрайвера Malossi (белая)
Пружинки сцепления Malossi MHR
Ремень вариатора 689х18 Gates Powerlink
Коммутатор CDI Naraku
Катушка зажигания Naraku High Output
Tecnigas "SILENT PRO" 4T
потянет ли все это для долгих и дальних поездок?
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 16:39
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
еще бы не потянуло... если уж сток тянет... ток 1 поправочка. 52,4мм это уже не 89сс...
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 17:37
Скутер: ABM
А сколько?Просто так в прайсе Реваута было написано.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 17:49
Вообщето 52.4 мм это всегда было 125 кубов....
