Текущее время: 05 Nov 2026, 07:55
 Заголовок сообщения: Re: Что за карб,-япония-?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 20:54
andREY73 писал(а):
На моём тоже крышка ровная,и он CVK.А трос акселератора к чему крепится??????
Тросик газа,возле карба за что держится????
Как и у всех.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 20:55
Вложение 01.jpg больше недоступно.
karburator039.jpg [ 32.24 KiB | Просмотров: 2797 ]
karburator075.jpg [ 28.14 KiB | Просмотров: 2797 ]
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 21:01
Стаж: ируюсь потихоньку
-jet- ,первая картинка,на какой карбюратор твой похож????С лева CVK,с права обычный.
И как видишь,трос газа приходит в разные места.
Спасибо Hors.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 21:03
Hors, c "типами" понятно ,у меня такой как на фото значит -сvk.
А вот какой конкретно НЕ цвк ставят на 4х тактник(139QMB) и ставят ли вообще -?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 21:08
На 139 QMB ставят два типа карбюратора. Первый- c фигурным золотником (пластмасовая или железная крышка без разницы). Второй - с круглым золотником (как правило с железной крышкой). И тот и другой -CVK.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 21:26
ну вот у меня в наличии этих два типа.
Но видимо их отличие влияющие на работу не в форме "золотников" а в коннструкции входа.
У карба "с круглым золотником" вход заужен и имеет форму ближе к прямоугольнику и выход ,при этом, больше в диаметре на 0,5-1мм (с фигурным - элипс )
Тоесть пропускная способность у него ниже и потому мотор с ним развивает меньшую мощность.
При максимальном поднятии "золотника" тот и другой полностью открывают пропускной канал,так что форма "золотника" скорее всего - значения не имеет.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 21:32
остается вопрос,одинаково ли оба сvk чувствительны к наличию разряжения на входе -?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 21:40
-jet-!!!!
Ну, что ты фантазируешь. Почитайка лучше сдесь: http://www.motovelosport.ru/cat/scooter ... ive/11.php
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 21:47
Почитал,ничего про отличия в конструкциях cvk.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 22:22
Правильно, отличие есть но только конструктивные.У карбюраторов с железной крышкой заслонка поднимается за счет разряжения под крышкой и имеет форму правильного цилиндра. Для нормальной работы такого механизма необходимо сопротивление на впускном коллекторе, чтобы обеспечить разряжение , достаточное для сжатия пружины и поднятия заслонки с иглой.
Второй карбюратор с пластиковой крышкой имеет грибок со скошенной нижней частью и направляющими, по которым перемещается заслонка с иглой. Плоскость скоса выполняет роль парус, помогающий поднимать заслонку. Поэтому разряжение в таком карбюраторе не так влияет на работу заслонки.
