Текущее время: 05 Nov 2026, 08:06
 Заголовок сообщения: Стопорное кольцо кика
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 05:27
Скутер: Honling
Доброго времени суток. При заводе скутера с кика, часто слетает стопорное кольцо и соостветственно возвратная пружина. Нужно просто заменить стопор?
 Заголовок сообщения: Re: Стопорное кольцо кика
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 07:59
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
подожми стопорное кольцо чуть чуть и смаж(маслом моторным можеш остатки насухо удали!) всё везде аккуратно тоетсь вфтулки все промаж всё разбери и если ты всё собрал и витоге между крышкой и стопором есть зазор приличный со временем выробатывается то подсунь шайбочку а иначе если давить будеш сила будет рапределятся неправильно в итоге соскакивать будет стопор всегда :012
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 08:30
я ставил шайбу что-бы она была вплотную с лапкой кик-стартера, и она у меня не слетала
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 10:50
Стаж: увиличивается постоя
Нужно своевременно смазывать. Если уже крышку раздолбал то никакие шайбочки не помогут.
Втулку новую точить, вал менять.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 21:00
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Действительно, при частом пользовании киком такое бывает. Выход - ставить между киком и стопором шайбу 4мм. Или, например, я просто сгибаю в кольцо кусок 4мм электрода.
Последний раз редактировалось Avel 17 Jan 2010, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 21:06
AVEL приветствую Вас! Очень долго не было на форуме! Теперь по теме: я обычно туда ставлю фторопластовую шайбу (толщна тоже 3.5-4мм)
