Текущее время: 14 Nov 2026, 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 265  След.
 Заголовок сообщения: Re: Купил ABM WIND
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 11:26
pauls писал(а):
Fil WIND писал(а):
Отпишусь обязательно! Ставить движок буду в конце февраля в зависимости от погоды.
c увеличением диаметра дифузора карбюратора улучшается работа двигателя на высоких оборотах,но снижается на маленьких,чтоб это компенсировать создаются двухкамерные карбюраторы,но не для мопедов :) нам остается выбирать,кому что нужно,хорошая работа на малых оборотах или увеличеная моща на больших.трудно определить где сколько убудет и сколько прибавится без стенда.
Совсем не обязательно. Существует компромисный вариант -карбюратор СVK. У него две дроссельных заслонки. Одна напрямую связана с ручкой газа, вторая имеет пневматическое управление. на малых оборотах вторая засллонка прикрыта и мы имеем малое сечение карбюратора. С увеличением оборотов двигателя разряжение в карбе растет и вторая заслонка начинает подниматься, увеличивая сечение карбюратора. Сситема напоминает 2-х камерные карбюраторы ОЗОН, но имеет более компактные размеры.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 12:43
Скутер: ABM WIND
Ну не будет же он на низах переть хуже чем 72сс с родным карбом?
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 18:11
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
про простой СV с постоянным разряжением уже писал,у меня целый ящик счетверенных карбов от японских мотов,думаю как их применить на мелкокубатурных скутерах.а как работает CVK еше не слыхал поделись инфой пожалуста.старею,трудно угнаться за всеми современными технологиями или я что то не так понял.сейчас карбы с електрическим управлениемюя в них еще не разобрался
karb[1].JPG [ 27.38 KiB | Просмотров: 4351 ]
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 16:59
Скутер: HONLING,WIND
Стаж: 6 лет
слухай а как ты сделал эту трубку кот хамутом держиться ???или где купил?
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 19:00
А я переделал скутерные карбы под флянцевое крепление. Мороки конечно, зато карб имеет те же установочные размеры и "вписывается" взамен стокового.
IMG_9227.JPG [ 126.69 KiB | Просмотров: 4333 ]
IMG_9225.JPG [ 150.88 KiB | Просмотров: 4333 ]
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 19:58
Стаж: 6 лет
а как переделывал??? поподробнее если можно)
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 20:00
Стаж: 6 лет
я так понял ты взял этот отдельный крепеж и в нем сделал отверстия под саморезы??? и вхерачил саморезы туда да? или как??? я не врубаю чет как оно у тебя держиться!!!
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 00:54
Скутер: ABM WIND
А помоему проще скутерный патрубок купить и не мучится.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 06:58
Скутер: NEWERA 125
эт из китайского набора "сделай сам"
http://item.taobao.com/auction/item_det ... b6c11e.htm
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 07:51
Снял с карба все мешающее и закрепил его в патрон токарного станка со стороны входа воздуха. Проточил посадочное место для флянца на выходе карба и немного обрезал его в длинну. Затем из 10мм дюралевой пластины изготовил флянец и с натягом установил его на проточенное место на карб и законтрил винтами (отверстия с резбой на флянце для контровочных винтов сделаны предварительно), и уже потом проточил канавку для уплотнительного кольца.
Вся работа заняла пол дня в домашней мастерской.
Последний раз редактировалось BVG 21 Jan 2010, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 08:29
Скутерный резинометаллический патрубок (тот что под мой карб) "выворачивает" карб в сторону и создает прблемму соединения со штатным возд.фильтром, нарушает горизонтальность установки карба и мешает при такой установке регулировке клапанов. Переделанный карб без проблемм устанавливается взамен штатного, требуется лиш заменить трос газа.
Мне было проще и быстрее переделать карб.
(на фото вариант с родным тросом газа и вакуумным топливным клапаном):
IMG_8265.JPG [ 175.01 KiB | Просмотров: 4365 ]
IMG_8252.JPG [ 160.6 KiB | Просмотров: 4365 ]
IMG_8250.JPG [ 169.16 KiB | Просмотров: 4365 ]
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 16:23
Стаж: 6 лет
да на самом деле геморойно чутка!!!! у меня вон станка нет!!!! так что у меня это могло бы и дня 3 занять тока из-за станка)))))
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 19:30
Стаж: 6 лет
народ еще вопрос!!! ктонибудь себе ставил задние газо-маслянные амортизаторы??? если да то скиньте фоты или ссылку на эти аморы!!!! или подскажите какой размер аморов должен быть-а то я их никогда не мерил
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 00:49
Скутер: ABM WIND
А нарушение горизонтальности может повлиять на работу карба? На скуте он ведь так-же стоит, под углом? А родной патрубок мне не подойдёт, карб 28мм.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 11:05
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Насчет Амортизаторов вот пост Ганса:
Ганс писал(а):
Привет всем! Заменив двигатель задумался над словами Авеля о необходимости замены задних мортиков... Походил-посмотрел... ИИИИИИ... Полез разбирать свой хлам, надыбал два рабочих мортика от Явы...Покрутил-повертел-попрыгал на них... Коротковаты и жестковаты для веса мопеда. В чём вопрос? Разобрал родные (сложно,но можно 8) ) Мама! Это просто имитация амортизатора!!! шток в цилиндре перемещаеться без всякого гашения усилия, хоть и масло есть. Итак, отправляем родные в кучу хлама и берем только пружины. Разбираем Явовские, пружины отправляем тоже в сборище хлама (в гараж 8) авось сгодяться куды-нибуть) а сам мортик наращиваем на 35 мм (это кто как сумеет :wink: ) и ставим пружины от винда. Итак, теперь всё ОК!!! Регулируемые по жосткости качественные амортизаторы для мопедки - мечта сбылась.
Вот мой пост:
Lord писал(а):
Незнаю как насчет Явовским амортами., себе поставил простые от Минска, единственное доработка это вытащил из стока сайленты и вставил в новые амортики (родные были чуть больше и болтались на крепежных болтах). Поставил попрыгал, показалось что чуть жосковаты пружины, продавливаются меньше чем сток. Задумался что прийдется на примере Ганса менять пружины. Времени небыло, нужно было срочно ехать в другой город за 70 слишним км.. Поездка показала все просто супер, новые амортики слегкостью проглатывают даже поперечные ремонтные вырезы. Мопедка теперь едет ровно и спокойно, плавно покачиваясь на ямках и кочках, на стоках скакал как козлик..
Так же добавлю что на стоковых амортиках у нижнего крепления есть заужение, на мотоциклетных нет. Результат пришлось снять кожух цепи, достал скрипеть и тетерется об амортизатор...
Еще знаю что SOTNIK заменил себе амортизаторы, он себе поставил регулируемые с ИЖ П5.
P.S. по моему мнению замена задних амортизаторов обязательна, будешь нормально ехать, а не скакать...
