Текущее время: 13 Nov 2026, 20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Глушитель, типа тюнинг!!!)))
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 11:38
Скутер: Zongshen KAMA "50"
Приобрел я на днях глушитель. Так как родной стал совсем ржавый и гремел...
Купил на Кунцевском рынке, универсальную "банку" прямоточную от авто.
По длинне, практически совпадает с родным глушаком Камы, по диаметру немного даже меньше...
Есть регулировка звука.
Вот пока столкнулся с одной проблемкой, может знатоки мне смогут подсказать, чем лучше приварить данную "баночку" к трубе от скута. Дело в том что новый глушак сделан из нержавейки.... Смогут ли сделать данную операцию в сервисе, занимающемся выхлопными системами?
Всем спасибо за помощь...
Если захотите фотки данного девайса то могу здесь разместить... Если получится присабачить ее, то вид должен быть прикольный (на счет звука не знаю)... Уже примерял на скуте)))
 Заголовок сообщения: Re: Глушитель, типа тюнинг!!!)))
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 11:52
Вот собственно и фотки...
Видно, что диаметры труб (на новом глушителе и на "родной" трубе) разные, но это решить можно...
Вот пока единственный вопрос, приварится ли они друг к другу?
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 12:49
Скутер: atlant139QMB
Стаж: 5км
Если не приварят значит прикрутят *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 15:52
Итак, на данный момент, озадачил сварщика на работе, сказал что попробует сделать...
Если будут результаты, то отпишусь с фотками)))
Очен интересно каков получится звук...
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 18:38
Стаж: c 2008г.на скутере
Колено вварить может и не проблемма,а вот крепление как...?
Дерзай,интересно будет взглянуть,на вид глушак симпотный.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 18:56
Стаж: Общий с 94г
Могу подсказать:) Крепление можно посадить на колено, а юбку глушака посадить к колену на саморезы или клепки.. На колено навари трубу той же жлинны что и юбка глушака))) У самого так)))
662
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 19:05
Хомуты,как вариант не рассматриваем?
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 21:53
Спасибо всем за советы!!!
Хомуты не рассматриваем, так как много возни с уменьшением диаметра трубы у глушителя...
Вобщем на сегодняшний день сделали следующее, ту часть глушака, которая должна одеваться на "родную" трубу скута, отрезали, к чертовой матери ]:-> , почти под корень. На это место было преварено кольцо (типа шайбы, только толстая). Все это хозяйство постарались зачистить, дабы придать более или менее аккуратный вид. Дальше на получившуюся "платформу" наварили выпускную трубу, но таким образом, что бы она немного входила в шайбу, буквально на 2-3 миллиметра, т.е. в шайбе было соответствующее отверстие...
Дальше "мастер" предложил приварить к новой банке родной крепеж от старого глушителя, но вот я думаю что лучше крепеж сооружу из хомутов... Все таки дабы избежать порчи новой банки сваркой...
Фото покажу завтра, когда окажусь на работе))))
Смотрится неплохо, хотя человек, который все это варганил, делал данную операцию впервые.
Конечно, нам с ним далековато до мастеров West Coast :-D , но мы старались....
PS: Возник вопрос, а где можно достать прокладку под трубу, ну вы поняли, на ту часть которая к двиге крепится? Или из чего можно ее вырезать (материал)?
PPS: Извиняюсь, если что не очень понятно с моих слов, я не очень силен в красивых техничесикх терминах))))))
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 21:57
ОФФ
Pavl72, привет Ельцу!!! У меня там тетка живет (любимая)!!!
Сто лет там не был, все никак не доеду, то одно, то другое...
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 22:08
Selic писал(а):
ОФФ
Приезжай,созвонимся,желательно по сезону.
Стаж: Общий с 94г
Я прокладку сделал из трубного соеденителя для водоправода, материал латуть, стандартная из алюминия и намного мягче
662
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 22:35
Ну это только если через лето, так как ща у меня грудной ребенок)))))))))
По поводу прокладки спасибо, учту, поспрашиваю у ребят на работе латунь... А какой толщины примерно она должна быть?
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 22:46
Стаж: Общий с 94г
Если мне не изменяет 3/4 тая труба.. Как на кранах, сортирах, газе...
662
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 22:48
Я ставил алюминевую проволоку,подходящий диаметр,обгинаеш ровно по канавке где должна стоять прокладка,прикручиваеш и.....у меня не пропускала,потом конечно поставил нормальную.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 22:54
Стаж: Общий с 94г
Да простит меня автор поста, выложу фотку своего..
Комментарий к файлу: Вот что я сделал
.jpg
.jpg [ 448.18 KiB | Просмотров: 13531 ]
662
