Текущее время: 28 Nov 2026, 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: qt-11-13Подхвостник своими руками.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 19:51
Стаж: 13
Не совсем заколхозил так как в гараже не особо тепло но результаты хоть и на хреновых фотках уже есть..
доделаю выложу все фотки.... и как колхозил напишу..
кому как отпишитесь????
pic00058.jpg [ 230.26 KiB | Просмотров: 11281 ]
 Заголовок сообщения: Re: qt-11-13Подхвостник своими руками.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 20:14
Скутер: viper wind
Круто ток нече невидно *ROFL*
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 20:15
Скутер: Joy-R
Мне довольно таки нравиться,выполнено не плохо,была бы фотка чет че было бы лучше!!а так я только за!!
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 20:16
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
яркости хоть накинь...
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 10:26
Стаж: 13
седня фотки новые накину ближе к вечеру..
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 12:52
Qt7 всё легко и просто)
123 (10).jpg [ 910.04 KiB | Просмотров: 11243 ]
Tuning scooter is not a crime!
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 17:42
Скутер: atlant139QMB
Стаж: 5км
У меня такой же скут только Атлант ,пробывал так делать ,мешает бак а вакумный кран. Смотрится бомба *THUMBS UP* только где стоп и повороты.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 18:15
Скутер: Jialing JL50QT-16, Suzuki KingQuad 750AXI
Стаж: 3 сезона
не плохо, каким образом делал? я вот думаю свой переделать, сначала форму из пены, а потом как пойдёт)
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 14:20
стоп и повороты это черные полоски на самом подхвостнике) на этой фотке их плохо видно. а делаеться легко, взял лист железа(толщина непомню, но не толстое, чтоб руками гнулось) снял пластик задний приложил сверху на лист и обвел внутренний контур,прибавил по периметру контура 1 см и вырезал, ну и дырку для аморта вырезаете. Чтоб поставить надо вмянать бак или переносить его в унитаз, я лично вмял, потом нужно обязательно прикрутить к раме железку чтоб подхвостник не упирался в клапан, если будете делать то сами поймене чтоя имею ввиду) дальше просто этот лист железа вставляеться под пластик, именно вставляеться и все) можно конечно его зафиксировать маленькими шурупами, но я отъездил 2 месяца и так)
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 09:06
Стаж: 13
В общем отморозил все айца... и в итоге доколхозил....
proekt (7).jpg [ 52.2 KiB | Просмотров: 11169 ]
proekt (5).jpg [ 72.42 KiB | Просмотров: 11169 ]
proekt (4).jpg [ 65.75 KiB | Просмотров: 11169 ]
proekt (3).jpg [ 64.23 KiB | Просмотров: 11169 ]
proekt (2).jpg [ 65.12 KiB | Просмотров: 11169 ]
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 09:11
Стаж: 13
Паралельно был доделан подхвостник на vortex По анало-гичному принципу.
proekt (6).jpg [ 51.1 KiB | Просмотров: 11168 ]
proekt (11).jpg [ 47.73 KiB | Просмотров: 11168 ]
proekt (10).jpg [ 45.78 KiB | Просмотров: 11168 ]
proekt (9).jpg [ 38.65 KiB | Просмотров: 11168 ]
proekt (8).jpg [ 43.73 KiB | Просмотров: 11168 ]
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 09:13
Стаж: 13
Осталось ток теперь покрасить... и усё..
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 10:19
Скутер: viper wind
Вроде все ок получилось но на фото оч плохо видно
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 11:56
помоему зачет! *THUMBS UP* после покраски вообще все будет как надо!!!
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 21:53
Скутер: corsa ragazzo
Стаж: 4года
А как заделать подхвостник на скутер у которого с зади пластик не оникуском а там к нему ещё лыжи приделываются???????? и эти самые лыжи ещё в полик переходят короче пластик у меня как у патрон фолли50 полная копия вот как туда *JOKINGLY* запинать подхвостник или может чёнить подобное посоветуете! :-D
