Текущее время: 22 Oct 2026, 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 957 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 64  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прямоток!
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 20:57
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Прямотк класный в Скутермаге, правда покупать надо было до Нового года, скидка 20% была, рычит как чопер.
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 03:14
Скутер: Stels Vortex 150
Стаж: ~3
Друзья, подскажите будет ли значительное увеличение мощьности или какой либо её прирост, при замене на Stels Vortex 150 его родного глушителя типа "саксофон", на прямоток
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 07:48
будет конечно, диаметр колена в 15 мм это не хорошо. и звук изменится в лучшую сторону
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2010, 13:13
Стаж: ~3
звук у меня и так неплохой, особенно если катализатор снять, а будет ли прирост этот ощутим? Что изменится кроме звука?
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 21:04
да,прибавка в 0.3лс ощущается хорошо после 130км\ч.не ну самому не смешно?прямоток может хорошо сказаться,если стандартной трубой двигатель придушили(меньшего диаметра,чем нужно).вот ты говоришь,особенно без катализатора-ну и как?прибавка есть?ощущаешь? :-x уже как-то писал,акроповичом на 600RR снимается 7 сил кажется-размышляй ;-) *JOKINGLY*
Комментарий к файлу: :)
121962724.jpg [ 135.27 KiB | Просмотров: 5268 ]
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 07:20
У меня не прямоток и всего 90 кубов, но после увеличения сечения колена (только колена!) в полтора раза (с 17 мм до 22) мощность и динамика улучшились. Не сильно, но таки заметно. На 150 кубах это ещё сильнее повлияет.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2010, 03:17
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
в коме..(колено то тут причем) :005 :-D
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2010, 16:08
John JACK но ты и кубатруру увеличил в полтора раза *JOKINGLY*
Spy_vok выхлопной коллектор.труба,соединяющая банку глушителя и ГЦ.понятнее?
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 19:24
Скутер: Zong happy
Стаж: 1,5 года, 4 падения
Привет всем, после просмотра всех страниц этой темы и некоторых сторонних сайтов с подобными темами у меня возник вопрос: как прямоток повлияет на расход топлива при 96 кубиках? цитата с сайта
не забываем, что при установке прямотока необходимо обогатить топливную смесь.
очень обеспокоила, так как вот вот собрался заняться расфаршировыванием банки.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 21:34
Скутер: LiFaN 90сc был SUZUKI ZZ был Щас YAMAHA AEROX
Стаж: 2года и 10000км
вчера перварил глушак. В нутри убрал 1 перегородку и сменил трубку на большего деаметра получилось прикольно, звук ваще отличный а как на скорость повлеяло хз в такую погоду я не рескнул ехать)))
183.jpg [ 1.55 MiB | Просмотров: 5117 ]
Ехать быстро - страшно, а медленно - стыдно....
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 22:13
Скутер: вроде Honling
Стаж: 3 месяца
из чего у тебя колено сделано?
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 22:28
из нержавейки (вроде) :) :) :) но у нее внутрений деаметр как у стока внешний даж чуть больше. Гнуть её я не стал просторезал под углом и сваривал...с тем учетом то что я его еще хотел поднять повыше у меня ето получилось :)
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 23:44
Стаж: 3 месяца
толстостенная? я вот тоже думаю не гнуть а нарезать углы и варить кемпоматом, но диаметр трубы взять побольше.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 00:21
труба добротная! по моемому лучше резать и сваривать чем гнуть т.к. получается меньше переломом и на поворотах диаметр тотже остается :)
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 18:16
не плохо,не мое дело конечно,а я бы убрал 2 перегородки и выпуск сделал бы по больше))))и смотрелось бы лучше,а так конечно ьруба Руллеззззззззз хорошо,молодец!!!
