Текущее время: 13 Aug 2026, 23:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 449 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик для температуры
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 21:38
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
и дай ссылку на комментарии к схеме приборки ВАЗ2108.
ну если разные сопротивления то ведь их можно будет както уравновешать резисторами... :-x
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 21:43
Скутер: Atlant TXM 50 F2
Ну можно к примеру датчик перемотать под жигулёвский.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 21:54
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
хмм я решил сделать легче. открутить саму железку с рисунком и для стайлинга ее прикрутить где мой родной датчик :-D а сам прибор вернуть владельцу [:-} стрелочку немного переместить потому что у меня шакала слева распалагается а тут снизу и все ок. за руб 50 думаю отдадут эту железячу :012
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 21:58
Я думал у тебя в приборке вообще указателя нету. Так бы и сказал что хочешь стайлинг сделать. Но это в другой теме.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 22:07
FLESH26 писал(а):
Вопрос в другом: Одинаково ли сопротивление на самом датчике в баке у жигулей и скутера. Это нужно делать замер. Если одинаково то ОК! А если нет будет врать.
А как ты считаешь, рыболовный поплавок одинаково загружается в бутылке и в озере?
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 22:14
Если плотность совпадает то одинаково.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 22:31
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
хмм а вот еще для приборов указывают почемуто Номинальное напряжение: 12 В а что если оно будет 13 или 14 В ? прибор сгорит чтоли ?
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 22:40
Нет при 14 не должен
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 10:57
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
Парни ну че вы мучаитесь купите прибор температуры от ваз2106 и датчик от ваз2110 (фото есть в теме) и все будет работать на 100%. *OK*
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 14:13
Скутер: Кимко $8-50
Для этого и ставят указатель ЛОГОМЕТРИЧЕСКОГО принципа действия, при изменении питающего напряжения (естественно в разумных рамках) ток, протекающий по катушкам будет также изменяться синхронно по направлению и показания останутся неизменными. Поэтому мы не видим дерганье стрелки показометра температуры при скачках напруги, например при работе поворотников.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 17:42
Скутер: honling QT-8 yamaha JOG
gryaznij писал(а):
Ещё к теме, тоже хочу поставить подобный прибор так как выносной от шахи крепить особо некуда а на приборке есть не задействованый кусок шкалы спидометра от100 до 140 ( зачем на полтосе шкала до 140 до сих пор не пойму) вот туда и хочу приладить, кстати выбор есть в магазине штуки три точно видел от ваз и газ.
Получается вот как то так.Изображение
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 19:25
А МК-05 отдельно негде поставить? Что то он половину приборки закрывает.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 20:47
Везде пробывал другова места не нашол, но мне информации хватит, больше 100 он не ездит да и меньше пол бака стараюсь не держать.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 21:26
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
в любом серфицированном приборе есть допуски например 10-15в то есть прибор не должен привышать погрешность вданном диапозоне , а если он просто доход продавца то он может показать что угодно и продавцу трудно доказать что это дерьмо т.к. в 12в он показывает нормально .
мое мнение этот продавец рвет бабки будь воля пристрелилбы продавца . не разбирается нех торговать. сейчас на лохотроне пол росссии живет.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 21:33
Ну тогда ОК! А когда темно датчик как то подсвечивается?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 10
