Текущее время: 19 Aug 2026, 02:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Тюнинг STELS arrow 50
СообщениеДобавлено: 14 Jan 2010, 23:14
Скутер: HONLING QT-2 ):)
Собственно у друга такой скут. Захотели мы его немного "зафорсировать". Двиг у него 1P41qmb, на него есть тюн только в скутермаге(ну и еще кое где), но его мало и он не в наличие :( Знаю что это копия джоговского двигла(минерелли). Короче какой точно и как на него по прайсу реваута подобрать тюн ? чтоб точно подошёл ! :005
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг STELS arrow 50
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 00:13
копия минарелли есть 1E (Р) 40QMB, тюн в ревауте для CPI / KEEWEY / VENTO / STEELS ищи.
Проверь название двигателя сначало. На двигле ближе к колесу между щитком и амортизатором выбито название, марка и номер. Про 41 ниче не знаю.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 13:03
Там что-то тюна для VENTO вообще мало, всё на минарелли. Завтра уточну точный номер двигла. Спасибо за ответ :)
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 13:25
На форуме проскакивало, что 1E 41 QMB какойто цепной, большая редкость, набири в поиске http://www.china-scooter.ru/forum/search.php
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 14:20
Сам смотри в скутермаге http://www.scootermag.ru/new/shop/category/583/
Например
Выпускная система Tecnigas Next R для 2Т скутеров с двигателем 1P41qmb
Всё короч я понял) Вроде минерелли есть несколько двигов) Вот от какого походит тюн ?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 14:22
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
1E 41 QMB это цепной, 1E (Р) 40QMB это ремённый (минарелли) ищи на VENTO/CPI / KEEWEY / STEELS
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 14:35
Вот например из прайса реваута -
Комплект сальников коленвала Athena, Minarelli (Yamaha) 50 Вот так там пишут(подойдёт) ?
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 15:15
вот как раз здесь собака и зарыта, двигатель ямаха 3kj, с него сделан двиг минарелли горизонтальный МА-50, а уже с него 1e40qmb, на ямахе шло 3-и размера вала коленвала на CPI тоже 3-и 15,7/15,9/16, про минарелли незнаю, на 1е40 вал 16 мм и поршневой палец 12 мм, остальное вроде такое же. Что здесь взять и сам незнаю, если только все эти сальники пощупать и померить, попробуй задать им вопросик на мыло, подойдет или нет, пусть поработают.
Последний раз редактировалось funix 20 Jan 2010, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 15:25
Вот про это я и хотел узнать0 Просто вроде как копия значит должно всё от минерелли подходить по идее *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2010, 14:27
Скажите, пожалуйста, размер коренных подшипников на 1P40QMB и игольчатого на негоже.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 14:48
Сам пока не лазил, спроси у impulse, он недавно сальники менял и подшипники.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 16:18
Подшипиники коленвала (коренные) 6204 (204) ZZ (с железной защитой)/RS (с пластиковым уплотнителем)
Игольчатый 12х16
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 16:27
Игольчатый 12х16
Списибо) Про игольчатый всё понял :) , а вот про коренные нет :(
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 16:36
Подшипники 6204 (204 русские), если нужны закрытые,то 6204 ZZ - железные крыжки, 6204RS- пластиковые
Подшипник 204 (Подшипник 6204)
Наименование по ГОСТу: Подшипник 204
Наименование по ISO: Подшипник 6204
Внутр. D, mm.: 20mm.
Внеш. D, mm.: 47mm.
Ширина, mm.: 14mm.
Вес, kg.: 0,1kg.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 18:43
Тоесть 20*47*14 так ? Просто по прайсу реваута надо посмотреть. Они оба одинаковые ? Что с левой стороны что с правой ?
