Текущее время: 20 Sep 2026, 14:15
 Заголовок сообщения: rex RS450
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 19:15
Скутер: rex S240
Привет всем. У меня проблема,подскажите пожалйста. 4-х тактный мотор ,заводится ,на холастых работает превосходно ,разгоняется до 40ка и больше не хочет, снимаю патрубок фильтра разгоняется и едит нормально .Думал что забит фильтр снял его, пробую без него такая же беда .Ставлю на подножку даю полный газ с патрубком фильтрующего элемента,хочу заметить фильтрующий элемент отсутствует. начинает рычать и потом резко дохнет ,снимаю потрубок набирает обороты и работает как настоящий. Купил новый карбюратор, такая же беда,поменял свечку проблема осталась прежней, поменя камутатор ,тоже-самое Снимал цилитдор смотрел кольца всё в порядке.Регулировка клапонов в норме.Глушитель чистый.подскажите пожалуйста где проблема?зарание благодарен
 Заголовок сообщения: Re: rex RS450
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 19:33
Глушитель чистый снаружи?
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 19:35
Скутер: rex S240
чистый как новый
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 19:39
Снаружи?
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 19:41
Скутер: rex S240
ты зачем спрашиваешь?.какое это имеет отношение к проблеме
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 19:46
:-D
У глушителя рабочей являеться не внешность, а внутренняя начинка.
Ты на все сто процентов уверен, что он не забит нагаром, в нём не замёрз конденсат?
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 19:50
Скутер: rex S240
У нас в германии плюсовая температура .А глушитель я снимал и продувал сжатым воздухом.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 19:54
Поставь фильтр, сними глушитель и прокатись, потом напишешь.
Симптомы забитого глушителя и негерметичного впуска после карбюратора.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 19:57
Скутер: rex S240
а можно проверить глушитель без езды для немцов это будет слишком громко и меня не правельно поймут
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 20:12
Можно,но тогда нужно поставить новый глушитель :) На самом деле тебе GRO абсолютно правильный поставил диагноз. Так работает двигатель с забитым выпускным трактом.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 22:57
Скутер: rex S240
мужики вы ошибались без глушителя такая же беда *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 23:01
Скутер: rex S240
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 23:02
Опиши свой двигатель, систему питания и глушитель, чтобы не гадать на кофейной гуще.
Кстати, проверил впускной патрубок на герметичность?
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 23:10
Скутер: rex S240
обём49см в кубе, вакумный насос, со впуском всё впорядке. Я даже вырезал спецально прокладки.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 23:16
Скутер: rex S240
давай созвонимся через skype меня найдёшь как igor. gnedow
