Текущее время: 28 Nov 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: Недорогое зарядное устройство
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 22:17
Скутер: honling QT-8 yamaha JOG
Подойдёт тем кто не очень дружит с тиристорами резисторами ипрочей электроникой
ИзображениеКупил в магазине электротоваров вот такой блок питания цена 220 р
Изображениетам же два крокодила 30 р, отрезал заводскую фишку, с помощью тестера определил полярность и соответственно припоял крокодилы.
52a76683587c.jpg [ 65.74 KiB | Просмотров: 6729 ]
напряжение
414bb0f2f6d9.jpg [ 65.42 KiB | Просмотров: 6729 ]
ток, аккумулятор подключал нормальный
Изображение для подзарядки на скуте вывел для этого провод чтоб не разбирать облицовку, после зарядки провод прячу.
Изображениенапряжение с подключенным прибором (аккум другой более дохлый)
Всё затевалось для данного Джога аккумулятор на нём 4 Ач так что 500Ма блока питания за глаза а где аккум побольше блок питания можно взять помощьней на 1А стоил 320 р.
 Заголовок сообщения: Re: Недорогое зарядное устройство
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 23:38
Стаж: c 2008г.на скутере
Пишу не по теме,но фотка твоя,вот и спрашиваю.
Вот этот тахометр зелёный, как считывает обороты,правильно? Приходится ли домножать?
У меня такой же, постоянные сбои,то домножать приходится,то правильно,уже за долбал.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 23:39
gryaznij
Вопрос, напряжение холостого хода БП.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 08:26
Скутер: Кимко $8-50
http://www.innoproducts.ru/devices-199.html
Устройство подзарядное "Кедр-авто-мини"
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 13:31
Скутер: Skymoto Bravo 150
Я себе для 7Ач аккума из бесперебойника зарядное сделал, с управлением от ПК, с возможностью "тренировки"...
http://www.moto.com.ua/forum.php?id=498923 -- тут подробности.
Всё, что Вы скажете, может быть использовано, как БАЙАН)))
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 17:13
Тахометр работает неправильно , показывает примерно в два раза меньше, благо хоть вольтметр и термометр работают нормально. Надо к Stiv у на почту постучать он обещал помочь.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 17:18
Hors писал(а):
gryaznij
Сейчас не могу сказать точно всё это в гараже, предполагаю вольт 16, если нужно точно могу померять на днях.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 17:24
Практически тоже самое, тока я в данном случае потратил 250р а не 270 и то что что то делаешь своими руками доставляет удовольствие *DRINK*
