Текущее время: 20 Sep 2026, 16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Неустойчивые обороты двигателя.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 19:02
Скутер: Omaks MT-50QT 2A
Стаж: 1 Год
После прогрева двигатель работает неровно, обороты часто падают, иногда глохнет. Тронешь ручку газа-всё нормально, через 30 секунд обороты падают, а иногда остаются в норме. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Неустойчивые обороты двигателя.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 19:07
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Скорей всего перелив, посмотри для начала цвет свечи.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 19:19
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
не настроено СО поищи в темах настройка карба там все есть .
но иногда бывает очень сложно настроить чтоб холостые идеально работали .
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 20:51
Классические симптомы подсасывания "лишнего" воздуха в впускном тракте.Смотри где у тебя не герметично.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 21:09
Стаж: мне хватает
VVV а если ни чего не тронуто после завода изготовителя или все проверено что нет подсоса , проверено так кисточкой в бензине при работающем на холостом и изменений не было тогда что в чем причина .
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 21:40
Попробуй промыть воздушный фильтр и правильно пропитай его. А ещё замени свечу.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 21:55
Стаж: мне хватает
свеча заменена даж на другую фирму , а фильтр мыли и пропитовали по системе авеля и все равно когда гозанеш он почти глохнет или вытягивает холостой в чем причина прет на всю нормально но не так как на тюнинг спидометре.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 22:05
Стаж: 14
У меня такая фигня была, газуешь, отпускаешь ручку газа , сбрасывает обороты чуть не глохнет, потом поднимаеться до холостого и держит. карб лил, перелив, что только не делал с карбом (долго расказывать), не помогало плюнул купил новый, поставил, отрегулировал и забыл. Да карб стоял с нуля и начал так себя вести после 100км пробега. По моему мнению во всем виновато величайшее качество изготовления китая, а вернее его нестабильность.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 22:16
Стаж: мне хватает
или вам повезло или мне не повезло второй карб у мну и толку ноль мне не повезло я знаю много про карбы и знаю что такое дело есть повезет или нет так мне не когда на карбы не везло даже в авто . в карбах не на все 100 но разбираюсь на80% точно . я реалист
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 22:20
Стаж: увиличивается постоя
А в Твери щас скоко по термометру? Это всё зима, ребята.
Попробуй хотяб когда лужи появятся. А нормальному экстрималу холостой до лампочки обычно.
Чтоб успокоится делаешь так.
Идёшь в гараж с феном, завотишь дырчик и направляешь фен в воздухозаборник фильтра, Ждёшь пока обагатитель закроется, наблюдаешь нормальный холостой.
Это если клапана нормальные и настроеные, подсоса в впускном тракте нету, до мороза всё нормально работало.
Воздух может сосать там где карб с впускным патрубком соединяется. В месте соединения на карбе сопли(кривая отливка). Доработать напильником.
Еще в карбе может быть сильно раздолбаная дросельная заслонка.
Еще если газ хреново збрасывается то может быть трос газа "посеченый".
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 22:25
Стаж: 14
свеча заменена даж на другую фирму , а фильтр мыли и пропитовали по системе авеля и все равно когда гозанеш он почти глохнет или вытягивает холостой в чем причина прет на всю нормально но не так как на тюнинг спидометре.[/quote]
У меня такая фигня была, газуешь, отпускаешь ручку газа , сбрасывает обороты чуть не глохнет, потом поднимаеться до холостого и держит. карб лил, перелив, что только не делал с карбом (долго расказывать), не помогало плюнул купил новый, поставил, отрегулировал и забыл. Да карб стоял с нуля и начал так себя вести после 100км пробега. По моему мнению во всем виновато величайшее качество изготовления китая, а вернее его нестабильность.[/quote]
или вам повезло или мне не повезло второй карб у мну и толку ноль мне не повезло я знаю много про карбы и знаю что такое дело есть повезет или нет так мне не когда на карбы не везло даже в авто . в карбах не на все 100 но разбираюсь на80% точно . я реалист[/quote]
Так карб карбу рознь, даже китайскому, новый я купил Walbro, даже по внешнему виду, по отливке, механобработке, просто небо и земля, по сравнению со стоком.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 22:28
Видешь ли ХХ на CVK регулируются только винтом количества и качества. При заводке и пргреве работает обогатитель, он добавляет в систему дополнительную порцию бензина и этого хватает для устойчивой работы. После прогрева игла обогатителя закрывает доп. канал и после этого начинает работать только система ХХ. Если в этом режиме двигатель начинает терять обороты, то это напрямую указывает, что топливная смесь начинает обеднятся.Засчёт чего? ТОлько за счёт подсасывания "лишнего" воздуха. Ищи, чудес не бывает.Посмотри все соединения и хомуты, прокладки и патрубки, ещё раз промой и продуй карбюратор. Выстави уровень в поплавковой камере. В зимнее время очень плохая испаряемость бензина и карб может жить своей жизнью.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 22:42
Так карб карбу рознь, даже китайскому, новый я купил Walbro, даже по внешнему виду, по отливке, механобработке, просто небо и земля, по сравнению со стоком.[/quote]
Константин! Не надо так грустно. Карбюраторы из Китая в основном нормального качества, и к счастью они поддаются регулировкам, а если их ещё дремелем порадовать, то япошки не катят....
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 22:54
Стаж: 14
VVV главное слово, в твоем посте "в основном", но но есть но, со стоковым карбом я провел 12 часов в гараже, при этом совершенным лохом себя не считаю, скут сына, карб его же, ему надо кататься, а у меня ничего не полчалось, кроме как на качество грешить не на что, вроде и руки как руки, и мозг есть.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2010, 22:56
Поддерживаю общее мнения, подсасывает воздух. Пока не устранил все утечки не успокоился.
Надо обязательно проверить холостой ход ручки газа, он должен соответствовать минимум 5 мм, в натяг карб ни когда не настроишь.
