Текущее время: 19 Nov 2026, 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 453 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: SYM City Com 300
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 00:15
a1298 не вытерпел зимой решил прокатится прекращай это
на его родной резине даже летом не очень комфортно чувствуешь а падает он мгновенно чуть што ногу не успеешь выставить а если и успеешь выставить сил не хватит удержать его
Последний раз редактировалось angel 23 Jan 2010, 13:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 01:37
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Не езди, не езди... а как ходить?! Скользко, ходить опасно... упасть можно :)
На самом деле действительно жесть. Дорога как в мыле, холод собачий, брр. С глобальным потеплением нас похоже кинули...
Пальмы хочу, рому! И креолок... голых :)
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 09:47
a1298 ты наверно хочешь испытать работает у тебя Roll Over Sensor
или нет, работает не переживай а травмы полученные на тяжёлой технике они немного другого порядка чем на 100 килограмовой технике
Последний раз редактировалось angel 22 Jan 2010, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 12:11
Тяжесть травм от тяжести техники в данном случае не зависит. Давно обучен летать отдельно... Ещё на спидвее. Роловер работает- проверил бескровно. Постелил телогреек и положил его совсем- выключился :) Тогда к чему в описании про 27 градусов написано? Чего за величина такая непонятная?
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 17:11
еще как зависит одно дело успеть спрыгнуть с него где нибуть в лесу
а другое дело в городе никуда не трыпыхнешся и когда он заваливается на колено или ногу *OK*
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 18:10
"Табуретка" тем и хороша, что прыгать не надо. У тебя свободная посадка. При падении на бок ты просто вываливаешся. Ноги, колени, всё это не оказывается под аппаратом, главное не размахивать ими по асфальту, пытаясь оттолкнуться. С мотоциклом иначе, там ещё надо умудриться как то там упасть, чтоб нога под ним не оказалась. Но как бы там ни было, лучше конечно не падать совсем. Осталось этого достичь...
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 22:07
1049 миль--1 688 километра менее чем за 24 часа на СИТИКОМЕ
http://translate.google.ru/translate?hl ... F%3Fp%3D65
http://mpgmotors.com/blog/?p=65
Джон говорит, что его Ситиком 300i (AKA "Наташа") РАН "прекрасно" и почти без остановки 24 часа в сутки работать.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 22:52
а1298 так какого размера ролики надо
SYM RV250 это же GTS250
Доктор пулли.jpg [ 25.64 KiB | Просмотров: 7702 ]
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 23:10
Откуда ты эту картинку отковырял? По ней у ГТС вес роликов 22 грамма, фигня однако... Знаеш что, не спеши. Скатаюсь в Велоситик, тогда и будем искать. А ещё надоб нашим ГТСникам вопрос задать.
А чего ему будет то? Он так весь ресурс проработать может, только бензин подливай, да ТО делай. Температурные режимы у него щадящие и стабильные, мотор мощный, без перегрузок работает... Вот потому я больше никогда воздушник не приобрету.
А Джону что то не повезло. И ливень прошёл и град и грозу, от хищной саранчи еле ушёл :-D Постапокалипсис какой то. Не поеду в США на скутере кататься :)
П.С. Ты сумку его, что на месте пассажира расположена видел? Отличная штуковина, не находиш?
Последний раз редактировалось a1298 22 Jan 2010, 23:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 23:18
а тут пишут что да 22 грамма http://translate.google.ru/translate?hl ... window%3D1
Доктор пулли1.jpg [ 64.67 KiB | Просмотров: 7894 ]
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2010, 09:42
По моему перебор... с 17 на 22 грамма. Да и размер какой то стрёмный. погоди, ответят люди, тогда и подумаем. А ещё лучше возьми разбери варик да и померь сам размер и вес. потом сезон начнётся, подберёш вес точно.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2010, 12:51
узнали наконец размеры грузов спасибо OMEGE25X
25 диаметр 22 ширина
Dr Pulley
Доктор пулли11.jpg [ 50.46 KiB | Просмотров: 7877 ]
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2010, 13:44
В описании вес вовсе не 22 грамма.
Да и по словам Кивискута он увеличил вес, а не уменьшил, поставив 19гр. Это подтверждается и полученными им результатами.
И ещё вопрос- почему выбрал ролики необычной формы? Чем плохи круглые?
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2010, 14:59
да это у ГТС250 22 грамма меня не вес интересовал а диаметр и ширина а почему эти ролики производитель обещает 18 процентную прибавку в динамике 4 процента в максималке
отзывы по ним хорошие у них динамический диапазон хода больше да и они не изнашиваются так неровно как круглые
круглые катятся а эти скользят зничит более плавный ход
да и какой смысл покупать круглые если выпускают эти
так диаметр 24 миллиметра а не 25 вот видиш всетаки вариатор
ГТС250 наверно немного другой по размерам
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2010, 15:45
Как изделие, вариатор один, настройки разные. Ну так и должно быть, как же иначе. А 24мм вероятно допуск на износ. То есть 23,8мм уже надлежит выкинуть и поставить 25. Я чего то роликов с исходным размером 24мм не вижу. Да и если честно, всё меньше верю описанию, вот в чём беда. Ещё раз скажу- разбирай и гляди/вешай сам. Во всяком случае я поступлю именно так- всё равно же разбирать :)
Кстати- хотел выложить страницы описания вариатора ГТС, но увидел, что нет смысла. Страницы идентичны.
А что же тогда за размер такой-19мм на верхней картинке. И что за вес там указан в таком случае?
