Текущее время: 19 Nov 2026, 23:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 453 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: SYM City Com 300
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2010, 16:06
а1298 спасибо за скриншоты да КИВИСКУТ и писал что у него 25-22
это видно те ребята что продают вариатор Малоси а у него 23-18 и решили взять ролики фирмы Dr Pulley такого же размера
они то и подходят на вариатор МАЛОСИ а не на наш чем и ввели нас в заблуждение :)
Последний раз редактировалось angel 23 Jan 2010, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2010, 16:27
Скутер: SYM GTS-250 / Senke sk250x6
Стаж: 10+
a1298 писал(а):
А что же тогда за размер такой-19мм на верхней картинке. И что за вес там указан в таком случае?
Это размер максимально допустимого износа, если точнее то ролик достигший 19 мм. или веса 17.2 гр., то ролик подлежит замене.
E pluribus unum
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2010, 16:35
Стаж: Уже не первый год
a1298
На верхней картинке раздел мануала "Проверка вариатора". Рекомендуют измерить диаметр каждого ролика и его вес. При достижении предельного значения они подлежат замене. 19 мм и 17,2 г - это их предельные параметры. Там же приведены предельные параметры для втулки вариатора и отверстия в подвижной щеке.
О, опередили уже. :)
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2010, 20:23
ГРАНТ.jpg [ 107.52 KiB | Просмотров: 10181 ]
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 00:24
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Гы :) моём прнимании, красненький, это для блондинок :) Знаю даму, раскатывающую на "Steed" 600 кубов ( красненький), знаю даму, которая лет 10 назад ездила на Урале ( зелёненький был), знаю даму у которой полтос итальянский ( две каракатицы. Что полтос, что дама :-D ), но блондинок на большеколёсном максе не видал. То ли потому что нет красненьких Ситиков у нас, то ли красненькие к нам не везут из за того, что наши блондинки предпочитают чопперы... Но мужики на нём выглядят забавно :-D
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 22:53
небольшой обзор роликов-слайдеров Dr. Pulley Sliding Roller
http://translate.google.ru/translate?js ... l=en&tl=ru
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 11:48
сегодня связывался с производителем этих роликов на Тайване он прислал это фото и предложил сцепление на СИМ RV 250
и говорит что оно такое как Ямаха мажести250 2000 года выпуска
The clutch used in SYM250/300 is same as Majesty250 ( 2000 model ) and our HiT201205 can fit.
сцепление Dr. Pulley и вариатор Jcosta for Gilera GP800 HiT251901 видео
http://www.youtube.com/watch?v=7eCpvnsIItU
2009Eicma,GP800 & Dr.Pulley HiT251901 clutch.jpg [ 154.89 KiB | Просмотров: 10146 ]
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 19:04
Так что, варик от Гилеры к нам подходит? И это... сцепа то тебе зачем? :)
Кстати это хорошая новость для Маджестоводов. Теперь они могут купить свою трансмиссию не где на заказ и астрономически дорого, а в Велоситике , от СИМа... правда тоже дорого.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 21:35
да нет вариатор Джилеры нам наверно не подходит а сцепление
от Мажесты возможно подходит но надо уточнять он предлагал
к роликам спортивное сцепление ну там можно его настраивать пружинками в комплекте несколько пружинок чтоб оно срабатывало на более высоких оборотах ну чтобы рвал с места
но это нам не надо
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 14:43
Старт на "высоких" не есть гуд. Пусть останется уделом японских полтиников недомерок.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 15:33
сцепление центробежное SYM CITYCOM 300i
взаимозаменяемость с другими производителями
информация требует проверки
.jpg
.jpg [ 22.57 KiB | Просмотров: 10446 ]
Последний раз редактировалось angel 27 Jan 2010, 21:52, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 15:35
вариатор SYM CITYCOM 300i
вариатор.jpg [ 9.9 KiB | Просмотров: 10446 ]
Последний раз редактировалось angel 27 Jan 2010, 21:53, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 18:33
выпускают поршневую увеличенного размера на 293 кубика
но на SYM RV250-GTS250 ход поршня 63 миллиметра у CITYCOM300i 62.8 миллиметра
http://www.charmo.com.tw/product/66723.html
вопрос удастся ее поставить на СИТИКОМ если докупить шатун от ГТС250 или шатун не надо менять просто степень сжатия упадет и всё
293сс.jpg [ 42.14 KiB | Просмотров: 10438 ]
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2010, 00:00
Вот эти две десятки, это ерунда, выбираются прокладкой. Ты лучше скажи что с инжектором делать будеш? Большому горшку больше каши надо... Жиклёр уже не разковырять...
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2010, 13:06
Интересно, зайдя вот на сей ресурс:
http://translate.google.ru/translate?hl ... window%3D1
Обнаружил, что версия Ситика для США не имеет переключателя включения/выключения фар/габаритов с правой стороны. Вместо него стоит заглушка:
Интересно, чем они ещё отличаються, кроме данной заглушки и цвета ( крсного у нас в РФ вродеб не было).
