Текущее время: 29 Oct 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: 10 или 12
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2010, 23:43
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в инете я увидел GX MOTO jeans c 12" колесами (вместо 10"), и если это действительно так, и можно ли тогда 12" поставить вместо 10".
 Заголовок сообщения: Re: 10 или 12
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 00:22
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
На перёд может быть встанет, а назад нет. Лучше резину от Муравья поставить *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 09:02
Спасибо за совет видимо так и надо будет сделать я видел такую резину новую на вид и ощупь вроде хорошая, правда нет безкамерной. Вообще я хотел спросить отличие 2х видов скутеров jeans http://www.motosfera.ru/ru/catalog/scooter/gx-moto/, диаметр колес разный у них при одном и том же двигателе?
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 11:50
Стаж: увиличивается постоя
Двигатель тоже разные. Без вариантов. Либо просто оба с длинным вариатором.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 13:25
Стаж: 01.09.2007
В описании посмотри размер покрышек и размер дсков, что-то там не стыкуется.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 13:40
10" вариант точно с коротким двигателем сам видел-измерял.
Просто понравился вид хотел бы взять, может есть скутер такой-же другово изготовителя?
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 13:53
Стаж: 01.09.2007
Такие скутера делают многие, но все они с 10" колёсами.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 10:01
Так в чем проблема, бери Джинс в версии ХL, раз уж тебе эта версия так нравится, от обычного Джинса его отличает только длинный вариатор.
Можно и 10" скутер поставить на 12" колеса, только вот по деньгам это выйдет не дешево. Во первых придется заменить левую половинку картера
(ногу) двигателя 1500руб.. Помимо этого понадобится новая крышка картера -1000руб., Ну и колеса в сборе (диск +покрышка) 6000руб. Итого переделка тебе встанет в 8500руб.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 17:07
Да... спасибо за разьяснение. Всетаки переделка в 3 раза дешевле будет чем брать новый. А всетаки ставили без переделки вариатора вместо колес 3,5 х 10 колеса 12" с невысоким профилем на похожую модель?
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 18:13
Скутер: JEANS GXL50QT-B
Прежде чем что-то выбрать сядь на него и немного постдт. У меня GX Jeans с 10 колесом. Установил под задний аморт проставку (всего 30 мм) чтобы не биться днищем об лежащие полицейские и стало довольно не комфортно.
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 20:01
А почему с проставкой некомфортно, устойчивость или надежность хуже?
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 15:38
А смысл? Между картером двигателя и покрышкой совсем мало места. Увеличить радиус заднего колеса без замены куска картера получится где-то на 0.5-1см. А 12радиус с низкопрофильной резиной дает тот же радиус.
Конечно есть плюс в низкопрофильной резине - в повороте она лучше держит дорогу, но и минус есть- на кочках она прогибается до диска и может его повредить.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 23:58
Чем тогда лучше заменить китайскую резину 3.5х10", какой марки и рисунка (для дачи нужно) которая лучше держит и асфальт и грунт.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 11:07
Ты уж определись, либо асфальт, либо грунт. Все остальное компромисс. Для грунта нужны мощные грунтозацепы, т.е. резина с глубоким и развитым протектором. На асвальте такая резина будет себя вести хуже, хуже управляемость, больше сопротивление качению, шум. Для асвальта нужны слики с канавками для водоотведения, при движении в дождливую погоду. Но на такой резине не сунешься на грунт -она будет шлифовать. Так что либо выбираешь что-то одно, либо ищешь что-то среднее, но и результат будет средним. Но по любому выбирать стоит из шин известных производителей -Бриджстоун, Пирелли,Дунлоп и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 14:01
Спасибо за совет, а какой
лучше применять универсальный рисунок из 3х вышеперечисленных? В дождь езжу очень редко, лучше когда сухо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
