Текущее время: 26 Aug 2026, 06:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смотрим!
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2010, 17:11
При напряжении в бортсети с подключеным к ней АКБ 14 вольт, соответствует току заряда около 2-3А, таким током гелевый АКБ заряжать можно, но время заряда недолжно превышать 40 минут, более ведет к перезаряду (разрушению пластин), законов не знаю, но практика есть.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2010, 17:43
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да не будет перезаряда никогда. не сравнивайте с з/ушками, там такой ток в несколько ампер прет постоянно, если его выставить... 14 вольт - нормальное напряжение в сети, при нем аккумулятор физически не может перезарядиться выше 13 вольт, нечем ему заряжаться. хотите перезаряда - поднимайте напругу еще выше, вольт до 16, и подавайте постоянный ток в пару ампер, вот тогда получите перезаряд.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2010, 19:57
viewtopic.php?p=251583#p251583
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2010, 22:30
Неск. вопросов.
\\Как быть с фарами? Проще простого – ищем в клюве провод, идущий от генератора к кнопке включения габаритов/фар, и подключаем его на черный провод замка зажигания, на котором при повороте ключа будет появляться +12в.\\
Т.е со стороны генератора его обрезаем и обрезаный конец подключаем к черному на замок зажигания?
\\5. "Двухфазный" регулятор напряжения (мы будем использовать 5-контактный от двигателя 152QMI)\\
А если есть регулятор с 4мя или с 6тью проводами?
Некоторые говорят что нужен именно 6ти контактный, где 3 провода обязательно желтые, остальные красный-плюс, зеленый-минус, черный-не используется
\\На статоре отпаиваем вот этот провод с катушки:...После чего припаиваем к нему свой провод и выводим вместе с остальными проводами статора\\
Т.е отпаиваем, припаеваем свой провод 3квадрата и эти два провода запаиваем обратно?
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2010, 22:58
\\Распиновка следующая: красный провод – плюсовой выход постоянки – подключаем на плюс аккумулятора\\
На плюсовую клему АКБ далеко тянуть. Куда удобнее посоветуешь подключить? Может на плюсовой контакт реле стартёра?
\\Дело в том, что мы пока не выяснили, в какую сторону намотана регулирующая обмотка генератора, соответственно, не можем пока ее использовать.\\
Такое ощущение, что незаконченная статья. Как же всё-таки узнать, в какую сторону намотана?
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 09:39
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
1. нет, не со стороны генератора. он идет на старый регулятор напряжения. его мы отцепили, значит там всё и оборвется. ищем в клюве провод на кнопку включения фар и вешаем его, отключив резистор.
2. это трехфазный регулятор напряжения. нам он не подходит. использовать его можно, но не нужно.
3. вроде наглядно показал... отпаиваем этот провод, припаиваем свой, и выводим из статора вместе со старыми.
4. под плюсом аккумулятора я подразумевал любое место в цепи скута, где бегает +12в (ну и проводка надежная). ближе всего - да, реле стартера.
5. уже узнали, можешь прочитать тему. в ту же сторону, что и силовая. вот только все еще разбираемся как же их правильно соединить последовательно.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: DjMaN | 24 Jan 2010, 10:41.
Причина: не относится к данной теме
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 11:02
DjMaN не пойму почему ты удалил мое сообщение? я дал ссылку на очень хорошую и подробную статью по переделке генератора и подключении 3-фазного регулятора, как это не относится к данной теме? Или ты боишься что та статья лучше твоей?
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 11:08
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
для особо одаренных поясняю, что здесь идет обсуждение МОЕЙ статьи, про ту статью все в курсе, и у нее своя тема для обсуждения. парой тем ниже есть топик "все о доработке системы электропитания скутера", вот там было ее обсуждение. по теории данная схема не имеет логического применения, т.к. трехфазный регулятор не может правильно работать с однофазным генератором. смысла в выводе трех проводов и подключения к трехфазнику я не вижу, как и многие другие
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 24 Jan 2010, 11:55.
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 14:37
Так и невкурил в некоторые моменты.
1) На статоре отпаиваем провод (кот. на фото), к нему подсоединяем свой провод 1мм.кв. и НЕ припаявая эти два провода в изначальное место просто выводим?
А вот Rus писал что надо от каждой катушки отпаять по проводу и их соединить - это неправильно?
2) Так какой регулятор использовать? 6ти контактный не подойдёт, 4ёх тоже не подойдёт? Только 5ти контактный как у тебя на фото в первом сообщении?
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 14:54
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
1. да. отпаять не получится от каждой катушки, т.к. силовая обмотка намотана одним проводом.
2. 5 контакный, либо 4 контактный. главное чтобы с полноценным диодным мостом и шунтирующий
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 16:12
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Нарисуй электронную схему, как от генератора до потребителя все устроенно (цепочку зажигания не рисовать! (место куча потребителей можно просто одну лампочку нарисовать с названием Нагрузка).
DjMaN писал(а):
прочитай соседнюю тему "все о переделке электрики...", вот там как раз обсуждалась эта статья. никто включая меня не может понять принцип работы этой схемы.
классная фраза - никто, ДАЖЕ И Я НЕ ЗНАЮТ что оно такое.
Хотя если разобраться то суть работы очень напоминает принцип работы той же схемы что предлагал "Yrey"
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 16:51
Стаж: 4года
Хотя я хочу выжать с генератора максимум!
Перемотать генератор!. Смотать силовой и намотать двойным проводом (диаметр 2 мм). Поставить мощный Диодный мост с низнизким падением (может соберу в ручную на 10А шотках (если найду), два электролита по 4700мкф*35 вольт. И место шунтирующего стабилизатора поставлю DC-DC преобразователь 13,5V * 10А .
Хотя идеальный вариант купить генератор на 130W И установить место родного
Стабилизировать буду шунтирующим стабилизатором используя ранее предложенную "ad13hell" схему!
или позаимствовать у ИТАЛЬЯНЦЕВ
Чуть позже найду ответ с какого скутера и какая модель реле-регулятора напряжения!
Ну и соответственно переделать штатную электрику
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 18:35
Как определить что у него полноценный диодный мост?
